Haus aus den 60ern - klassische Nullung - Potentialausgleich nachrüsten
Diskutiere Haus aus den 60ern - klassische Nullung - Potentialausgleich nachrüsten im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Haus aus den 60ern - klassische Nullung - Potentialausgleich nachrüsten Und wenn du den Dachstuhl ausbaust, und deine kinder schlafen dort,...
  1. bigdie
    Und wenn du den Dachstuhl ausbaust, und deine kinder schlafen dort, umgeben von Stromleitungen, Netzwerkleitungen und Heizungsrohren, wo ist da der Unterschied. Der Dachziegel ist doch kein Hindernis für den Blitz. Von daher ist so ein Kamin, der bis in den Keller geht und mit dem PA verbunden ist doch eher das kleinere Übel. Der Blitz geht direkt durch und selbst, wenn sich der 6mm² PA auflöst, hat er zu dem Zeitpunkt schon jede Menge Energie verbraten.
  3. #22 dieomer, 02.03.2015
    dieomer
    dieomer Strippenstrolch
    9m TE (mit Schlagpitze) 620 151
    Anschluss TE 620 015 (Mit Korrosionsschutzbinde isoliert)
    V4A 10mm Anschlussfahne 860 115 (Hier wohl das Namensproblem "Erdeinführungsstange")
    mit 2 Wandhalter
    Uni-Trennklemme
    ....und dann 8mm Alu....
    oder hab ich da was falsch gedacht? (Alles außen)
    Bei der doppel HES - Geschichte geht es mir
    1. um den Übergang vom Erder zu Kupfer (Wegen der Verarbeitung)
    2. Könnte ich an dem Punkt den PA für KDG machen, weil die dort ihren "Eingang" haben.
    Wenn ich (Zukunftsplanung) einen Überspannungsschutz installieren lassen würde... ist es dann nötig PA und Erder nahe beieinander zu haben?
    Denke das eine Firma eher an meine Verteilung geht und ein (vermutlich) DehnVentiel (vermutlich 900 390) auf den noch freien Platz neben dem SLS auf die Verteilerschienen setzten wird?
    Da würde der "Umweg" vom Verteiler in den Keller zum HAK+HES2 und dann zur HES1/Erder doch nicht ins Gewicht fallen, oder?
    Verteiler - HES2 ca. 8m (wobei hier auch der PEN ist)
    HES2-HES1 ca. 14m
  4. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Jetzt ist es klar, du willst den Erdspieß aus St/tZn ohne den Sollabstand von 1 m zur Wand eintreiben und an die NIRO-Einführungsstange direkt verbinden. Erder vom Typ A sind zwar in St/tZn normativ zulässig, durch die Kombination mit einer Erdeinführungsstange (oder einem NIRO Erdleiter mit 8 bis 10 mm Durchmesser) hält der aber natürlich nicht länger.
    Dass es keine Cupalhülsen gibt um 16 mm² Cu an Blitzschuitzbauteile mit 8 bis 10 mm Standarddurchmesser blitzstromtragfähig anzudocken hatten wir doch schon ausgiebig an anderer Stelle erörtert. Die Verbindung muss über zwei PAS/HES mit "Fahrstuhlklemmen erfolgen.
    Je weiter der Erder weg umso schlechter.
    Bei Stoßstrom 10/350 µs ergibt sich ein Spannungsabfall von ~ 1 kV/m, das ist ebensowenig ein Klacks wie mögliche induktive Einkopplungen.
  5. #24 dieomer, 02.03.2015
    dieomer
    Ja Kacke... wie kam ich denn auf die Idee...?:stupid:
    Also 3m Stange besorgen...
  6. Dipol
    Nein! Warum einfach, wenn es umständlich geht? Die Lösung steht doch schon unübersehbar da:
    Wenn schon gespart werden muss, würde ich einen kürzeren Erdspieß aus NIRO vorziehen, Mindestlänge für Antennenerdung 2,5 m, Kopf in 0,5 m Tiefe.
  7. #26 dieomer, 03.03.2015
    dieomer
    Entweder steh ich auf der Leitung, oder ich bezeichne Bauteile falsch... und wir schreibe aneinander vorbei.
