Handkreissäge - Sicherung raus?
Diskutiere Handkreissäge - Sicherung raus? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin moin, und zwar habe ich mir neulich dummerweise beim Sägen mit meiner kleinen Mafell-Handkreissäge (MKS55) ein Stofftuch mit reingezogen....
  1. #1 Nils3685, 09.01.2015
    Nils3685
    Nils3685 Schlitzeklopfer
    Moin moin,
    und zwar habe ich mir neulich dummerweise beim Sägen mit meiner kleinen Mafell-Handkreissäge (MKS55) ein Stofftuch mit reingezogen. Daraufhin ging die Säge sofort aus und nicht wieder an. Ich würde vermuten, dass vermutlich eine Sicherung rausgesprungen ist, bin aber ein absoluter Laie auf diesem Bereich. Von daher meine Frage an euch: woran könnte es liegen und könnte ich den Fehler selbst beheben oder lieber gleich zum Fachmann geben?
    Habe sogar noch ne Explosionszeichnung und die Stückliste gefunden
    Liebe Grüße
  3. Zosse
    AW: Handkreissäge - Sicherung raus?
    Welche Sicherung ist raus?
  4. #3 Nils3685, 09.01.2015
    Nils3685
    Die der Handkreissäge, hätte ich jetzt vermutet. Oder irgendein anderer Schutzschalter, der da möglicherweise verbaut ist, bin da wie gesagt nicht sonderlich bewandert. Die Sicherung des Stromkreises, an der die Säge während des Missgeschicks hing, ist jedenfalls dringeblieben.
  5. #4 Kaffeeruler, 09.01.2015
    Da ist kein Schutzschalter drin der auslösen könnte und wenn die Zeichnung stimmt konnte ich auch keine Überwachung der Schutzhaube erkennen die evtl den Lappen net überlebt hat.
  6. #5 Nils3685, 09.01.2015
    Nils3685
    Okay. Was ist mit der Entstördrossel oder dem Störschutzkondensator. Kann das evtl. damit zu tun haben?
  7. #6 Kaffeeruler, 09.01.2015
    Der liegt parallel und hat keinen Einfluss darauf
    Die üblichen verdächtigen wären Kohle, Schalter , Zuleitung
  8. #7 Nils3685, 09.01.2015
    Nils3685
    Okay, danke schon mal. Kann ich denn an den Kohlebürsten irgendwie erkennen, ob es die erwischt hat? Oder einfach mal auf Verdacht austauschen?
  9. #8 Kaffeeruler, 09.01.2015
    Erkennen kann man es an der
    - Länge
    - ob sie Durchgang haben zum Anker
    - evtl ausgelöst haben ( einige Kohlen haben kleine Stifte drin die mit einer Feder versehen sind. ist die Kohle bis auf Länge x runter gelaufen drückt die Feder den Stift raus und schützt so den Anker )
    Schalter, auf Durchgang prüfen, selbes mit der Zuleitung. Ebenso auch bei Anker und Feld möglich.
    Ne Werkstatt für Kleingeräte sollte innerhalb von 15min den Fehler gefunden haben
    mfg Dierk
  10. #9 Nils3685, 10.01.2015
    Nils3685
    Gut, vielen Dank für deine Hilfe :)
    Die Steckdose hat aber noch Strom?
    Die Kohlebürsten gehen durch blockieren nicht kaputt.
Handkreissäge - Sicherung raus? - Ähnliche Themen
  1. Kondensator für Handkreissäge
    Kondensator für Handkreissäge: Hallo zusammen, gerade mal neu hier und schon ne Frage Habe eine ältere Handreissäge bei der der Kondensator wohl durchgebrannt ist. Nur kann ich...
  2. Mafell Handkreissäge Kondensator
    Mafell Handkreissäge Kondensator: Hallihallo, ich habe folgendes Problem: Bei meiner Maffel "Typ B 65" ist der Kondensator durchgebrannt - habe beim Hersteller einen neuen...
  3. Kondensator für alte AEG Handkreissäge
    Kondensator für alte AEG Handkreissäge: Hallo Forum, habe hier ein kleines Problem. Habe schon das ganze I-Net durch finde diesen doofen Kondensator einfach nicht. Also hoffe Ihr könnt...
  4. Servus Kann das Elektobauteil (aus einer HAndkreissäge )nicht zuordnen
    Servus Kann das Elektobauteil (aus einer HAndkreissäge )nicht zuordnen: HI Servus Ich hab die Alte Handkreissäge zerlegt weil sie kaput ist Es handelt sich um eine 230 V Holz-Her Handkreissäge sehr alt Nachdem ich alle...
  5. Sicherung vor und nach dem Zähler
    Sicherung vor und nach dem Zähler: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Hausanschluss. Ich habe hier eine ältere Zählerverteilung. Nach der Doku vor Ort ist folgender Maßen...
