Hauptleitung im Treppenhaus
Diskutiere Hauptleitung im Treppenhaus im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bei meiner Altbauwohnungssanierung soll auch der alte Wechselstromzähler rausfliegen und ein Drehstromzähler im neuen Zählerschrank in der...
  1. #1 ChristinaW, 21.10.2012
    ChristinaW
    ChristinaW Schlitzeklopfer
    bei meiner Altbauwohnungssanierung soll auch der alte Wechselstromzähler rausfliegen und ein Drehstromzähler im neuen Zählerschrank in der Wohnung montiert werden. Dafür ist es nötig eine Zuleitung (5x16mm² Cu) vom HAK im Keller ins 1. OG zu legen.
    Der kürzeste Weg führt etwa 10 Meter durch den Keller ins Treppenhaus und dann gerade nach oben ins 1. OG, man käme dann direkt neben der Wohnungstür raus.
    Bei der Verlegung müssen mindestens zwei Deckendurchbrüche gemacht werden. Bei einzelnen Kabeln ist es soweit ich weiß lediglich nötig Brandschutzmörtel beim Wiederverschließen der Durchbrüche zu verwenden. Die Böden im 1. OG sind aus Holz, welche Vorkehrungen müssen da getroffen werden?
    Die Wände sind alle aus Backstein und verputzt, teilweise mit Tapeten versehen. Ich möchte dort im Treppenhaus ungern unter Putz verlegen, da es sich um Gemeinschaftseigentum handelt und die anderen Eigentümer von mir verlangen könnten genau die gleiche Tapete wieder anzubringen oder solche Scherze. Kabel sind im Treppenhaus viele auf Putz verlegt (Sprechanlage, Stromleitungen usw.), da kann also nicht aus optischen Gründen gesagt werden, es dürfe kein Kabel auf Putz verlegt werden. Sind Kabelkanäle/Rohre nötig und wenn ja welche?
    Eine weitere Möglichkeit wäre das Kabel in einem stillgelegten Kamin zu verlegen. Das möchte ich jedoch nicht, weil ich dann auf eine Länge von fast 40m käme. Was bei so etwas wie 16mm² ja auch ein erheblicher Kostenfaktor ist, vor Allem, weil ich dann auf 25mm² oder mehr gehen müsste.
    vielen Dank
    Schau mal hier: Hauptleitung im Treppenhaus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 andi2206, 21.10.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Hauptleitung im Treppenhaus
    Nimm die Kaminvariante, ist viel einfacher und billiger.
    Im Treppenhaus müsste du die Kabel Unterputz verlegen, in einen Brandschutzkanal oder in einer F90 Abkofferung.
    Und was Brandschutz kostet, kannst du dir ja denken.
    Wenn du schon über dien Kamin Kabel verlegst, denke auch an Telefon, Antenne, Sprechanlage und evtl Leerrohre.
    Das nächste deiner Probleme wäre das Gemeinschaftseigentum.
    Eigentümer sind sehr komische Leute, besonders ältere.
    Sie verteidigen Ihren Anteil am Wohneigentum oft sehr verbissen.
    Da ich die Verlegewege und Verlegearten nicht kenne, dürfte ein 16mm2 bei der "über den Daumen Regel" eigentlich ausreichen.
    Entscheidend dafür ist die Absicherung.
    Aber das können die Eperten besser ausrechnen.
    andi2206
  4. gert
    Brandabschottungen sind ggf. notwendig 1. zwischen Keller und Treppenhaus und 2. zwischen Treppenhaus und Wohnung.
    Näheres sagen die LBO. Der Bodenbelag spielt dabei eher keine Rolle.
  5. #4 Strippenlump, 21.10.2012
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    Hallo zusammen.....
    Wie groß( Höhe ) ist euer Gebäude bzw. wieviel Mietparteien wohnen dort? Der Brandschutz richtet sich sicherlich nach den verschiedenen Gebäudeklassen......
  6. ego
    Warum wird der Zähler nicht im Keller montiert?
    Bist du sicher dass der VNB das so abnimmt?
  7. gert
    Wenn der Eigentümer bzw. die Eigentümergemeinschaft einer Zählerzentralistion entgegenstehen, kann weder dem Mieter noch dem Wohnungseigentümer ein Anschluß nach dem heutigen Stand der Technik verwehrt werden.
    Sowohl der Mieter als auch der Eigentümer haben das Recht, notfalls auf eigene Kosten, einen solchen Anschluß herstellen zu lassen.
    Sowohl Eigentümer als auch Eigentümergemeinschaft müssen das (zumindest) dulden.
  8. #7 ChristinaW, 21.10.2012
    ChristinaW
    Einfacher wenn der Kamin am richtigen Ort wäre. Wie gesagt verlängert sich dann die Leitung auf mindestens 40m. Das heißt für mich im Keller reichlich Strecke überbrücken und in meiner Wohnung ebenfalls (fette Schlitze kloppen). Allein das Kabel würde bei 25mm² und 40m schon mehr als 500€ kosten.
    Kann ich nicht. Deswegen frage ich ja.
