Günstige SAT-Anlage
Diskutiere Günstige SAT-Anlage im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Günstige SAT-Anlage Was nat jetzt die Distanz mit der Anzahl der Leitungen zu tun? Wenn die Leitung länger wird, brauchst du eine größere...
  1. #11 rainydays, 22.11.2011
    rainydays
    rainydays Strippenstrolch
    Mein Fehler - da kein Switch dazwischen hängt ist das natürlich vollkommener Unsinn und nur ein größerer Spiegel wird helfen.
    Schau mal hier: Günstige SAT-Anlage. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Dorina, 29.11.2011
    Dorina
    Dorina Strippenzieher
    Whoa, seid ihr solche Gebäude Elektriker? Unglaublich was hier dem Menschen geraten wird.
    Von diesen billigen Sat-Anlagen kann doch ein gesunder Mensch nur abraten! So eine Anlage ist unterirdisch.
    Beim Installieren würd ich gern zugucken, die Schrauben brechen in der Wand ab und es müssen 4 neue Bohrungen vorgenommen werden + neue Schrauben kaufen. Am Ende wird man Irre weil es trotzdem ne Trümmer-Anlage ist und da funzt nichts dran.
    -> Sie haben min. 2 Tage Ärgernisse.
    -> Sie haben Löcher in der Wand mit Schraubenreste drin. (die Schraubenreste bekommt man i.d.R. nicht mehr raus)
    -> Sie müssen also doppelt bohren. = 8 Löcher.
    -> Sie dürfen alles abbauen weil nichts funzt.
    -> Sie müssen umtauschen. (falls das noch angenommen wird)
    -> Sie dürfen doppelt kaufen. (wieder zum Baumarkt? lol...)
    Hier, 1TN-Anlage Rechnung. -> VERNÜNFTIGE ANLAGE = 10 JAHRE RUHE.
    [​IMG]
    Mich würde es übrigens interessireren was die Fachmenschen so von den Preisen denken. Bin ich zu günstig für so eine Anlage? (Bitte nur Antworten von Fachmenschen die selbst Anlagen bauen / verkaufen bzw. Selbstständig sind.)
  4. #13 rainydays, 29.11.2011
    rainydays
    Für 9,80 je Stunde kannst du bei mir gerne ein paar Jahre montieren kommen. Und wo nimmst du 80er Gibertinis her? Die hier bei uns sind alle 85cm groß. Davon abgesehen sind die Preise ziemlich wenig aussagekräftig.
    Ich frag mich nur, was an dem billigen Komplettpaketen dann schlecht ist. Der Wandhalter und die Schrauben sind zumindest bei dem Paket, das ich verlinkt hab gar nicht dabei. von daher kann das Billigangebot nichts dafür, wenn dir die Schraube abbricht. Übrigens meine Billigschüssel 100cm, die seit 11 Jahren installiert ist, ist noch 1a OK. Die 80er Ankaro aus Alu war auch noch gut, nur die Farbe war ab.
    Und 1,60 für die Leitung da sag ich nur:
    Kathrein LCD 115 Koaxialkabel 50Meter LCD115 50m | eBay
  6. #15 Dorina, 29.11.2011
    Dorina
    Das meine ich gewerbemässig, aber kannst dich ja Selbstständig machen und dich damit rumschlagend das dir Menschen die Ebaypreise auf den Tisch knallen. Die wollen das alles Top ist + Garantie, das geht doch gar nicht!
    Bitteschön dann Bau eine Sat Anlage für 100 Euro. Qualitäts Offset-Antenne, 40 Meter Kabel, Twin LNC, Huthaken,
    Kabelbinder & Kabelschellen & F-Stecker & Verbindungen + Arbeiten im Preis!!! LÖL
    Nachdem die 100 Euro Vorkasse z.B. für Materialkosten verbraucht sind, geht z.B. beim installieren das Kabel aus (du konntest ja nicht mehr einkaufen weil der Kunde gibt für den Auftrag ja nur 100.- aus). Lass dir bitte dann von dem Kunden an den Kopf werfen: "Wie kann das Kabel denn nicht reichen??! Wieso bezahlen? Das Kabel müssen Sie doch liefern können. Gibts bei ebay für 20.- blahh." Ich kanns nicht mehr hören.
    Bitte, sollen Sie es selbst machen und mir eine Videoaufnahme von der Aktion schicken. Ich lache mich tot.
  7. #16 kurtisane, 29.11.2011
    Hallo!
    Leute die Dir einen ibäh Preis zeigen sollen dort bestellen u. dann entweder selber montieren, oder von Dir dann zum regulären Preis dann fertigstellen lassen.
