Haus-Kabelanlageauf SAT umbauen?
Diskutiere Haus-Kabelanlageauf SAT umbauen? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich habe vor 15 Jahren in meinem Haus eine Kabelanlage installiert. Das TV Kabel ist im Keller von der Hausübergangsdose durch fast alle Zimmer...
  1. #1 0Ahnung, 19.10.2010
    0Ahnung
    0Ahnung Neues Mitglied
    Ich habe vor 15 Jahren in meinem Haus eine Kabelanlage installiert. Das TV Kabel ist im Keller von der Hausübergangsdose durch fast alle Zimmer durchgeschleift bis unter den Dachwohnbereich, wo dann die Enddose sitzt.
    Nun würde ich gerne auf eine Satelitenanlage umrüsten, es wären min. 4 evtll. 5 Abnehmer anzuschließen.
    In die Kabelleerrohre kann ich keine weiteren Kabel einziehen.
    Kann ich nun die bestehende verkabelung weiterbenutzen? Oder muss ich jedes Zimmer über die Hausaußenwand mit der "Schüssel" verbinden?
    Für Hilfe wäre ich Dankbar.
  3. #2 schosch, 19.10.2010
    schosch
    schosch Hülsenpresser
  5. #4 yestheday, 14.12.2010
    yestheday
    yestheday Strippenzieher
    AW: Haus-Kabelanlageauf SAT umbauen?
    Ich habe mal ne Unicable-Lösung von Hirschmann/Triax im Einsatz gesehen. War ne feine Sache und funktioniert bis 8 Teilnehmer an einem Eingangssignal.
    Das war in einem Hochhaus mit über 20 Wohnungen. Da wurde vom Dach Glasfaser in den Keller gelegt, 4fach aufgeteilt und in 4 Stämmen (je 8 mögliche Teilnehmer max.) nach oben in die Wohnungen gefahren.
    Wenn Du vorher BK hast kannst Du das Kabel (im Normalfall) auch für Sat nehmen, BK-Kabel sind sogar besser abgeschirmt (wegen Störstrahlung im VHF/UHF-Bereich).
    Die Dosen musst Du aber in jedem Fall auswechseln weil jetzt andere Frequenzen kommen.
    ACHTUNG! Nicht jeder Receiver, auch wenn er nagelneu ist, funktioniert zwangläufig in Unicable-Anlagen!
    Pollin ist ein echt guter Versender, aber man macht bei den "billigen" leider auch immer wieder mal nen Griff ins Klo. Markengeräte (vom Fachhandel) sind halt etwas teurer, qualitativ aber meist um Längen überlegen. Ist ne Sache der persönlichen Einstellung...
    Meine 2 Schüsseln, LNbs und Multiswitch 9/16 von Pollin sind seit 2000 in Betrieb. Das einzige Problem, das ich hab ist das Kabel aus dem Elektrogroßhandel, das nicht UV beständig ist und sich langsam auflöst
  7. #6 yestheday, 14.12.2010
    yestheday
    Wenn die Sachen funktionieren ist Pollin preislich kaum zu schlagen. Ich hab ja auch nicht gesagt, dass Pollin generell schlecht ist, ich habe nur meine eigenen Erfahrungen mit eingebracht. Ich habe jahrelang viel dort bestellt und es war leider immer wieder mal Müll dabei.
    Da mir nur der Aufwand zu blöd ist, jedesmal zurück zu schicken und auf Neulieferung zu warten order ich dort kaum noch was.
    Für mich habe ich damit entschieden, dass ich (fast) nur noch beim Fachhandel um die Ecke kaufe. Das kostet zwar ein bissel mehr, ich habe aber (wenn mal nötig) auch Service.
    Wie gesagt: es ist eine persönliche Einstellung.
    PS: Hast Du außen auch weißes Kabel montiert?... Ich kenne kein einziges weißes Koax-Kabel, das UV-beständig ist, die sind afaik alle schwarz.