    Notfalls verlege ich unter Putz und kaufe Tapete. Die anderen Eigentümer sind nicht so problematisch und alt auch nicht, außer einer vielleicht :)
    Ich habe wie gesagt bereits festgestellt bzw. ausgerechnet, dass ich 25mm² nehmen müsste wenns den langen Weg geht und 16mm² wenn durchs Treppenhaus.
    Es geht nicht um den Belag des Bodens sondern woraus der Boden besteht. Es ist keine Betondecke darunter sondern Holzdielen und das ganze ruht auf Balken. So wie das damals eben war...
    Brandabschottungen machen da wohl kaum Sinn - schließlich brennt die Decke besser als das Kabel selbst.
    Ich würde sagen ca 15m. Wie viele Mietparteien da wohnen weiß ich nicht. Wohnungen sind es 13, bei 11 Eigentümern. Im HAK sind so weiß ich weiß 3x50A NHs drinne.. und einige der Wohnungen haben noch Nachtspeicheröfen und natürlich el. Warmwasserbereitung :eek:
    Mit denen habe ich schon telefoniert. Die meinten das würde man nur machen wenn das ganze Haus auf einen Schlag saniert würde. Dem ist aber nicht so. Schließlich könne man es den Leuten nicht zumuten nun plötzlich alles in den Keller zu basteln nur weil einer nen anderen Anschluss will. Im Übrigen hat die Hälfte der Wohnungen auch schon einen Drehstromanschluss bekommen vor ein paar Jahren. Da wurde einfach eine Leitung vom Keller durch die Wohnungen bis ins Dachgeschoss gelegt und in jeder Wohnung ein Zähler gesetzt. So viel zum Thema Zähler in einem zentralen Raum.. :D
  9. #8 Strippentod, 21.10.2012
    Ganz so einfach ist es nicht, es kommt drauf an welche brandschutztechnische Relevanz die jeweilige Wand aufweist. Was sagt denn der Brandschutzgutachter vor Ort?
    Fällt sowieso flach, da es sich um eine Hauptleitung (ungezählt) handelt und diese nach TAB sowieso nicht UP verlegt werden darf.
    Unklar ist auch, ob bei einem derartigen Umbau der Zähler in der Wohnung bleiben darf. (EVU konsultieren)
    Schliess ich mich an. Das Treppenhaus selbst, ist ein-und der selbe Brandabschnitt. LBO respektive MLAR beachten.
    Für die Kaminvariante brauchst du 50mm² wenn es eine Hauptleitung ist (0,5% Spannungsfall)
    Aber auch bei 10m kann die Leitung viel dicker werden, weil die sich auch nach der Anzahl der Wohnungen richtet.
    Ich würde den Zähler in den Keller verlegen evtl. auch die anderen Eigentümer fragen. Wahrscheinlich wird sich das EVU sowieso auf nichts anderes einlassen. Von daher ist am Besten ein Vororttermin mit einem Handwerksmeister und dem EVU.
  11. #10 ChristinaW, 21.10.2012
    ChristinaW
    Eeeeeeeeh keine Ahnung. Ist halt irgendeine Wand im Treppenhaus. Braucht man für jedes Kabel einen Brandschutzgutachter?
    Tja den EVU habe ich konsultiert der sagt es geht. Warum sind dann eigentlich alle alten Kabel UP verlegt? Auch zum Beispiel in dem Haus in dem ich im Moment wohne - dort ist die Installation außerdem 2001 erneuer worden.
    Erfreulich!
    So wie das nun alles klingt läuft es auf plombierbare Brandschutzkanäle hinaus oder so..
Hauptleitung im Treppenhaus - Ähnliche Themen
  1. Vorschrift für Verlegung Hauptleitung
    Vorschrift für Verlegung Hauptleitung: Hallo Leute, Ich bekomme nun einen neuen Zählerschrank gesetzt (wegen PV). Da ich 20 Jahre außer Beruf bin hab ich mal eine Frage an Euch. Bei...
  2. Unterverteiler installieren Hauptleitungsabzweigklemmen auf die gleiche Hutschiene?
    Unterverteiler installieren Hauptleitungsabzweigklemmen auf die gleiche Hutschiene?: Hallo Ich habe vor 30 Jahren Energieelektroniker gelernt aber dann nie mehr wirklich in dem Beruf gearbeitet. Nun möchte ich in meinem neuen Haus...
  3. neue Hauptleitung
    neue Hauptleitung: Hallo und Grüß Gott, bin neu hier und sende liebe Grüße aus dem Rhein/Main Gebiet. Ich habe eine Frage zum Verlegen einer neuen Hauptleitung....
  4. Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen
    Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen: Hallo, ich hab mich frisch hier angemeldet, weil ich neugierige Fragen habe. Vorweg: Ich bin keine Elektrofachkraft. Nein. ich werde nicht selbst...
  5. Frage zu Hauptleitungsabzweigklemme von Hager
    Frage zu Hauptleitungsabzweigklemme von Hager: Kann man an diese Klemme von Hager (K37N) an jeden Pol zwei Kabel mit den zwei Schrauben befestigen, so das sie gegenüber liegen oder sind die...
