Haus neuinstallation - FI fliegt immer raus -DRINGEND-
Diskutiere Haus neuinstallation - FI fliegt immer raus -DRINGEND- im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Haus neuinstallation - FI fliegt immer raus -DRINGEND- Bei der Anlage fliegt mir ein Draht aus der Mütze... je länger ich die Fotos...
  1. Zosse
    Bei der Anlage fliegt mir ein Draht aus der Mütze... je länger ich die Fotos anschaue... je mehr Fehler sehe... ohje...
  3. Spooky
    Spooky Schlitzeklopfer
    Also liegt der Fehler daran das am FI nur eine Phase und der N angeschlossen ist statt alle 3 Phasen ?
    Das heißt das der, der den neuen Zähler mit 3 Phasen anschließt den
    FI mit anschließen muß und dann fliegt der nicht mehr mit raus ?
    Wo soll 63A mit 1,5mm² weitergeleitet sein ?!
    Du meinst hinter dem FI ?
    Nein das habe ich nur so zum ausprobieren gemacht, habe später vom FI 10mm² zu den Sicherungen gelegt.
  4. #13 viktor12v, 09.01.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Ob man da Tipps geben soll?
    Der einzige Pluspunkt ist, da ist eine hochschwangere Frau!
    War der Handwerker der da, überhaupt ein Elektriker.
    Der RCD ist auch mit 63A gesichert!
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Wuerde man das sauber machen, sollte man da einen neuen HAK installieren. Dadrin ist dann der Uebergang TN-C auf TN-S mit einem Neutralleitertrenner. Dann kannst du da auch 5 Adrig rausfahren und hast nicht son durcheinander. Der FI fliegt nicht, weil nur ein Aussenleiter angeschlossen ist. Da ist irrgendwo ein anderer Fehler.
    Das sieht beim letzen Bild so aus.. mach mal eins von ein wenig tiefer. Oder wozu sind die Bruecken da gut?
    gruss
  6. #15 Kaffeeruler, 10.01.2010
    Nein, dem FI ist es egal ob du 1 o 3 Phasen hast...
    allerdings muss in 1Phasen betrieb die Phase auf L3 liegen und N auf N damit die Prüftaste geht
    Ich würde ganz von unten anfangen und sauber verdrahten ab Zähler, wie es sich gehört und mit FI.
    Hauptsicherung aus
    Alle abgänge von der N schiene Trennen und alle Sicherungen ausschalten
    Dann Raum für Raum die Zuleitungen auflegen ( Phase und N + PE ) und einschalten. Das solange bis der FI fliegt.
    Dann solltest du den fehlerhaften stromkreis gefunden haben...
    Achte darauf das N u PE keine verbindung nach dem FI haben
    Du hast die Automaten mit 1,5mm² durchgedrahtet und als vorsicherung ist nur der HAK und dessen Sicherungen, somit ist das 1,5mm² mit ca. 25 - 35A abgesichert? od sogar mehr
    PS: und mach Fotos wenn du fertig bist
    mfg Dierk
  7. Spooky
    Das Problem ist das ich nur noch morgen habe um da was zu ändern,
    danach bin ich wieder weg und Montag wird der Zähler eingebaut.
    Sonst ist alles fertig, Problem ist halt nurnoch der Fehler.
    Achja und 2 Durchlauferhitzer werden noch angeschlossen mit jeweils 21 KW.
    Die sicher ich einzelnd mit jeweils 3 Neozed Sicherungen mit jeweils 35A ab und verlege ein 5x4mm². Richtig so oder ?
    Also könnte das sein das in irgendeinen Raum der Fehler liegt ?
    Weil ich habe alle Sicherungen ausgemacht und zum Beispiel nur den Keller eingeschaltet und trotzdem flog er raus. Oder ist das egal solange in den anderen Räumen der PE und der N noch angeschlossen sind ?
  8. #17 Kaffeeruler, 10.01.2010
    Ja, wenn dann musst du alle N abklemmen ( bis auf den Stromkreis den du betreiben willst ), da wenn du z.B den Keller einschaltest und im WZ eine Verbindung zwischen N u PE hast der strom des Kellers über die N-Schiene auch über den N des WZ abfließen kann und somit auch über den PE was letztlich den FI raushaut
    mfg Dierk
  9. Zosse
    Wie...? Was ist denn da fertig...? Ist doch nicht dein Ernst? Die Anlage weist grobe Mängel auf...
    Verlegeart und Länge der Zuleitung zum Durchlauferhitzer?
  10. Spooky
    Ah alles klar, das ist schonmal gut zu wissen.
    Vielleicht hat der Elektriker der das gemacht hat doch irgendwo mist gebaut oder es sind doch noch irgendwo alte Leitungen angeklemmt wo eine Verbindung zwischen N und PE ist.
    Das werde ich morgen direkt testen.
    Ich bin morgen mit IPhone da das heißt werde von da aus auch noch schreiben können.
    Danke euch allen schonmal sehr für die großartige und vorallem schnelle Hilfe !
    Ganz große Klasse :)
  11. Spooky
    Was du meinst ist die UV, ich meine der Rest ist fertig.
    Also alles außerhalb der UV.
    Verlegeart ist Aufputz so offen auf der Wand oder in Kabelkanal mit 1-6 anderen Kabeln.
    Die Länge beträgt einmal etwa 10m und einmal etwa 12m.
Haus neuinstallation - FI fliegt immer raus -DRINGEND- - Ähnliche Themen
  1. Neuinstallation einer Hausverteilung
    Neuinstallation einer Hausverteilung: Die Installation im Haus meiner Eltern ist von 1984, verfügt noch über keinerlei Brand und Personenschutz sprich Fi's und ist noch mit L16...
  2. Von Haus in Carport
    Von Haus in Carport: Hallo zusammen, folgendes Szenario: Ich möchte eine kleine neue Unterverteilung in einem neu gebautem Carport realisieren. Mein Plan könnt ihr...
  3. Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
    Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus aus den Ende 70ern gekauft. Die Elektrik ist genauso alt und wirft einige Fragen für mich auf. Die erste...
  4. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  5. Erdanschluss Haus
    Erdanschluss Haus: Hallo Forenmitglieder, schönes Neues Jahr. Hab mal ne Frage zum Erdanschluss in unserem Haus. (siehe Foto Anhang) Kann man direkt daneben z.B....
