Gleichrichter für Schaltung
Diskutiere Gleichrichter für Schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo. Ich möchte möchte mir einen Tiefsetzsteller bauen. Gespeist werden soll dieser aus der Steckdose. Meine erste Idee ist nun mir einen...
  1. #1 Brutzel, 26.03.2015
    Brutzel
    Brutzel Schlitzeklopfer
    Hallo.
    Meine erste Idee ist nun mir einen fertigen Gleichrichter zu bestellen ,z.B. bei Distrelec, welcher mir die 230V AC gleichrichtet. Am Ausgang wären dies ja dann Spitze 325V.
    Worauf muss ich nun bei den anderen Parameter des Gleichrichters achten?
    - Spitzensperrspannung: gelesen habe ich mindestens das doppelte der anliegenden Spannung. Wären das also min 2*230V = ~500V?
    - Durchschnittlicher Durchlasstrom max. : kann ich da von 10A ausgehen, da die Brücke ja an die Steckdose angeschlossen werden soll.
    - Spitzendurchlassstrom: Verhält sich das wie bei der Spannung. Also Faktor 2 des Nennstromes, sprich 20A?
    Würde dieser Gleichrichter bereits eine gute Wahl sein?
    Brückengleichrichter kaufen | Distrelec Schuricht Deutschland
    Sind meine ersten Gedanken dazu soweit korrekt, oder wo bestehen Irrtümer.
    Vor den Gleichrichter würde ich eine 10A ff Sicherung setzen.
    Ich danke euch schonmal für eure hilfreichen Tipps.
    Schau mal hier: Gleichrichter für Schaltung. Dort wird jeder fündig!
    AW: Gleichrichter für Schaltung
    Normalerweise sind da 350 bis 400V Elkos verbaut. 500V ist schon sehr schwierig zu bekommen. Ein Schaltnetzteil selber bauen ist aber ganz ehrlich keine tolle Idee. Fertige Übertrager bekommt man kaum und selbst wickeln ist so schon schwierig, aber mit sicherer Trennung fast unmöglich. Ist besser du kaufst ein fertiges Schaltnetzteil und wenn es die passende Spannung nicht gibt, dann kann man immer noch einen Step-down oder Step-Up dahinter setzen.
  4. #3 Brutzel, 26.03.2015
    Brutzel
    danke für die Antwort. Mein erster Satz war vielleicht ungünstig gewählt. Ich kann schonmal versichern, dass es nicht für den täglichen privaten Gebrauch ist. Ich möchte dieses Projekt für mein Studium durchführen. Ich bin mir jetzt eben bei der Wahl der richtigen Bauteile nur eben nicht ganz sicher ob das so passt. Nach dem Gleichrichter soll eben noch der Tiefsetzsteller mit Mosfet hinzugefügt werden. Die gesamte Schaltung speist dann eine 50 Ohm Last.
    Nun wäre es für mich eben wichtig zu wissen, ob diese angegebenen Parameter passen.
    Danke nocheinmal.
    Was ist bei dir ein Tiefsetzsteller?
  6. #5 Brutzel, 26.03.2015
    Brutzel
    Hi,
    ein Abwärtswandler.
    Könntest Du mir denn ein Netzteil empfehlen, welches in dieser Dimension auch Platz auf einer Platine findet?
    Danke nochmal.
    LG
    Abwärtswandler gibt es viele. Welche Spannung und welcher Strom soll denn am Ende heraus kommen?
  8. TAM
    TAM Neues Mitglied
    Hallo Brutzel,
    erst einmal zur Spannung, normaler weise ist die Spitzensperrspannung der Gleichrichter schon passend zu der Eingangswechselspannung dimensioniert
    (bei dem von dir Ausgewähltem 600V) sollte also passen.
    Nun zum Strom, wenn Du dein Netzteil für 10 Ampere auslegen möchtest, wirst Du mit so einem kleinem Gleichrichter wohl nicht auskommen, aber
    ich glaube auch kaum das Du tatsächlich 10 A benötigst, denn selbst wenn Du die Last ohne Tiefsetzsteller betreiben würdest würden max. 6,5 A und effektiv nur 4,14 A fliessen.
    Also mit der Ausgangsspannung des Tiefsetzstellers noch einmal die benötigte Stromstärke bestimmen.
    Der Spitzendurchlassstrom sagt nur aus wie viel Strom das Bauteil für einen kurzen Moment (z.B. Einschaltstrom) aushalten kann, dieser beträgt ein Vielfaches des Durchlassstromes.
    Also erst einmal den benötigten Strom berechnen, da dein Netzteil sonst viel zu groß wird.
  9. #8 Brutzel, 27.03.2015
    Brutzel
    Guten Morgen,
    230V 6A ist die Vorgabe.
    @TAM:
    Es gibt bereits einen Aufbau einer externen Firma, jedoch ohne Datenblatt. Gemessen wurden damit nach dem Tiefsetzst. 233V max und 4,7Amax bei 100% der gleichgerichteten Spannung.
    Vielen Dank euch beiden für euren Hilfe und guten Tipps.
    Wieso ist das dann Tiefsetzen, wenn du aus 230V 230V machst? und wofür brauchst du die Spannung?
  11. #10 Brutzel, 27.03.2015
    Brutzel
    Die Spannung soll uber den Tiefsetzsteller geregelt werden. Sprich ich möchte mithilfe eine ųC die Einschaltzeit des Mosfet vorgeben. Dadurch regle ich dann die Spannung am Ausgang der Schaltung.
    Ich bin gerade unterwegs und am Handy. Ich erkläre es später noch einmal ausführlich.
    Danke no hmal.
Gleichrichter für Schaltung - Ähnliche Themen
  1. spannung für gleichrichter ausrechnen
    spannung für gleichrichter ausrechnen: hallo hier im forum :) ich möchte zu experimentellen zwecken (zu überprüfung von lichtmessgeräten) einen deckenfluter mit gleichstrom betreiben....
  2. Gleichrichter Diode einbauen
    Gleichrichter Diode einbauen: Hey, ich möchte an meinem BMW Angel Eyes einbauen, welche mit der Innenraumbeleuchtung und dem Standlichtschalter zusammen hängt. Habe auch...
  3. Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener)
    Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener): Hallo zusammen, ich versuche gerade meinen Nuki Opener mit meiner Klingelanlage zu verbinden. Es klappt auch alles, allerdings ist dauerhaft...
  4. Siedle TLE 521 Brummen / Netzgleichrichter
    Siedle TLE 521 Brummen / Netzgleichrichter: Hallo, beim Mehrfamilienhaus meiner Mutter aus den 60ern geht zwar noch die Klingel und der Türdrücker, aber die Gegensprechanlage funktioniert...
  5. Frage zur Gleichrichterdiode (?)
    Frage zur Gleichrichterdiode (?): Hallo, bin Elektronik-Laie, Dennoch mag ich es manche Geräte von Batteriebetrieb auf Li-Ion-Akkubetrieb oder manche Geräte von Akku- auf...
