Grundsatzfrage: Leitungen mit verschiedenen Querschnitten zusammengeklemmt
Diskutiere Grundsatzfrage: Leitungen mit verschiedenen Querschnitten zusammengeklemmt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Grundsatzfrage: Leitungen mit verschiedenen Querschnitten zusammengeklemmt Die 50mm² ist normales NYY aber Kurzschlussicher einzeln verlegt,...
  1. bigdie
    Die 50mm² ist normales NYY aber Kurzschlussicher einzeln verlegt, und die Länge im Haus ist begrenzt. Deshalb dürfen da auch keine brannbaren Materialien in einem bestimmten Abstand sein.
  3. #32 Nobody768, 09.02.2012
    Nobody768
    Nobody768 Leitungssucher
    So langsam schließt sich der Kreis:).
    Kurzschlusssicher bedeutet laut Definition, wenn unter bestimmungsgemäßen Betriebsbedingungen kein Kurzschluss auftreten kann. Das bedeutet doch in diesem Fall, es kann ja kein Kurzschluss auftreten, weil er ja gleich abgeschaltet wird, oder liege ich falsch?
    Danke für deine/eure Geduld!
  4. #33 Strippentod, 09.02.2012
    Zunächst mal: JA.
    Weil sich die lieben Kollegen streiten,und ich mich auch selber hinsichtlich der Bezeichnung "kurzschlussfest" berichtigen muss, folgende Definition:
    Die Verlegeart, welche hier gefordert ist heißt "kurzschluss-/erdschlusssicher" und nicht etwa kurzschlussfest.
    Der Unterschied:
    Kurzschlussfest wird in der VDE 0100-200 definiert, wenn ein Betriebsmittel im Kurzschlussfall auftretende thermische und dynamische Wirkung des Kurzschlussstromes gewachsen ist und den daraus resultierenden Wirkungen ohne Beeinträchtigung seiner Funktionalität standhält. Ein Kurzschluss wird sozusagen vorrausgesetzt.
    Eine kurzschlussichere (bzw. erdschlusssichere) Verlegung soll hingegen ein Eintreten eines Kurzschlusses nahezu unmöglich machen. Ob die angeschlossenen Kabel/Leitungen den Kurzschluss sicher beherrschen (wenn er denn wider Erwarten doch auftreten sollte) steht nicht fest und ist hierbei auch nicht gefordert. Wichtig ist nur, das mit einem Kurzschluss nicht gerechnet werden muß.
    Kurzschlusssicher bedeutet also nicht Kurzschlussfest.
    Als kurzschluss-und erdschlussicher gilt nach DIN VDE 0100-520, Abschnitt 521.13 eine Verlegung von:
    • blanken oder isolierten Einzelleitern mit sicherer Befestigung auf Abstandshaltern im geeigneten Abstand zueinander bzw. zu geerdeten Teilen. Besonders dann, wenn die Einzelleiter blank sind, muss zusätzlich darauf geachtet werden, das durch äussere Einflüsse, wie z.B. das Herabfallen von Teilen, kein Kurzschluss (oder Erdschluss) eintreten kann.
    • Einzelleitern in getrennten Elektroinstallationskanälen, bzw. in getrennten Zügen solcher Kanäle oder in getrennten Elektroinstallationsrohren
    • Einleiterkabeln oder einadrigen Mantelleitungen, bei denen durch die Isolation ein Kurzschluss (oder Erdschluss) ausgeschlossen werden kann. Diese können sein:
    -einadriges Kabel, z.B. NYY nach VDE 0276-603
    -einadrige Mantelleitung NYM nach VDE 0250-204
    -einadrige Gummischlauchleitung nach VDE 0282-4 (z.B. H07RN-F)
    • mehradrige Kabel oder Mantelleitungen, bei denen folgende Punkte gleichzeitig gewährleistet sind:
    -die Zugänglichkeit zu diesen Leitungen ist gegeben
    -in der Nähe der Leitungen befinden sich keine brennbaren Stoffe
    - die Gefahr einer mechanischen Beanspruchung der Isolation ist durch Abschottungs-oder bauliche Maßnahmen weitgehend ausgeschlossen. (z.B. Verlegung im Rohr mit hoher mechanischer Festigkeit)
    • Aderleitungen wie z.B.
    - NSGAFöu
    - NSHXAö
    - NSHXAöu
    - NSHXSCMö
    die für eine Nennspannung gegen Erde von mindestens 3 KV ausgelegt sind
    • Kabel und Leitungen, die ohne Gefahr für ihre Umgebung ausbrennen könnten, z.B. erdverlegte Kabel. (Was z.B. Frank ansprach, mit den Abzweigen von den EVU-Kabeln zum HAK)
    Nein. Da wird nix abgeschaltet. Man geht bei dieser Verlegeart davon aus, das kein Kurzschluss eintreten kann, bzw. wenn doch , das dabei keine weiteren Gefahren enstehen. Nur unter diesen Bedingungen darf dann Kurzschlussschutz entfallen. Den Schutz gegen Überlast übernimmt, nach wie vor, der nachgeschaltete und richtig dimensionierte LSS.
  5. #34 Nobody768, 09.02.2012
    Nobody768
    Danke für diese ausführliche Erläuterung! Jetzt wird mir schon einiges klarer.
  6. #35 Kaffeeruler, 09.02.2012
    Gute zusammen Fassung Marcus.
    Haste ja doch gelesen;)
    Danke dafür
Grundsatzfrage: Leitungen mit verschiedenen Querschnitten zusammengeklemmt - Ähnliche Themen
  1. Grundsatzfrage Wechselspannung
    Grundsatzfrage Wechselspannung: Hallo Community, normalerweise geht eine Erklärung nicht so weit in die Tiefe und hat auch in der Praxis keine Bedeutung. Aber wenn man jemandem...
  2. Grundsatzfrage Motor - Generator
    Grundsatzfrage Motor - Generator: Hallo ihr, habe mal eine Grundsätzliche Frage auf dessen Antwort ich momentan absolut nicht komme :) steinigt mich bitte nicht aber mir fehlt...
  3. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
  4. Parallelführung von Leitungen
    Parallelführung von Leitungen: Einen schönen guten Tag, ich studiere Elektrotechnik und habe die zusätzliche Aufgabe mich derzeit mit der Parallelführung von Leitungen zu...
  5. Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023
    Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023: https://www.elektro.net/124166/auswahl-und-bemessung-von-kabeln-und-leitungen-4/ Da ist in der Tabelle klar zu erkennen, dass in Wärmegedämmten...
