HAK 50A Nh00 und Zählerschrank 2x SLS a50A
Diskutiere HAK 50A Nh00 und Zählerschrank 2x SLS a50A im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Leutz, erstmal Hi @ all. War heute bei meinem Nachbarn der schon auf Erdleitung umgestellt hat. 2-Familienhaus. Im Zählerschrank zwei SLS...
  1. #1 Guardian, 25.01.2014
    Guardian
    Guardian Neues Mitglied
    2-Familienhaus. Im Zählerschrank zwei SLS a50A, im HAK 50A
    Ist das so in Ordnung.
    AW: HAK 50A Nh00 und Zählerschrank 2x SLS a50A
    Ja ist es.
  4. ego
    Ohne die TAB und die örtlichen gegebenheiten zu kennen, kann das nicht beantwortet werden.
    Bei uns z.B. wären es jeweils 63A, wenn die Verteilerzuleitung dafür geeignet ist..
  5. #4 Strippe-HH, 25.01.2014
    Wir haben bei Mehrkundenanlagen bis 4 Abnehmern den HAK. bis 100 A. sofern keine Großverbraucher wie Durchlauferhitzer oder Nachtspeicherheizungen betrieben werden. Der SLS. liegt bei 63 A.
  6. #5 Guardian, 26.01.2014
    Guardian
    Also wäre das im Extremfall so, dass beide SLS 100A aushalten, wärend die Schmelzsicherung bei 50A aufgibt.
    TAB EnBW
  7. #6 Strippe-HH, 26.01.2014
    Das kommt aber sehr selten vor.
    Ein Beispiel:
    Ein Kurzschluss bei einer Falschverdrahtung eines Sicherungskastens mit Hauptschalter löste den 63A SLS-Schalter im Zählerschrank aus und die NH-100A- Sicherungen im HAK. blieben unversehrt.
    Aber daher wundere ich mich schon, wenn ich ein 2-Familienhaus habe warum 50A- SLS. und 50A im HAK. ????
    Eine Absicherung von 100A im HAK. bei einem Querschnitt von 16mm² bis zu einer Leitungslänge von 5 Metern ist zulässig soweit ich informiert bin.
    So ist das ganze Netz aufgebaut. Die Leitung, welche dein Haus versorgt, ist z.B. mit 350A abgesichert, da hängen aber nicht 7 Häuser mit 50A dran, sondern 30 oder mehr.
    Die 50A braucht eh kein Haushalt. Selbst wenn die HA Sicherung 35A hätte, würde die nie auslösen, es sei denn es gibt elektrische Heizung und Durchlauferhitzer und das muss der Versorger ja genehmigen.
  9. #8 Strippe-HH, 26.01.2014
    @bigdie
    Bei uns sind die Netze gegeneinander von Unterstation zur anderen "Vermascht" DH. gegenseitig gesichert. Da kommen unterhalb der Absicherung im HAK mal locker 1000 Ampere zusammen.
    Die Absicherung des HAK zu den Zählerplätzen beträgt 200A pro Phase wenn die Abnehmeranlage größer ist, der SLS. zur jeweiligen Wohnung ist hier immer auf 63A ausgelegt auch wenn dort der einzige Großverbraucher nur der Elektroherd in der Küche ist.
    Es gibt praktich kein Erdkabel, welches man mit 1000A absichern kann,
    4adrig geht bis 500mm² das sind dann 680A bei Cu oder 550A bei Al. bei uns wird in der Regel 150mm² Al verlegt = 270A und ins Haus geht dann 50mm² Al.
    Und wenn du mal aufs Dorf schaust, da hängt Freileitung 35 oder 50mm² und da hängrn mitunter auch 100 oder mehr Zähler an einer Leitung.
  11. #10 Guardian, 26.01.2014
    Guardian
    Der Umstieg auf Erdkabel steht bei mir noch an.
    Ich fasse dann mal zusammen:
    HAK 50A Nh00. Zuleitung zum Zählerschrank ca. 3m NYY-J 4 x 16 mm²
    Zählerschrank 2x SLS a50A.
    2 Verteilerkästen, Zuleitung NYY-J 4 x 16 mm².
    Pro Verteilerkasten 2x FI 40A 30mA, 4 pol.
    Kommt das so hin.
HAK 50A Nh00 und Zählerschrank 2x SLS a50A - Ähnliche Themen
  1. Alter Geyer HAK PEN Auftrennung.
    Alter Geyer HAK PEN Auftrennung.: Hallo Zusammen, bei mir wurde der Zählerschrank erneuert und aufgrund fehlender Klemmmöglichkeit findet die PEN Auftrennung im Zählerschrank...
  2. Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?
    Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?: Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
  3. Hak Diazed
    Hak Diazed: Hallo, hab mal ne Frage in die Runde, hat jemand schonmal eine Elektroanlage aus dem Jahr 1958 erneuert ? Nach Rückfrage mit dem Energieversorger...
  4. Zuleitung HAK zu Zählerschrank
    Zuleitung HAK zu Zählerschrank: Hallo, Ich wollte fragen welchen Querschnitt die Zuleitung vom HAK zum Zählerschrank haben muss. Vorgesehen ist ein SLS 35A und ein SLS 50A. Es...
  5. Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch)
    Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch): Hallo liebe Experten, ich würde gerne wissen ob der Versorger oder Netzbetreiber in der Lage ist oder zumindest sein müsste den historischen und...
