Glimmaggregat mit N-Klemme
Diskutiere Glimmaggregat mit N-Klemme im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, was ist der Unterschied zwischen den Berker Glimmaggregat mit N-Klemme, 1675 und 1605 passen beide in neue Berker Schalter ? Gruß Paul
  1. #1 Elektro Paul, 06.02.2010
    Elektro Paul
    Elektro Paul Schlitzeklopfer
    Gruß Paul
    Schau mal hier: Glimmaggregat mit N-Klemme. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 06.02.2010
    AW: Glimmaggregat mit N-Klemme
    1605 ist die alte Bauform, das 1675 Element kann so übernommen werden lt Berker
    mfg Dierk
  4. #3 Elektro Paul, 06.02.2010
    Elektro Paul
    Hallo, danke für die schnelle Antwort,
    Dann ist es auch egal welches Glimmaggregat man einbaut,
    es gibt ja beide im Handel, oder hat eines Vor-Nachteile.
    Gruß Paul
Glimmaggregat mit N-Klemme - Ähnliche Themen
  1. Berker System2 Glimmaggregat einbauen bei 2 Kabeln
    Berker System2 Glimmaggregat einbauen bei 2 Kabeln: Hallo! Ich bin ein absolutes Elektro-Greenhorn, denke aber es sollte mir trotzdem möglich sein, ein Glimmelement einzubauen ohne einen Elektriker...
  2. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  3. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  4. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  5. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
