Grundfoss Pumpe - Relais defekt :-(
Diskutiere Grundfoss Pumpe - Relais defekt :-( im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, da wir (unsere Familie) in einem kleinen Dorf wohnen und keine Wasserleitung zu unserem Hof führt, haben wir einen eigenen Brunnen. Die...
  1. utzer
    utzer Strippenstrolch
    Die Grundfoss Pumpe funktionierte seit 22 Jahren ohne Probleme - bis gestern. Die Pumpe fiel ganz plötzlich aus...
    Die Pumpe wird mit Wechselstrom betrieben, es führt garkein Drehstrom bis zum Brunnen.
    Das Prinzip ist so: Es gibt einen Druckschalter, der die Pumpe über einen "Hauptschütz" ein und aus schaltet.
    Das funktioniert auch noch, jedenfalls geht dann vom Hauptschütz ein 3x1,5mm² zur Pumpensteuerung Typ "SA-SPM 2" (siehe Schaltplan im Anhang).
    Von dieser Steuerung geht dann ein "wasserdichtes Kabel" (*g*, steht so in der Anleitung) zur Pumpe, welche im Brunnen in 7m Tiefe ist.
    Der Pumpenmotor ist ein "MS402" (siehe ebenfalls im Schaltplan) mit einer Dauerwicklung und einer Startwicklung.
    Der Techniker hat die Vermutung gestellt, dass die Pumpensteuerung defekt sein könnte.
    Daher habe ich die Steuerung demontiert und geöffnet.
    Im Gehäuse war etwas Wasser und der Kondensator, welcher 60µF haben sollte hat nur noch 5µF.
    Daher habe ich einen neuen Kondensator gekauft und in die Steuerung eingebaut.
    Daraufhin hat die Pumpe leider nicht funktioniert.
    Da die Steuerung SA-SPM 2 nur aus dem Kondensator und einem Relais, welches einen Öffner hat, besteht, fiel der Verdacht auf das Relais.
    Leider kann man kein Ersatzrelais von Grundfoss bekommen, weil es da nur die Steuerung komplett gab (sie haben keine mehr und die werden nicht mehr produziert...)
    (Den Kondensator habe ich beim örtlichen Kondensatorhersteller gekauft :-))
    Da wir aber (wie jeder) auf Wasser angewiesen sind, (Duschen, etc, aber auch unsere Tiere brauchen Wasser...) habe ich das Relais durch einen Schütz (mit einem Öffner) den ich noch hatte, ersetzt.
    Das Ergebnis: Die Pumpe läuft wieder perfekt!
    Leider passt der Schütz nicht in das orginale Gehäuse der Pumpensteuerung, daher habe ich das ganze provisorisch in eine Vesperdose eingebaut :-) (stelle bei Bedarf gerne ein Foto ein ;))
    Meine Fragen sind:
    Was genau macht das Relais und wann zieht es an?
    Woher kommt die Spannung für die Relaisspule? (Beide Seiten der Spule sind doch (über die Startwicklung) am Neutralleiter, warum zieht das Relais dann überhaupt an?)
    Wofür braucht es die Startwicklung?
    Was macht der Kondensator?
    Mich interessiert einfach die Theorie dahinter!
    Wenn ihr weitere Informationen braucht, dann einfach sagen!
    Gruß und Danke im Voraus!
    Doran
    AW: Grundfoss Pumpe - Relais defekt :-(
    Das Relais ist ein Zeitrelais, Die Wicklung mit dem Kondensator wird zum Anlauf des Motoers gebraucht, und nach ca 1-2 s wieder abgeschalten. Wenn sie dauernd Strom erhält, brennt der Motor durch, wenn die Wicklung nicht zugeschalten wird, läuft die Pumpe nicht an.
  4. utzer
    Hallo und Danke für die Antwort.
    Dass es sich bei dem Relais um ein Zeitrelais handelt habe ich auch zuerst gedacht.
    Dann habe ich das Relais geöffnet, und es sieht echt aus, wie ein normales Relais mit einem Öffner.
    Im Anhang ist ein Foto.
    Der Spulenwiderstand beträgt ~8.800 Ohm.
    Außer der Spule sind keine weiteren elektronischen Bauteile in dem Relais.
    Woher bekommt eig. die Relaisspule die Spannung?
    Der eine Anschluss ist ja am Neutralleiter, aber der andere an der Startwicklung.
    Das Relais klackte immer sofort beim Einschalten ein mal, und dann wieder beim Ausschalten ein mal...
    Kann es sein, dass die Startwicklung (wenn die Pumpe dann läuft) als "Generator" verwendet wird und die Spannung für das Relais erzeugt?
    Kenn jemand eine solche Schaltung aus ähnlichen Anlagen?
    Wo finde ich denn mehr Informationen über Motoren mit Startwicklung, bei Wikipedia habe ich nichts gefunden.
    Ist es schädlich für die Pumpe, dass ich sie jetzt mit dem Schütz statt Relais betreibe?
    Doran
  5. utzer
    ich habe jetzt mal mit einem Techniker von Grundfos telefoniert und er meint, es wäre kein Problem, das Relais durch einen Schütz zu ersetzen.
    Wie die Schaltung aber genau funktioniert (woher die Relaisspule ihre Spannung bekommt) konnte er sich auch nicht erklären.
    Die Relaisspule hat doch garkeine Verbindung zu L !? (nur zu N und zur Startwicklung....)
    Hat denn keiner eine Idee? :stupid:
    Doran
  6. #5 süddeutshland_elektriker, 25.09.2012
    Und die "Startwicklung" hat via dem 60uF Kondensator Verbindung zu L1: An der Startwicklung liegt doch ebenfalls Spannung an via dem 60uf Kondensator. Dann starten wir das Pümpchen.
    Sobald der Motorläuft, würde auch in der Startwicklung eine Spannung induziert.
  7. utzer
    Danke für Deine Antwort.
    verstehe ich das also richtig, dass wenn die Pumpe läuft, die Startwicklung dann (wie bei einem Generator) Strom erzeugt, welcher verwendet wird um das Relais offen zu halten?
    Doran
Grundfoss Pumpe - Relais defekt :-( - Ähnliche Themen
  1. Inbetriebnahme einer Wärmepumpe
    Inbetriebnahme einer Wärmepumpe: Hallo, bei mir wurde eine Luftwärmepumpe Vitocal 250-SH von Viessmann installiert. Vorher hatte ich schon Solar mit einer Batterie E3/DC - S10X...
  2. evu Kontakt anschließen wärmepumpe
    evu Kontakt anschließen wärmepumpe: Hallo habe eine wärmpepumpe angeschlossen muss jedoch die evu sperre noch anschließen weis aber nicht genau wie das geht A2 ist neutrallleiter und...
  3. Tauchpumpe im Keller: Sicherheit
    Tauchpumpe im Keller: Sicherheit: Hallo Forenmitglieder, schöne Weihnachten. Hatten heute durch Dauerregen 10cm Wasser im Kanalabflussschacht im Keller, wahrscheinlich hoher...
  4. Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler)
    Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler): Hallo Profis, ich möchte meine Wasserpumpe hinter einem Regler der dafür vorgesehen ist, betreiben. Klappt auch prima. Nun möchte ich die Pumpe...
  5. Springbrunnenpumpe
    Springbrunnenpumpe: Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass mir bei meinem elektrischen Problem jemand weiterhelfen kann: Seit 22 Jahren steht vor unserem Haus ein...
