GIRA Neuverkabelung 2 Fam. Haus
Diskutiere GIRA Neuverkabelung 2 Fam. Haus im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen bei uns im Haus wurde die Elektrik neu gemacht. Die alte Klingelanlage habe ich nicht wieder anklemmen lassen. Da wir uns eine...
  1. Hrvat
    Hrvat Strippenzieher
    Hallo zusammen
    Da wir uns eine neue kaufen möchten. Diesmal aber mit 2 Türstation, Außenstation & Elektrischen Türöffner
    Wollen auf jedenfall ein BUS-System haben
    Im Keller sitzt die HV. EG & 1 OG bekommt jeweils eine Türstation
    Dazu habe ich mal paar fragen, wäre schön wenn Ihr mir helfen könntet. Es wird wohl eine von GIRA werden.
    Was würdet Ihr mehr bevorzugen Stichleitung oder doch lieber das Durchschleifen ? Höhrer Arbeitsaufwand stört mich nicht, wenn ich für die Zukunft besser gewappnet bin. Dann doch lieber Durchschleifen ?
    welche Leitung soll ich am besten nehmen ? Gira schreibt:
    J-Y(ST)Y (Fernmeldeleitung)
    YR (Klingelmantelleitung)
    A-2Y(L)2Y (Fernmeldekabel)
    aber dann verlegen auch welche Cat Leitungen, wieviel Adrig sollte dies den sein ? Um die für die Zukunft vorgerüstet zu sein
    Ich dachte an 4 x 2 x 0,6
    Möchte gern auch etwas Reserven haben wenn man doch noch mal ein Schaltaktor nutzen möchte.
    Wäre schön wenn Ihr mir da weiter helfen könntet
    lg Daniel
  3. #2 AC DC Master, 19.02.2015
    AW: GIRA Neuverkabelung 2 Fam. Haus
    dann nimm doch 10x2x0,6 ! bei dem kabel brauchste dann aber auch nicht stichleitungsmäßig verlegen, da reicht stur durchschleifen.
    aber unter uns glaubensschwestern, wieso willst soviele adern in reserve haben. was willst schalten ? außenlicht, treppenhauslicht ?
    von CAT Leitung würde ich preislich von abraten. treue Leitung in der wand für ein bus-System muß nicht sein. da biste mit dem 4x2 besser bedient und dann je Leitung runter in den keller.
  4. Hrvat
    Hi,
    Bin ein schisser will alles immer vorsorglich machen
    Gute Frage was ich alles schalten will
    Alles ist Nice To have aber wirklich nützlich weis ich nicht
    Treppenhauslicht kann man auch am Schalter an machen wenn man sowieso die Tür auf macht
    Wie verlege ich dies den dann am besten
    Vom Audio Steuergerät beginnend 10 adrig zur Außen Türstation => von da zur Wohnungstür 1 dann weiter zur Wohnungstür 2
    Und für den Elektrischen Türöffner reicht es vom Audio Steuergerät min 2 adrig zur Außentür ?oder muss ich diese auch durch jede Wohnung durchschleifen ?
    Danke und lg
  5. elo22
    Die Leitung gehört eh in Rohr.
  6. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Egal für wieviele Adern du dich entscheidest A-2Y(L)2Y brauchst du nach deiner Beschreibung nicht. Das ist Außenkabel. J-Y(ST)Y reicht innerhalb des Hauses vollkommen.
    Gruß David
  7. Hrvat
    Ja dire 3 Leitungsarten steghen in den Bedienungseinleitung.
    Es wird selbstverständlich alles in m20 Leerrohre verlegt.
    Durchleifen ist ja eine Reihenschaltung
    ist dann die Stichleitung eine Paralelschaltung ?
    Hab da noch ne Frage zu den Schaltaktoren von GIRA
    Gira hat 2 Stück zur Auswahl
    121100 Unterputz 36 €
    128900 Hutschiene 75 €
    Können beide 100% das gleiche ? Die Hutschienenvariante hat ja noch den Binären Eingang
    Unterpzu Variante würd mir besser gefallen, da ich etwas Platzmangel auf der Hutschiene habe
    lg
  8. Hrvat
    Ich bins nochmal
    inzwischen ist die Gira Anlage bei mir eingetroffen
    In der Einbaueinleitung steht
    kann ich mir seber aussuchen womit ich die Phase trennen kann ?
    dieser wäre zb recht schmal und würde auch sein zweck erfüllen
    1: Ausschalter 16 A 1 Schließer 250 V/AC ABB
    2: Schupa, Einbaugerät Schalter 16A
    3: ein LSS würde es doch auch so gesehen tun
    was meint Ihr
    lg
  9. Hrvat
    kann mir da keiner etwas zu sagen ?
    lg
  10. #9 Strippe-HH, 07.03.2015
    Das könnte ich schon, nur wozu allpolige Abschaltung.
    Es reicht wenn die Sprechanlage über einen LSS abgesichert ist.
  11. Hrvat
    Wundert mich auch wieso die das so schreiben. Wäre ein LSS auch Normgerecht?
GIRA Neuverkabelung 2 Fam. Haus - Ähnliche Themen
  1. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  2. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
  3. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  4. Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003
    Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003: Liebe alle, Ich habe in meiner Wohnung eine Gira 125003 Klingel verbaut, die nun seit einigen Tagen spinnt. Wir haben eine Renovierung in dee...
  5. Gira Doppelschalter Unterschiede
    Gira Doppelschalter Unterschiede: Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt....
