Gleichspannung generieren?
Diskutiere Gleichspannung generieren? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Welle die sich mit 150 U/min bis 5000 U/min dreht und eine Leistung von bis zu 80 Watt liefert. Meisten wird sie jedoch im...
  1. #1 HansObermeier, 04.09.2012
    HansObermeier
    HansObermeier Schlitzeklopfer
    Meisten wird sie jedoch im unteren Drehzahlbereich laufen und eine Leistung von 8 Watt - 16 Watt liefern.
    Mit der Energie möchte ich einen 12 V Bleiakku laden.
    Natürlich möchte ich so viel Energie wie möglich speichern, das heißt die Spannungserzeugung müsste im unteren Drehzahlbereich möglichst effizient sein, sollte aber auch bei Leistungen über 20 Watt noch möglichst viel Energie zum Laden zur Verfügung stellen...
    Wie mache ich das bloß... ?
    (Gleichstrommotor + Ladeelektronik oder Wechselstrom + Gleichrichter oder ...)
    Schau mal hier: Gleichspannung generieren?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 04.09.2012
    AW: Gleichspannung generieren?
    Ist das ein Wasserrad, mit dem dann ein Generator betrieben werden soll?
  4. #3 HansObermeier, 05.09.2012
    HansObermeier
    Das ist ein spezielles Windrad mit hohem Drehmoment auch bei niedriger Drehzahl / Windgeschwindigkeit.
    Aber das ist egal, die mechanische Seite ist kein Problem.
    Ich weiß nur nicht wie ich die mechanische Energie mit einem möglichst hohem Wirkungsgrad in die Batterie bekomme.
    Da hast du ein Problem. Eine KFZ Lichtmaschine wird bei 150U/m noch nicht viel bringen wobei 8-16W bringt sie dann bestimmt auch.
  6. #5 süddeutshland_elektriker, 05.09.2012
    Ob DC oder AC Generator ist letztlich Geschmackssache in diesem Leistungsbereich. Und klar, eine Frage ist ob das Teile einfach nur preiswert laufen soll . Oder ob Du MIL && 50000 stunden Dauerlaufanforderungen, etc. hast. Ersteres ist im DIY günstig, letzteres wird teuer.
    Wenn Du einfach erstmal Erfahrung sammeln willst: Einfacher Generator, und Ladeelektronik (MPP Regelung heißt das Stichwort).
    MPP-Regler liegen in dem von Dir genannten Leistungsbereich so um die 30 Euro im Selbstbau.
  7. #6 HansObermeier, 05.09.2012
    HansObermeier
    Am wichtigsten wäre dass die Bauteile auch in einem Entwicklungsland günstig verfügbar sind.
    Wenn ich dann noch die Wahl habe sollte der Wirkungsgrad möglichst hoch sein.
    Die Lebensdauer ist nicht besonders wichtig, aber zwei drei Jahre sollte es schon halten...
    KFZ Lichtmaschinen haben oft Leistungen die deutlich großer sind als 80W und am Gleichrichter geht auch noch Spannung verloren, ist es da nicht günstiger einen 12V Motor aus dem KFZ ein zu setzen oder haben die andere Nachteile?
  8. #7 kurtisane, 05.09.2012
    So ziemlich die Besten aus dem KFZ-Bereich sind Lichtmaschinen welche in Bussen eingesetzt sind, kosten natürlich dann auch dementsprechend Knete.
  9. #8 HansObermeier, 05.09.2012
    HansObermeier
    Ich glaube nicht dass in Entwicklungsländern alte, ausgemusterte Busse in großer Zahl verfügbar sind...
    Die Bauteile sollten auch möglichst günstig sein.
  10. #9 kurtisane, 05.09.2012
    Du hast ja nicht geschrieben dass es gar nix kosten darf, apropo Entwicklungsländer, SAT-Schüssel haben die auch schon teilweise, dafür haben die genug Geld!
  11. #10 HansObermeier, 05.09.2012
    HansObermeier
    AW: Gleichspannung generieren? zurück zur Frage
    Hier nochmal meine Frage:
    Hauptaufgabe (sehr wichtig):
    Wie bekomme ich möglichst effizient eine mechanische Leistung von ca. 20 Watt in eine Batterie Drehzahl (500 - 2000 U/min).
    Wenn möglich sollte der Generator dazu aus alten KFZ stammen (LiMa [AC], Lüfter [DC], usw.).
    Fleißaufgabe:
    Die Leistung schwankt zwischen 0 Watt und 80 Watt, die Drehzahl schwankt zwischen 0 U/min und 5000 U/min.
    Wie ist es möglich den gesamten Bereich zu nutzen.
    (evtl. damit: 3-34V to 4-60V LM2587 DC/DC Converter Wandler Konverter | eBay ) ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gleichspannung generieren? - Ähnliche Themen
  1. Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht
    Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht: Shelly 1 Plus ist schaltseitig nur bis 30V/10A zugelsassen und der einzige potentialfreie Shelly (da er nicht misst) meines Wissens nach. Kennt...
  2. Trafo für 12V Gleichspannung ~100VA
    Trafo für 12V Gleichspannung ~100VA: Hallo, ich suche für einen Kunden einen Trafo. Er soll 230V AC Eingangsspannung und 12V DC Ausgangsspannung bei min. 100 VA haben. Mit...
  3. Gleichspannungsschütz 24V durch ein Wechselspannungsschütz 24V ersetzt
    Gleichspannungsschütz 24V durch ein Wechselspannungsschütz 24V ersetzt: Hallo an alle, Was ist wenn man ein Gleichspannungsschütz 24V durch ein Wechselspannungsschütz 24V ersetzt? Welche Auswirkungen treten auf? Ich...
  4. Fahrradbeleuchtung Gleichspannung transformieren
    Fahrradbeleuchtung Gleichspannung transformieren: Hallo, ich bin ein Dummie auf diesem Gebiet und habe mir nach erfolgloser Recherche erlaubt, mich hier anzumelden, um Hilfe bei folgender...
  5. Schaltplan gesucht: 220 AC in 220 Volt DC Gleichspannung wandeln
    Schaltplan gesucht: 220 AC in 220 Volt DC Gleichspannung wandeln: Hallo Leute, ich bin neu hier und würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet. Es geht um folgendes: Ich besitze eine kleine Drehbank die von...
