Hauptversorgung fürs OG unter Badewanne
Diskutiere Hauptversorgung fürs OG unter Badewanne im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin neu hier in diesem Forum und habe direkt eine Frage an die Elektrik-Experten. Letzte Woche hat der Elektriker in unserem...
  1. Phoebe
    Phoebe Neues Mitglied
    Letzte Woche hat der Elektriker in unserem Neubau die Stromverkabelung verlegt. Uns ist am Wochenende aufgefallen, dass ausgerechnet unter der Badewanne (die momentan noch nicht da ist) die Hauptversorgung für das OG herläuft - also ein dicker Batzen Kabel, der unter der Wanne verlegt ist und von dort in den Hauptverteiler im HWR, der sich unter dem Bad befindet läuft.
    Gestern habe ich den Elektriker darauf angesprochen. Er meinte dann, dass wäre gar kein Problem weil ja noch ein Mörtelbett oder Estrich über die Kabel kommt. Dann wäre das völlig in Ordnung.
    Daraufhin habe ich den Bauleiter angerufen und ihn gefragt ob unter der Badewanne ein Mörtelbett oder Estrich vorgesehen ist - ist es nicht. Macht ja auch keinen Sinn, das habe ich mir vorher schon gedacht.
    Nun bin ich etwas ratlos und ziemlich skeptisch. Ich habe mich dann ein wenig in die VDE 0100 Teil 701 eingelesen. Dort steht etwas davon, dass der Bereich unter der Badewanne in den Schutzbereich 1 fällt (bei gemauerten Wannen). Das bedeutet, so wie ich es verstanden habe, dass in diesem Bereich keine Kabel liegen dürfen, die für die Versorgung anderer Räume da sind.
    Wie sehen das die Experten?
    Viele Grüße
    Phoebe
  3. gert
    AW: Hauptversorgung fürs OG unter Badewanne
    Hallo Phoebe!
    Mal abgesehen von den Vorschriften, professionell ist das nicht!
    Stromkreise, die der Versorgung anderer Räume dienen, haben in Badezimmern oder Duschen nicht zu suchen! So habe ich das jedenfalls gelernt.
    also, ich könnte nicht entspannt in einer solchen Wanne liegen, wenn unmittelbar darunter Kabelstränge liegen.
    Da nach Deiner Beschreibung der HAR / HWR unter dem Bad ist, bietet es sich doch an, die Leitungen unterhalb der Geschoßdecke zu verlegen.
    also ich würde das ändern lassen, Vorschriften hin oder her. Vorher aber klären, wer die Kosten trägt.
  4. elo22
    Yepp.
    Das war einmal. Die durchgehenden Leitungen müssen nur mittels 30 mA RCD geschützt sein.
  5. #4 Becki078, 26.03.2008
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    Ausserdem darfst du die Decken heute kaum noch schlitzen und aP will er sie bestimmt nicht verlegt haben.
    Allerdings sehe ich es so, das dort ein Estrich oder Mörtelbett hin gehört, denn wer weiß ob die Wanne bleibt.
  6. Phoebe
    Danke schon einmal für die Antworten
    @Becki
    Ein Mörtelbett kommt dort nicht hin, weil sich die Wanne sonst setzen könnte. So entstehen sehr unschöne Risse in den Fugen zwischen Wanne und Fliesenspiegel.
    Phoebe
  7. ego
    Trotzdem haben im Schutzberreich 1(seit der aktuellen Bad-VDE gehört auch der raum unter der Wanne dazu) keine Leitungen etwas zu suchen die nicht zur Versorgung dortiger Verbraucher dienen.
    Imho echter Murks!
  8. #7 Elektro, 26.03.2008
    Elektro Super-Moderator
    Bei 30mA FI ist das eine Notlösung. Kann ja auch ein Selektiver sein. Die VDE 0100-701 läst dieses zu.
  9. ego
    Aber doch nur im Schutzberreich 2 und dem Rest des Bades, oder bin ich da auf dem Holzweg?
    Selektive FI gibt es imho erst ab 300mA.
  10. #9 Elektro, 26.03.2008
    Hallo ego,
    ich glaube mit dem Selektiven FI hast du recht.
    Leitungen mit FI-Schutz in den Bereichen
    Siehe 701.52 Kabel- und Leitungsanlagen
    Seite 14 und 15 der PDF
    http://www.elektrogemeinschaft-halle.de/Vortrag/DIN-VDE0100-701.pdf
    Gruß Elektro
  11. #10 Elektro, 26.03.2008
    der Bereich 1 wird durch Oberkannte des Fertigfußboden begrenzt.
    Ich sehe nur die Lösung auch unter der Wanne den Boden einzubringen.
    Die FI Lösung scheidet bei Hauptleitungen hier aus. Da DIN 18015 nicht zuläst alles über 1 Normalen FI laufen zu lassen.
    Gruß Elektro
Hauptversorgung fürs OG unter Badewanne - Ähnliche Themen
  1. Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?
    Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?: Habe sonst immer GU10 genommen, aber die haben ja bekanntlich 230 Volt.... Sollte man fürs Badezimmer 12 Volt nehmen? und dann Trafo muss...
  2. Dimmer fürs Gästebad mit Kontrollleuchte statt Orientierungslicht
    Dimmer fürs Gästebad mit Kontrollleuchte statt Orientierungslicht: Hallo Zusammen! Bisher war ich stiller Leser und konnte hier bereits viel lernen, danke dafür. Jetzt stehe ich allerdings bei einem Thema auf dem...
  3. Außensteckdose fürs Gartenhaus
    Außensteckdose fürs Gartenhaus: Hey, ich möchte für meine Hue Beleuchtung eine außensteckdose am Gartenhaus anbringen. Oder sollte ich diese drin anbringen? Dann wäre aber ein...
  4. Außenleuchten fürs Ferienhaus
    Außenleuchten fürs Ferienhaus: Servus Gemeinde, ich möchte mir neue Außenleuchten für das Ferienhaus besorgen und will es dieses Mal mit LED Außenleuchten probieren. Hab mich...
  5. Spot Einbaustrahler fürs Bad - schwenkbar und in der Dusche?
    Spot Einbaustrahler fürs Bad - schwenkbar und in der Dusche?: Hallo Zusammen, ich bin gerade auf der Suche nach einer neuen Beleuchtung fürs Bad nach/bei der Renovierung. In der Gesamten Decken sollen 6stk....
