GIRA Neuverkabelung 2 Fam. Haus
Diskutiere GIRA Neuverkabelung 2 Fam. Haus im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: GIRA Neuverkabelung 2 Fam. Haus Diese Einbauanleitungen sind immer für den gesamten europäischen Raum ausgearbeitet und entsprechend in den...
  1. #11 Strippe-HH, 07.03.2015
    Diese Einbauanleitungen sind immer für den gesamten europäischen Raum ausgearbeitet und entsprechend in den jeweiligen Landessprachen simultan übersetzt.
    Da überall verschiedene Anforderungen an das Stromnetz gegeben sind, sind die jeweiligen Anschlussbedingungen der Länder detailliert zu beachten.
    Zum Beispiel in Spanien werden auch die N-Leiter abgesichert, hier in DE. aber nicht.
  3. Hrvat
    Hrvat Strippenzieher
    Danke
    Klingt logisch hab da noch eine Frage zu den Kabeln, sollte ich doch lieber zu Cat 6 Kabel greifen wenn in der Nähe Stromleitungen sind.
    An der Stelle wo ich die Fernmeldeleitung verlegen wollte sind nun 5 x NYM 3x 1,5
    oder reicht es wenn ich 5 cm Platz lasse und ein neuen Schlitz in die Wand mache ?
    Gefahrenquelle zwecks eines Nagels wäre minimiert, aber wie siehts da noch mit Störungen aus ?
    neben diese Fernmeldeleitung sollte noch ein Duplex Cat7 Verlegekabel gelegt werden , diese können ja gebündelt verlaufen
    reichen da zb 5 cm Anstand zu Stromleitung ?
    lg
GIRA Neuverkabelung 2 Fam. Haus - Ähnliche Themen
  1. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  2. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
  3. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  4. Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003
    Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003: Liebe alle, Ich habe in meiner Wohnung eine Gira 125003 Klingel verbaut, die nun seit einigen Tagen spinnt. Wir haben eine Renovierung in dee...
  5. Gira Doppelschalter Unterschiede
    Gira Doppelschalter Unterschiede: Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt....
