Gleichstromwiderstand einer Spule
Diskutiere Gleichstromwiderstand einer Spule im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich muss da eine Frage beantworten, stehe aber irgendwie auf dem Schlauch. Bitte um Hilfe! "Durch welche Größe wird der Gleichstromwiderstand...
  1. #1 Sascha1979, 03.11.2011
    Sascha1979
    Sascha1979 Neues Mitglied
    "Durch welche Größe wird der Gleichstromwiderstand einer Spule bzw. eines Kondensators maßgeblich bestimmt?"
  3. #2 alterlich, 03.11.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Gleichstromwiderstand einer Spule
    hi,
    spule:am einfachsten betrachtest du die "einfachste spule", also einfach eine drahtschleife/kabel von + nach -....das kupfer hat einen ohmschen widerstand, entsprechend querschnitt und länge, mehr ist da nicht (ein/ausschaltvorgänge ausgenommen).
    kondensator: jetzt unterbrichst du deine schleife an einer stelle, ....und ?...fließt ein strom ?...nein, also unendlicher widerstand (ein/ausschaltvorgänge wieder ausgenommen)
    gruss
  4. #3 rnowotny, 03.11.2011
    rnowotny
    rnowotny Strippenstrolch
    Bei der Spule durch den Querschnitt, Länge und Material des Spulendrahtes.
    Beim Kondensator durch Fläche (=Querschnitt), Stärke (=Länge) und Material (sehr hochohmig hoffentlich ...)
    Allgemeiner Gesagt : durch die Abmessungen des Leiters bzw. Isolators, und dem Material.
    Beim Kondensator wird wahrscheinlich nicht der Gleichstromwiderstand der Isolierung gemeint sein sondern der der Anschlußdrähte und des Folienpaketes. Dieser bestimmt bei hohen Impulsströmen massgeblich die Verlustleistung eines Kondensators. Das ist in Zeiten, wo in jedem Gerät ein Schaltnetzteil arbeitet besonders bei Elkos ein großes Problem.
  6. #5 Sascha1979, 09.11.2011
    Sascha1979
    Danke, das hat mir geholfen!
Gleichstromwiderstand einer Spule - Ähnliche Themen
  1. Gleichstromwiderstand und differentieller Widerstand
    Gleichstromwiderstand und differentieller Widerstand: Hallo Leute. Ich habe hier eine Aufgabe und hab keine Ahnung, wie ich die lösen soll. Kann mir bitte einer helfen? Gegeben sei ein Varistor mit...
  2. Inbetriebnahme einer Wärmepumpe
    Inbetriebnahme einer Wärmepumpe: Hallo, bei mir wurde eine Luftwärmepumpe Vitocal 250-SH von Viessmann installiert. Vorher hatte ich schon Solar mit einer Batterie E3/DC - S10X...
  3. Umbau einer Leuchte auf LED
    Umbau einer Leuchte auf LED: Guten Tag, ich habe hier mehrere Zumtobel Aero UGZ-ID 2/80W T16 EVG Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie ich es denke. Alte T-16 Röhre...
  4. Schutzklasse meiner Braun Kaffeemaschine?
    Schutzklasse meiner Braun Kaffeemaschine?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, welche Schutzklasse meine Braun Kaffeemaschine hat? (Siehe Foto im Anhang). Finde nichts im Datenblatt oder...
  5. Blau und braun an einer Klemme??
    Blau und braun an einer Klemme??: Ich wollte gerade eine Unterbauleuchte ersetzen, die direkt an den Schaltkasten angeschlossen ist und durch einen Schalter in der Wand gesteuert...