    Also wenn man den Erder, der 0,5m unter Grund ist, aus der Erde herraus verbinden will, benötige ich doch einen Rundleiter von 10mm, oder?
    Und wenn man die 1m Sollabstand zur Hauswand einhalten will und die Trennstelle ja etwa auf 0,8m sein soll, muss der Rundleiter 1m+0,5m+0,8m= 2,3M (Wandabstand + Kopftiefe + Fußboden bis Trenstelle) sein. Also 2,5 im besten Fall.
    Die Dehn Erdeinführungsstange die ich als Verbindung Erder zur Trennstelle nehmen wollte, gibt es doch nur in 1m 1,5m und 3m.
    Dein Vorschlag mit dem kürzerem NIRO Erder ist angekommen, bleibt nur die Verwirrung um die Frage, womit verbinde ich den wenn er 1m weg von der Wand ist und 0,5m tief.
  8. #27 Strippe-HH, 03.03.2015
    An besten ist, man macht mal eine Zeichnung :D
  9. #28 dieomer, 03.03.2015
    dieomer
    Bitte schön.
    In meiner Teileliste weiter oben ist eine 1,5m lange Erdeinführungsstange aufgelistet und Dipol mahnte den fehlenden Wandabstand an (und den Verzinkten Erder)
    Darauf schrieb ich... 3m Stange besorgen. ...damit ich den Wandabstand richtig herstelle.
    Ist jetzt die Bezeichnung Erdeinführungsstange falsch? - ich denke doch nicht?
    Ich hoffe jetzt für Klarheit gesorgt zu haben?
  10. Dipol
    Du hast einen ausgeprägten Hang einfache Sachverhalte unnötig zu komplizieren. Nimm statt Erdeinführungsstange(n) mit 16 mm Durchmesser NIRO-Ringerderdraht mit 8 oder 10 mm und eine zu diesem Durchmessern passende Trenn-/Verbindungsstelle und fertig.
  11. #30 dieomer, 04.03.2015
    dieomer
    ...andere nennen es auch Begriffsstutzig...:kopfstrei
    Das ich die falsche UTK habe, ist mir auch schon aufgefallen...
    Da ich nicht mehr als 3m benötige, war es mir naheliegend, eine 3m Stange (10mm) zu nehmen.
    Was den ausgeprägten Hang einfache Sachverhalte unnötig zu komplizieren betrifft.... sehen das viele um mich herum auch so. Das fängt allerdinst schon mit der Frage (von Freunden und Kollegen): "Wozu brauch in denn da ein PA, und wieso Blitzschutz?" leider schon an. :rolleyes: Alle Firmen die angefrag habe,wollten keinen Blitzschutz, bzw. teilweise nicht mal ein PA bei einer 4-Teilnehmeranlage einbauen.
    Nein im Ernst. Ich danke euch allen für eure Geduld.
    Kleine Anekdote Kompliziert...
    Bekannter fand leider das Falsche Kabel vom HAK zum Verteiler vor. Machte aus dem 4 Adrigen 16mm² den PE mit Schrumpfschlauch blau... Ende vom Lied...er musste das Kabel wechseln... soviel zu einfach...:D
Haus aus den 60ern - klassische Nullung - Potentialausgleich nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Von Haus in Carport
    Von Haus in Carport: Hallo zusammen, folgendes Szenario: Ich möchte eine kleine neue Unterverteilung in einem neu gebautem Carport realisieren. Mein Plan könnt ihr...
  2. Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
    Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus aus den Ende 70ern gekauft. Die Elektrik ist genauso alt und wirft einige Fragen für mich auf. Die erste...
  3. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  4. Erdanschluss Haus
    Erdanschluss Haus: Hallo Forenmitglieder, schönes Neues Jahr. Hab mal ne Frage zum Erdanschluss in unserem Haus. (siehe Foto Anhang) Kann man direkt daneben z.B....
  5. Schrauben im TV Gehäuse - Spannung??
    Schrauben im TV Gehäuse - Spannung??: Hallo, hab als interessierter Laie nochmal eine Frage an die Experten. Zu Weihnachten bekommen wir Besuch von Bekannten mit kleinen Kindern. Mach...
