Gira Serienkontrolltaster gesucht
Diskutiere Gira Serienkontrolltaster gesucht im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo, Außenlampen möchte ich mit einem 10A Schalter schalten, Außensteckdosen mit Stoßstromschalter. Beide sollen mit Kontrollampe den...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Außenlampen möchte ich mit einem 10A Schalter schalten, Außensteckdosen mit Stoßstromschalter. Beide sollen mit Kontrollampe den eingeschalteten Zustand signalisieren. Um Platz zu sparen suche ich nach Doppelwippen.
    Nun finde ich für ersteres den 014500-wippschalter-serienschalter. Signalisiert dieser den eingeschalteten Zustand (Kontrolleuchte). Kann dieser alternativ für eine andere Stelle auch permanent beleuchtet werden? Anleitung zu diesem Schalter finde ich nicht.
    Für den Tasterfall finde ich aber keinen Serien-Taster mit Kontroll-Leuchte. Gibt es sowas? Was genau macht der Gira 015500 Wipptaster Einsatz Wechsel Wechsel? Das ist wohl eine Doppelwippe, aber sind das 2 Wechsler?? Für Wechsler habe ich eigentlich keine Verwendung, entweder möchte ich Tasten mit Stromstoßschalter oder Schalten.
Gira Serienkontrolltaster gesucht - Ähnliche Themen
  1. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  2. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
  3. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  4. Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003
    Identifizierung von Busdrähten - Gira 125003: Liebe alle, Ich habe in meiner Wohnung eine Gira 125003 Klingel verbaut, die nun seit einigen Tagen spinnt. Wir haben eine Renovierung in dee...
  5. Gira Doppelschalter Unterschiede
    Gira Doppelschalter Unterschiede: Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt....
