Hauptleitung im Treppenhaus
Diskutiere Hauptleitung im Treppenhaus im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Hauptleitung im Treppenhaus Dann sollte man auf keinen Fall diesen doofen laienbedienbaren SLS einbauen sondern lieber einen Satz NH...
  1. bigdie
    Nützt nichts, eine Axt reicht für die Sicherung. Die schrecken ja nicht mal vor Hochspannungsleitungen oder Oberleitungen der Bahn zurück.
    Schau mal hier: Hauptleitung im Treppenhaus. Dort wird jeder fündig!
  3. #42 ChristinaW, 22.10.2012
    ChristinaW
    ChristinaW Schlitzeklopfer
    Mhh naja wenn es die TAB so will, dann werde ich eventuell dagegen verstoßen. Ich lasse den Zähler im Keller setzen und der Rest ist meine Sache.
    Leider. Bei mir in der Nähe wurden auch letztens auf ein paar Kilometern Oberleitungen gestohlen. War eine Museumsbahn. Ein riesen Schaden den keiner ersetzen kann, eben weil es nur eine Museumsbahn ist.
    Bei uns wurden letztens 3 auf frischer Tat erwischt. Alle haben gedacht, erst mal Ruhe. Einenn Tag später wurde ein Toilettencontainer aufgebrochen, Schaden 1000€, Beute 30cm 15er Cu- Rohr. Die Typen sind nicht nur gierig sondern auch Hirnlos.
  5. #44 Strippentod, 22.10.2012
    Also wenn du schon von 6 WE´s ohne WWA sprichst, dann für 45 A auszulegen, mit WWA wären es dann 80 A.
    Hoffentlich denkst du nach dem vielen Bla Bla auch noch daran, das wir von einem dezentralen Zähler reden. Aber egal nun. Keine Lust mehr zum diskutieren.
    In anderen Themen kannst du "Krümelkacker", die es mit den Normen übertreiben nicht leiden und hier machst du einen auf Über-TAB. Das versteh ich bei dir nicht.
    Wo hast du das her, eine Hauptleitung kleiner 63A gibt es überhaupt nicht siehe Anhang
    Ob Zähler Zentral oder Dezentral Hauptleitung bleibt Hauptleitung und davon gibt es pro HA nur eine.
    Wenn du mal dabei warst, als ein Zählermonteur die Übergabe von 20 Eigenheimen kurz vor Weihnachten platzen lassen hat, weil vor dem Zählerschrank nur 118cm anstelle 120cm Platz war, dann wärest du an dieser Stelle auch Krümelkacker. Mit einigen EVUs kann man verhandeln, die anderen sind Krümelkacker, deshalb weise ich darauf hin, bevor er die Leitung kauft, die er dann evtl nicht verwenden kann.
  7. #46 Zelmani, 22.10.2012
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Wenn sich ein kleiner, daher gelaufener Erfüllungsgehilfe mit Kommunalbeamtenmentalität zum Regieren entschließt, ist das natürlich immer ärgerlich. In wie weit so manche Forderung der TAB jedoch rechtlich Bestand hat, ist nochmal eine andere Frage. Nach meiner Meinung maßen sich die Netzbetreiber mit den TAB teilweise eine Regelungsbefugnis an, die Ihnen der NAV zufolge auch nicht ansatzweise zusteht. In §20 NAV heißt es z.B.:
    Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Dass es die sichere und störungsfreie Versorgung anderer Anschlussnehmer gefährdet, wenn einer darauf besteht, statt 16mm² 6mm² vom Zähler bis zur UV zu legen, wird im Zweifel kein Netzbetreiber einem Richter weis machen können. Es müsste sich nur mal jemand finden, der es darauf ankommen lässt und eine entsprechende Feststellungsklage gegen seinen Netzbetreiber einreicht.
    Da magst du recht haben, aber eine Klage gegen Energieversorger und VDE + dem Verein, der für die Din 18015 zuständig ist, wird allemal kostspieliger als 10m Kabel.
    Seine Macht hat jedenfalls gereicht, den Einzug von 20 Familien zu verzögern. und ganz ehrlich wenn du in so einem Fall Hilfe bei Gericht suchst, haben die Leute garantiert Weihnachen im darauffolgendem Jahr noch keinen Strom.
  9. #48 ChristinaW, 22.10.2012
    ChristinaW
    Es ist auch bescheuert einfach so von "Wohnungen" und deren Bedarf zu sprechen. Es gibt Wohnungen mit 10 Räumen, drei Bädern, einer Sauna, Waschmaschine, Trockner und einer riesigen Küche mit allem Pipapo UND es gibt Einzimmerwohnungen mit Pantryküche mit nur zwei Kochplatten.
    Kein vernünftiger Mensch legt 3x63A in eine Einzimmerwohnung.
    Auch eine Einzimmerwohnung kann eine Küche mit Kochfeld und Herd und 24KW Durchlauferhitzer, WM, Trockner Geschirrspüler und Nachtspeicherofen haben.
  11. #50 Wupperblitz, 22.10.2012
    Wupperblitz
    Wupperblitz Strippenzieher
    Stimmt. Und nicht den Fön, Staubsauger und das Bügelcenter unterschlagen. Zum Glück nehmen der
    Schrank, Tisch, Stuhl und das Bett den Platz für Marta Quadrata in Beschlag. Die kann dann
    diese ganzen Verbraucher - Gott sei Dank - nicht in Betrieb nehmen...
    *lol*duck*
    Andreas
Hauptleitung im Treppenhaus - Ähnliche Themen
  1. Vorschrift für Verlegung Hauptleitung
    Vorschrift für Verlegung Hauptleitung: Hallo Leute, Ich bekomme nun einen neuen Zählerschrank gesetzt (wegen PV). Da ich 20 Jahre außer Beruf bin hab ich mal eine Frage an Euch. Bei...
  2. Unterverteiler installieren Hauptleitungsabzweigklemmen auf die gleiche Hutschiene?
    Unterverteiler installieren Hauptleitungsabzweigklemmen auf die gleiche Hutschiene?: Hallo Ich habe vor 30 Jahren Energieelektroniker gelernt aber dann nie mehr wirklich in dem Beruf gearbeitet. Nun möchte ich in meinem neuen Haus...
  3. neue Hauptleitung
    neue Hauptleitung: Hallo und Grüß Gott, bin neu hier und sende liebe Grüße aus dem Rhein/Main Gebiet. Ich habe eine Frage zum Verlegen einer neuen Hauptleitung....
  4. Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen
    Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen: Hallo, ich hab mich frisch hier angemeldet, weil ich neugierige Fragen habe. Vorweg: Ich bin keine Elektrofachkraft. Nein. ich werde nicht selbst...
  5. Frage zu Hauptleitungsabzweigklemme von Hager
    Frage zu Hauptleitungsabzweigklemme von Hager: Kann man an diese Klemme von Hager (K37N) an jeden Pol zwei Kabel mit den zwei Schrauben befestigen, so das sie gegenüber liegen oder sind die...
