H07V-U in Installationsrohr erlaubt?
Diskutiere H07V-U in Installationsrohr erlaubt? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, in Kabelrohre (Wellrohr) darf man doch auch H07V-U einziehen, oder? Hintergrund: Als ich mein Haus kaufte, habe ich einen Elektriker und...
  1. Picard
    Picard Leitungssucher
    Moin,
    Hintergrund:
    Als ich mein Haus kaufte, habe ich einen Elektriker und einen Trockenbauer beauftragt Kabelrohre zu verlegen. Das war 2001. Leider haben sie sie so scharf geknickt verlegt, dass ich jetzt Schwierigkeiten normale NYM-J—Kabel einzuziehen. (Den Elektriker musste ich leider rausschmeißen, nachdem er einen Deckenträger weggestemmt hat um einen Kabelkanal zu legen – statt ihn einfach drüber zu führen. Das war eine teure Reparatur. Gottseidank ist das Haus nicht eingestürzt.)
    Mit H07V-U müsste ich in den meisten Rohren noch durchkommen. Und dort, wo die Rohre enden, mache ich eine Abzweigdose und wechsle auf NYM-Kabel?
    Ist das okay?
  3. #2 Strippe-HH, 09.09.2014
    AW: H07V-U in Installationsrohr erlaubt?
    Einzeladern in Installationsrohr sind zulässig, aber nur ein Stromkreis pro Rohr.
  4. Picard
    Ja, es handelt sich jeweils um die Zuleitungen zu den einzelnen Leuchten in der Decke, also nur jeweils ein L, N und PE.
    Danke sehr. :-)
  5. #4 Strippe-HH, 10.09.2014
    Man Kann auch NYM ab Isolieren und soweit mit Isolierung in die Rohre einführen wie es geht, dann spart man sich die Abzweigdosen.
    Na ja und wie ein Elektriker einen Deckenträger wegstemmen kann ist mir Schleierhaft.:confused:
    Die meisten haben doch Angst vor Beton :D
  6. Picard
    Das mit dem entmanteln ist ein guter Tipp. Danke dafür. :-)
    Bei der Sache sind mir noch weitere Fragen aufgekommen:
    • Wenn ich nicht zwei Stromkreise in einem Rohr als Einzelader haben darf, dass schließe ich daraus, dass das in Abzweigdosen auch nur ein Stromkreis erlaubt ist, richtig?
    • Und darf ich in die Rohre mit Einzeladern zusätzlich ein Buskabel (KNX, mit Mantel) reinlegen? Oder darf ich das dann auch nicht mehr?
  7. #6 Kaffeeruler, 10.09.2014
    Nö, das darf man dann wieder... Aber nur wenn die Stromkreise dann durch einen Trennsteg getrennt werden
  8. #7 EltSifa, 10.09.2014
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Das man in ein Rohr nur einen Stromkreis einziehen darf ist mir nicht bekannt. In einer Leitung dürfen auch mehrere Stromkreise geführt werden. Für das Verbot wäre der Hinweis auf den entsprechenden Punkt der Norm wichtig.
    Daten- oder Busleitungen müssen entsprechend der im Rohr, Kanal oder Verteilerraum auftretenden höchsten Spannung isoliert sein, nur dann dürfen diese ohne Trennsteg mit im gleichen Leitungsführungsraum verlegt werden.
  9. gert
    Mehrere Stromkreise in einem Installationsrohr sind zulässig, wenn eine Möglichkeit der gemeinsamen Abschaltung vorhanden ist
  10. gert
    Das ist grundsätzlich möglich, da das "Buskabel" i.d.R. für 230 Volt terminiert ist.
  11. #10 Elektro, 10.09.2014
    Elektro Super-Moderator
    Das bilden von mehreren Wechselstromkreisen aus einem Drehstromkreis ist zulässig.Gemeinsame Abschaltung nötig.
H07V-U in Installationsrohr erlaubt? - Ähnliche Themen
  1. Starre Aderleitung H07V-U, PVC 1,5qmm, 1xsw/1xbl/1xgn/ge in PVC-Kanal Außenbereich
    Starre Aderleitung H07V-U, PVC 1,5qmm, 1xsw/1xbl/1xgn/ge in PVC-Kanal Außenbereich: Hallöchen, Habe vor, o .g. Adern als Zuleitung zu einer Steckdosen-Schalterkombination an einer häuslichen Außenwand in einem Minikanal 6x12mm...
  2. Aderleitungen H07V-U in einem Leerrohr mit Cat7?
    Aderleitungen H07V-U in einem Leerrohr mit Cat7?: Hallo Zusammen, ist es nach VDE tolerierbar, in einem in der Wand eingeputzten, vertikal verlaufenden Leerrohr auf einer Teilstrecke von ca. 3m...
  3. Um Hauptverteiler: H07V-U oder H07V-K?
    Um Hauptverteiler: H07V-U oder H07V-K?: Moin, da ich meinen Hauptverteiler so nach und nach aufgebaut habe, sieht es inzwischen ziemlich chaotisch aus. Immer wieder habe ich einen...
  4. H07V-U Draht in Alurohren
    H07V-U Draht in Alurohren: Hallo zusammen Ich bin neuling, im Forum wie auch im Elektroinstallieren. Ich möchte in unserer Scheune ein paar Lampen mit Lichtschaltern...
  5. Verbindung H07V-K mit H07V-U
    Verbindung H07V-K mit H07V-U: Hallo, Kann mir jemand sagen was die beste Art von Verbindung für zwei Einzeladern (Starr) mit 1,5mm² Querschnitt sind? Ich denke hier an Wago...
