Gira Dimmlampenelemente
Diskutiere Gira Dimmlampenelemente im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo, habt ihr Erfahrungen mit den Dimmlampenelementen von Gira (S. 371). Wie kann das Glimmlampenelement (0995 00) mit 0,35 mA weniger...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    habt ihr Erfahrungen mit den Dimmlampenelementen von Gira (S. 371). Wie kann das Glimmlampenelement (0995 00) mit 0,35 mA weniger verbrauchen als der LED-Einsatz mit 0,7 mA (0497 18)?
    Ist diese Glimmlampe sehr viel dunkler als diese LED? Wichtig wäre mir ein geringer Stromverbrauch, ohne alle Einsätze durchzuprobieren.
    Schau mal hier: Gira Dimmlampenelemente. Dort wird jeder fündig!
Gira Dimmlampenelemente - Ähnliche Themen
  1. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  2. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
  3. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  4. Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003
    Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003: Liebe alle, Ich habe in meiner Wohnung eine Gira 125003 Klingel verbaut, die nun seit einigen Tagen spinnt. Wir haben eine Renovierung in dee...
  5. Gira Doppelschalter Unterschiede
    Gira Doppelschalter Unterschiede: Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt....