    Jetzt weis ich das auch, das haben mir die "Fachleute" aus dem Elektrogroßhandel nicht veraten, weil sie es auch jetzt erst wissen, nachdem ich mir im Katalog extra UV beständiges herausgesucht hab.
    Im übrigen wozu Service bei einem LNB für 15€ oder einem Receiver für 50€. Letztens war ich bei meinem Onkel, Bosch Waschmaschine 10Jahre alt defekt. Der Fachmann, der sie ihm einst verkauft hat, hat gesagt, die Platine kostet knapp 300€ ergo lohnt sich keine Reperatur. Ich hab auf der Platine einen offensichtlich defekten Triac gewechselt. Einen ähnlichen bei Reichelt bestellt 70Cent mit Mindermengenzuschlag und Versand unter 10 Euro. Mit Internetrecherche 1 Stunde Arbeit. Soviel zum Service. Die nächste WM kauft sich mein Onkel bestimmt nicht mehr beim Fachhandel.
  9. #8 yestheday, 14.12.2010
    yestheday
    Ok, dann sind die Berater beim Großhändler nicht gut informiert gewesen. Das ist Grundwissen...
    Und genau da ist der Punkt: Ich habe mit den billigen LNB keine guten Erfahrungen gemacht. Versand dauert halt im Austauschfall zu lang. Ein teureres LNB bekomme ich bei meinem Fachhändler sofort ausgetauscht da er die lagermäßig da hat.
    Der "Fachmann", der die Waschmaschine verkauft hat ist halt vermutlich ein Elektrotechniker einfacheren Schlages gewesen. Die Platine ist defekt, dann wird sie getauscht, kostet halt X Euronen. Hätte der Mann den Fehler im Details gesucht und gefunden und das Ersatzteil bestellt und die Maschine repariert hätte es wahrscheinlich auch noch die Hälfte gekostet. Aber eben weniger. Der Mann wusste/konnte/wollte es vielleicht nicht besser oder er war im vornherein nur auf neu verkaufen aus, das gibt es leider. Das sind halt diejenigen, die ein schlechtes Licht auf die Branche werfen. Solche Leute ärgern mich auch und die haben bei mir auch gelitten.
    Neuware verkaufen können die im "Geiz ist Blöd"-Markt auch, und zwar zu hervorragenden Preisen. Da brauch man dann wirklich keinen Fachmann, der nur als Verkäufer fungiert...
  10. #9 0Ahnung, 16.12.2010
    0Ahnung
    Danke mal für die informativen Antworten. Ich werde nun erst mal den Winter abwarten;)
  11. #10 yestheday, 17.12.2010
    yestheday
    Angesichts der aktuellen Wetterlage ist das die momentan beste Lösung... :D
    Wünsche ein ruhiges und rutschfreies Fest und erholsame Feiertage!
Haus-Kabelanlageauf SAT umbauen? - Ähnliche Themen
  1. Telemetrie Bausatz
    Telemetrie Bausatz: Hallo, ich möchte gerne einen kleinen Telemetrie versuch starten. Dazu sollen zwei sensoren für die Temperatur und zusätzlich ein GPS Tracker für...
  2. Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?
    Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?: Hallo, wir haben in unserem 2 Familienhaus eine Siedle Anlage. In der Verteilung befindet sich ein NG 301-0 Netzgleichrichter. Der Türöffner...
  3. Ersatz für F&G l7-16/1N/L
    Ersatz für F&G l7-16/1N/L: Leider ist die Schraube am N abgerissen und jetzt suche ich nach einer Alternative. Kann mir jemand etwas für die Schienenmontage empfehlen?
  4. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  5. Mosfet einsatz 6804 U101
    Mosfet einsatz 6804 U101: In meinem Treppenhaus kommt der Mosfet einsatz 6804 U101 zum Einsatz .Es gibt 4 Taster und 6 Lampen.Ich habe jetzt die Beleuchtung auf Led...