    Hat den Vorteil dass Du für die HW nicht "garantieren" musst, aber den Nachteil dennoch ausrücken musst wenn mal was nicht funkt., weil den letzten beissen die Hunde, in dem Fall aber nur für die Fertigstellung.
    Aber wenn Du dabei sorgfältig bist, wird kaum mal ein Fehler auftreten !
  8. Dorina
    oh, Danke 85cm. Wieso sind meine Preise nicht aussagekräftig?
  9. Dorina
    Das mache ich niemals mehr.
    -Es brechen Schrauben ab. ICH BIN SCHULD.
    -Es müssen neue Löcher gebohrt werden, das mache ICH. = ICH BIN SCHULD.
    -Die Receiver Funktionieren nicht oder die Programmierung dauert JAHRE. = ICH KANN NIX, ICH BIN DOOF.
    -Die Anlage funktioniert nicht, ICH BIN SCHULD WEIL ICH JA DOOF BIN.
    -Ich sagte das ja schon VORHER. - DAS HÄTTE ICH JA SAGEN KÖNNEN!
    -WER BEZALT NUN DEN SCHADEN? ICH BIN JA SCHULDIG, ICH.
  10. #19 kurtisane, 29.11.2011
    Weiss ja nicht wie kräftig Du bist, aber wenn Schrauben abbrechen sind es meist falsche Schrauben 8mm im falschen Dübel mit 10mm, wetten dass !?
    Wen der Receiver nicht auf Anhieb funkt. sollte man das vorher zu Hause im Labor testen, da kann Dir keiner über die Schulter gucken u. dann nicht noch zusätzlich nervös machen.
    Und Du kommst schon mit Routine zum Kunden.
    Wenn Du das nur deshalb machst weil es sonst wer Anderer macht, ist auch nicht der richtige Weg, da "verkaufst" Du Dich schlecht, noch dazu nur um ein Butterbrot !
    Übrigens, wie ist denn Dein kombiniertes TK-Anlagen u. Netzwerk-Prokekt ausgegangen ?
  11. Dorina
    Ach-ja, das. Ähm war sehr easy. Ich musste bloß so 2 ISDN-Dosen in so einem "Bus" legen. (das war halt auf so einem Brett, damit ist der Lerher dann zu dem NTBA gegangen um die Dosen auf die Funktion zu testen) Auf dem einen Ende und an dem anderen Ende von dem Brett waren so 4 Netzwerkdosen. Da wurde verlangt mit so einem "Auflegewerkzeug" halt die Dosen "Auflegen" also verkabelung dran machen. In der Mitte von dem Brett waren so 3 TAE-Dosen die sollte man einfach in Reihe anschliessen und so einen Bausatz TAE-Stecker (F) dran machen. Der Lehrer muss ja so einen Testlauf machen. Bewertung nach Funktion-> -ok- / -nicht ok- . Ich habe die Zeit ein bischen aus dem Auge verloren weil ich hatte keine Uhr dabei und Handy war ja verboten. Hab also die "Haustelefone" also die TAE-Dosen nicht ganz geschafft. Die Planung von mir zur Vorbereitung / Übung für die Prüfungsaufgabe war total übertrieben. Der Lehrer hat die Pferde scheu gemacht, der tickt nicht normal! Ich glaub ja sowas immer. Hab trotzdem bestanden.
Günstige SAT-Anlage
Günstige SAT-Anlage - Ähnliche Themen
  1. günstige Zange für 10mm² Twin AEH
    günstige Zange für 10mm² Twin AEH: Hallo! Für die kleineren bis 10mm2 Single hab ich die Knipex mit Sechskantprofil. Gelegenlich muß ich auch mal 10mm² Twin AEH oder 16mm²...
  2. Günstiger RCD Tester
    Günstiger RCD Tester: https://www.pollin.de/p/gt0010-va-labs-rcd-pruefgeraet-gt0010-195-253-v-ac-830943 Hallo, heute gefunden. mit Auslösezeit, Auslösestrom,...
  3. Dimmtaster ersetzen durch günstige Alternative.
    Dimmtaster ersetzen durch günstige Alternative.: Guten Tag zusammen, Bis jetzt bin ich mit den Suchfunktionen im Netz, speziell auch hier immer fündig geworden. Unser neues Haus jedoch, zwingt...
  4. Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung?
    Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung?: hi, ich suche eine Ringkabelschuh-Zange bis 10mm². Gibt es da eine günstige? Diese hier funktioiniert nur mit Adernhülsen, oder?...
  5. Günstige IP Türstation mit Video
    Günstige IP Türstation mit Video: Hallo, urprünglich war etwas günstiges geplant mit reinem Gegensprechen: https://www.conrad.de/de/tuersprechanlage-11fam-ad-30111-551300.html...
