gruppenschaltung
Diskutiere gruppenschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; guten abend wie löse ich diese aufgabe? die gesamt sapnnung ist 50 V der gesamt strom ist 0,5 A ich habe bei gesamt wiederstand 100...
  1. #1 oliralf, 28.09.2011
    oliralf
    oliralf Strippenstrolch
    guten abend
    ich habe bei gesamt wiederstand 100 ohm raus !
    Die teil wiederstände sind gleich groß! wie rechne ich es aus?
    bitte um hilfe hier unten ist eine zeichnung!!
    von der schaltung
    [​IMG]
    Schau mal hier: gruppenschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: gruppenschaltung
    Sowas rechnet man aus, indem man mal alles aufschreibt was man denn weiss. Dazu muss man erstmal alle R`s beschriften.
    Dann sagt man zb R1 = R2 = R3 .....
    und Rtot = ...
    fang mal an ;)
    (oder einfach nachdenken wie sich die Widerstaende aufteilen)
  4. #3 oliralf, 28.09.2011
    oliralf
    wie geht man vor ?
  5. #4 oliralf, 28.09.2011
    oliralf
    R1 = r2= r3= r4= r5
  6. #5 Kaffeeruler, 28.09.2011
    Der Reihe nach die einzelnen Teilwiderstände ausrechnen
    [​IMG]
    rechnen musste alleine, die Formeln sollten bekannt sein
  7. #6 oliralf, 28.09.2011
    oliralf
    ja danke aber
    aber ich habe ja nur U gesamt und I gesamt !
    50 V/ 0,5 A = 100 ohm
    aber 100 ohm ist der gesamtwiederstand
    ich muss die teil wiederstände rausfinden wie viel es sind!!
  8. #7 rnowotny, 28.09.2011
    rnowotny
    rnowotny Strippenstrolch
    Also :
    Parallelschaltung von Widerständen - bei zwei Widerständen :
    Rges=(R1xR2)/(R1+R2)
    in Deiner Schaltung sind ja alle Widerstände gleich gross - nennen wir Sie R
    Jetzt terlegst Du die Schaltung in Teilaufgaben :
    Die linkesten zwei Widerstände sind in Serie, deswegen haben diese einen Gesamtwiderstand von Rges1=R + R = 2R
    dazu den R rechts von den beiden parallel :
    Rges2= (R*2R)/(R+2R)=2R^2/3R=2R/3
    Dazu den Widerstand drüber in Serie :
    Rges3=2R/3+R=5R/3
    ... den letzten Schritt überlasse ich Dir ...
  9. #8 oliralf, 28.09.2011
    oliralf
    das verstehe ich als erste reihe R1 und R2 ......................... R5 das weis ichja
    aber wie komme ich ja von R gesamt zu den wiederständen das kapier ich net
  10. brue
    Da musst du schon genauer werden was du nicht verstehst. Mit der Erklaerung von rnowotny und den Bildern von Kaffeeruler kann mans eigentlich garnicht besser erklaeren. Geh mal die ersten drei schritte durch, da kommen Parallel und Serieschaltung vor. Wenn du das verstanden hast kannst du den Rest der Aufgabe auch selber loesen. Und wenn nicht, schreibst du hier rein wo genau das Problem liegt.
    gruss
  11. #10 oliralf, 29.09.2011
    oliralf
    also R1+R2= R12
    dann R12*R3/R12+R3= R123
    dann R123+R4 = R1234
    und zum letzt R1234*R5/ R1234+R5= Rges
    verstehe es immer noch net wie man die gleich größen wiederstände raus bekommt!
gruppenschaltung
gruppenschaltung - Ähnliche Themen
  1. Gruppenschaltung
    Gruppenschaltung: Hallo, ich bin vor kurzem in einen Neubau gezogen und habe folgende Situation: Aus einem Rohr aus der Decke kommen 5 Kabel: - Braun (L1) -...
  2. Gruppenschaltung von Widerständen
    Gruppenschaltung von Widerständen: Ich hab hier ne schaltung bei der ich nich weiß wie ich vorgehen soll also die Widerstände sind alle unterschiedlich groß und sollen...
