Gleichspannung generieren?
Diskutiere Gleichspannung generieren? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Gleichspannung generieren? Hallo! Kannst Du uns mal bitte mitteilen was Du damit betreiben willst? Vielleicht suchst Du mal nach MRT-Wind...
  1. #21 kurtisane, 06.09.2012
    Hallo!
    Vielleicht suchst Du mal nach MRT-Wind Generatoren, damit Dir mal in etwa klar ist wie man Heutzutage eine Welle + "Energieerzeuger" richtig konzipiert.
    Schau mal hier: Gleichspannung generieren?. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 HansObermeier, 06.09.2012
    HansObermeier
    HansObermeier Schlitzeklopfer
    so ähnlich sieht meine Windrad auch aus:
    Google-Ergebnis für http://www.baulinks.de/webplugin/2012/i/0194.jpg
    nur etwas einfacher:
    Savonius-Rotor
    es ist aus Schrotteilen gebaut...
    und soll in Entwicklungsländern nachbaubar sein,
    Die bisher verwendeten Teile sind in solchen Ländern günstig, gebraucht verfügbar.
    Die LiMa gibt es dort auch.
    So wie ich das jetzt sehe ist das die beste Wahl.
    Dank der bereits integrierten Elektronik, sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, das beim Aufbauen etwas falsch gemacht wird.
    Brauchst du nicht, der Laderegler ist schon dabei.
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    habe ich auch gleich mal ein Frage dazu:
    Wäre es der " normalen" KFZ Drehstromlichtmaschine eigentlich egal dass
    das Windrad mal sponton rechts oder links herum dreht ?
    Jein
    Strom erzeugt sie in beiden Richtungen, ob das Lüfterrad die Lima aber in de anderen Richtung noch ausreichend Kühlt, weis ich nicht.
Gleichspannung generieren? - Ähnliche Themen
  1. Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht
    Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht: Shelly 1 Plus ist schaltseitig nur bis 30V/10A zugelsassen und der einzige potentialfreie Shelly (da er nicht misst) meines Wissens nach. Kennt...
  2. Trafo für 12V Gleichspannung ~100VA
    Trafo für 12V Gleichspannung ~100VA: Hallo, ich suche für einen Kunden einen Trafo. Er soll 230V AC Eingangsspannung und 12V DC Ausgangsspannung bei min. 100 VA haben. Mit...
  3. Gleichspannungsschütz 24V durch ein Wechselspannungsschütz 24V ersetzt
    Gleichspannungsschütz 24V durch ein Wechselspannungsschütz 24V ersetzt: Hallo an alle, Was ist wenn man ein Gleichspannungsschütz 24V durch ein Wechselspannungsschütz 24V ersetzt? Welche Auswirkungen treten auf? Ich...
  4. Fahrradbeleuchtung Gleichspannung transformieren
    Fahrradbeleuchtung Gleichspannung transformieren: Hallo, ich bin ein Dummie auf diesem Gebiet und habe mir nach erfolgloser Recherche erlaubt, mich hier anzumelden, um Hilfe bei folgender...
  5. Schaltplan gesucht: 220 AC in 220 Volt DC Gleichspannung wandeln
    Schaltplan gesucht: 220 AC in 220 Volt DC Gleichspannung wandeln: Hallo Leute, ich bin neu hier und würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet. Es geht um folgendes: Ich besitze eine kleine Drehbank die von...
