Gleichstrommotor in verschiedenen Drehzahlen betreiben
Diskutiere Gleichstrommotor in verschiedenen Drehzahlen betreiben im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allerseits, vorab: ich bin ziemlich unbedarft was Elektromotoren (Elektrik im Allgemeinen ;) )angeht. Ich muss allerdings, um die eine...
  1. #1 DerZecke, 08.09.2011
    DerZecke
    DerZecke Neues Mitglied
    Hallo allerseits,
    Ich muss allerdings, um die eine Welle anzutreiben, den 24V/ 3,5A Gleichstrommotor, den ich zur Verfügung habe, unter verschiedenen Drehzahlen betreiben. Ziel der Sache ist, Informationen über die Reibung der Lagerböcke zu bekommen.
    Ich habe desweiteren ein Labornetzgerät zur Verfügung, bei welchem Spannung und Strom getrennt eingestellt werden können bis 32V und 5,5A.
    Nun bin ich davon ausgegangen, über die Spannung einfach die Drehzahl einstellen zu können. Allerdings kann ich lediglich den Strom regeln und die Spannung stellt sich daraufhin wahrscheinlich vom Innerwiderstand des Motors abhängig ein. Dabei erreiche ich lediglich eine Spannung von 3,2V und eine Drehzahl, die vllt ca 10U/min beträgt, keinesfalls jedoch die Betriebsdrehzahl von 2700 U/min.
    Könnt ihr mir weiterhelfen, wo mein Denkfehler liegt und was ich anders machen muss?
    Netzteil: EA PS2032-050
    Motor: 24V, 3,5A, 2700U/min und 100 W Ausgangsleistung wenn ich mich recht erinnere
    Vielen DAnk für eure Hilfe!
    AW: Gleichstrommotor in verschiedenen Drehzahlen betreiben
    Entweder dein Netzteil liefert keine 5,5A oder der Motor geht zu schwer bzw ist defekt.
  4. #3 rnowotny, 08.09.2011
    rnowotny
    rnowotny Strippenstrolch
    Dein Labornetzteil geht in die Strombegrenzung. Du musst den Ampereregler auf Vollgas einstellen, und dann die Spannung langsam aufdrehen.
    Die Drehzahl und der Strom ist von der Spannung abhängig - solange bis das Netzteil in die Strombegrenzung geht und den Strom limitiert.
    Lösung : wenn es ein Doppelnetzteil ist, so können manche Netzteile Parallelbetrieb (also den doppelten Strom dann ... )
    oder ein stärkeres Netzteil ....
    und wie bigdie richtig sagt : wenn der Motor mechanisch blockiert ist, oder die Wicklung abgeheizt ist, so steigt der Strom
    sofort sehr schnell an (geringer Innenwiderstand).
    Die Drehzahl ist deswegen von der Spannung abhängig, weil der rotierende Magnet in der Motorwicklung eine Gegenspannung induziert,
    bis diese Gegenspannung (fast) gleich gross ist wie die Versorgungsspannung. Diese Gegenspannung ist abhängig von der Drehzahl.
    Bei manchen Modellmotoren ist eine Angabe zu finden wie : 200 U/Volt. d.h. 1V=200 U/min, 2V = 400 U/min ... usw. ....
    Ventilations- Reibungs- Ohmsche- und sonstige (b.Bsp.magnetische) Verluste sind da jetzt nicht berücksichtigt [für die i-Tipfelreiter]
    Übrigens können bei 24V x 3.5A = 84 Watt Eingangsleistung keine 100W Ausgangsleistung [mechanisch] herauskommen ....
    mit freundlichen Grüßen
    Ing. Robert Nowotny
    Rotek GmbH
Gleichstrommotor in verschiedenen Drehzahlen betreiben - Ähnliche Themen
  1. Gleichstrommotor 48 V E-Bike
    Gleichstrommotor 48 V E-Bike: Guten Morgen, in die Runde Ich möchte mir ein Fahrrad zum E-Bike umbauen, bin Kfz Meister habe also etwas technisches Verständnis. Leider habe ich...
  2. Gleichstrommotor Hilfe!
    Gleichstrommotor Hilfe!: [ATTACH]ich habe eine Prüfung.Wer kann diese Frage lösen?Danke.
  3. Leistungsteller Gleichstrommotor
    Leistungsteller Gleichstrommotor: Hallo, ich möchte eine Elektronik entwerfen, um einen Gleichstrommotor mit bis zu +/- 15V und +/- 2 A anzusteuern. Die Ansteuerung soll Analog...
  4. Drehzahlregelung Gleichstrommotor
    Drehzahlregelung Gleichstrommotor: Hallo zusammen, im Rahmen einer Studienarbeit zur Verbesserung eines Konzepts für ein Flexometer bin ich für die Elektrokonstruktion zuständig....
  5. Gleichstrommotor betreiben?
    Gleichstrommotor betreiben?: Hallo liebe community, (ich hoffe ich hab den richtigen thread genommen) ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. ich bin zwar...
