Haus neuinstallation - FI fliegt immer raus -DRINGEND-
Diskutiere Haus neuinstallation - FI fliegt immer raus -DRINGEND- im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Haus neuinstallation - FI fliegt immer raus -DRINGEND- Verlege min. 6 mm² Cu besser 10 mm² Cu zu den Durchlauferhitzer unter Beachtung der...
  1. #21 Zosse, 10.01.2010
    Zosse
    Verlege min. 6 mm² Cu besser 10 mm² Cu zu den Durchlauferhitzer unter Beachtung der DIN VDE 0298 Teil 4
    Strombelastbarkeit von Kabel unter Berücksichtigung der beschriebenen Verlegeart und Häufung
  3. Zosse
    Ich zähle mal die Mängel auf die ich nach meiner Meinung sehe:
    • HA-Kasten oberer Anschlussraum falsch angeklemmt. 5 Adrig auflegen PEN Trennung schon ab dort durchführen.
    • Vom der Haupterdungsschiene eine Verbindung in den unteren Anschlussraum auf die PE-Schiene herstellen.
    • Unterer Anschlussraum Grün-Gelb gehört immer die PE-Schiene.
    • Unterer Anschlussraum Verbindung von der PE-Schiene zur N-Schiene fehlt. (in Grün-Gelb die Enden blau umwickelt)
    • Oberer Anschlussraum sehe ich etwa dort die Zuleitung vom HA-Kasten durchlaufen? Wenn ja. Ist nicht erlaubt.
    • 40 A Fi-Schutzschalter mit 63 A SLS abgesichert.
    • Nur einen Fi-Schutzschalter in der Anlage.
    • Sicherungen neben dem Fi-Schutzschalter mit 1,5 mm² durchgebrückt, anstatt mit 10 mm² Kammschiene und dann mit 63 A SLS abgesichert.
    • Sowie ich sehe ist nur einen Teil der Sicherungen über den Fi-Schutzschalter angeschlossen, damit sicherlich auch nicht alle Steckdosen mit einbezogen. Nicht erlaubt
    • Den Neutralleiteranschluss am Fi-Schutzschalter vergessen.
  4. #23 Jörg67, 10.01.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Da machst Du einen sehr fatalen Denkfehler ;)
    Wenn man drei 16er Automaten an ein 1,5² hängt, und das tust Du da, dann muß das 16A aushalten? Ich denke eher es sind 48A ;)
    Da rückt sehr bald die Feuerwehr an. Mach da wie schon vorgeschlagen ne Phasenschiene ran oder hol dir 6² Brücken, die sind schnell besorgt. Für die Weitergabe von der oberen auf die untere Reihe brauchst Du die eh.
    An die Durchlauferhitzer gehört 6² wie schon benannt und ich würde da keine Neozed sondern B-Automaten setzen.
  5. elo22
    Nein! Besser Du lässt die Finger davon. Es wird nur schlimmer.
  6. #25 viktor12v, 10.01.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Weis der Stromanbieter schon Bescheid wegen der 2 Durchlauferhitzer?
    Werden die beiden DLE gegenseitig verriegelt?
  7. Spooky
    Spooky Schlitzeklopfer
    ------- OK also dort am PEN schon den PE und den N anklemmen und somit
    gleich trennen
    -------- Du meinst die PE Leiste wo die einzelnen Adern angeschlossen sind ?
    --------- OK
    -------- brauch ich doch nicht wenn ich PEN schon im HAK trenne?
    ------- hm warum das ? von unten einführen geht schlechht
    ------- Also muß extra nen 63A FI rein ?
    ------- seit wann sind mehrere vorschrift ? soll der extra fürs bad oder für die DLE sein ?
    ------- Kammschiene besorgen ist auf nen sonnzag schlecht, werde es aber mit 10mm² durchverdrahten.
    --------- doch sind alle über den FI abgesichert
    -------- nicht vergessen, habe den FI abgeklemmt weil ich sonst kein licht gehabt hätte
  8. Spooky
    Ich denke nicht, sollte der vorher bescheid wissen ?
    Wie sollen die beide gegenseitig verriegelt werden ??
  9. #28 Kaffeeruler, 10.01.2010
    Er meint eine PA schiene, die ist ausserhalb der Verteilung / Zähler und dient zur anbindung der Wasserleitungen, Erder usw.
    Dann nicht, richtig. je nachdem wie du es nun machst
    Der FI ist vor überlast zu schützen. Dieses könntest du erreichen wenn
    1) nach dem FI po Phase max 2 B16A wären oder
    2) Vorsicherungen vor dem FI sind die der größe des FI´s entsprechen, also 35A Neozed z.B
    finde ich leider gerade net wieder
  10. Spooky
    Dort ist keine Pa schiene.die Rohre waren direkt im hak mit am pen angeklemmt.nur das kann ich jetzt ja nicht mehr weil im hak ja schon der n und der pe angeklemmt werden.dann muss ich die Rohre in der uv mit auf die pe Schiene legen oder?
    Hmm ich habe ja 2 3fach neozed Sicherungen mit 35a aber die sind ja eigentlich für die dle gedacht.hm verdammt...was nun :-/
  11. Zosse
    So bin wieder da...
    Nein früher war es die Hauptpotenzialausgleichsschiene
    Stimmt mein Denkfehler...:rolleyes:
    Es darf dort keine ungezählte Leitung durchlaufen... schaue nochmal wo es genau steht.
    Oder es muss eine andere Massnahme getroffen werden gegen Überlastung.
    In der Vorschrift: Das nie nie komplette Anlage ausfallen darf. Ergo ein Fi-Schutzschalter ist komplette Anlage. Also mindestens 2 Fi-Schutzschalter.
Haus neuinstallation - FI fliegt immer raus -DRINGEND- - Ähnliche Themen
  1. Neuinstallation einer Hausverteilung
    Neuinstallation einer Hausverteilung: Die Installation im Haus meiner Eltern ist von 1984, verfügt noch über keinerlei Brand und Personenschutz sprich Fi's und ist noch mit L16...
  2. Von Haus in Carport
    Von Haus in Carport: Hallo zusammen, folgendes Szenario: Ich möchte eine kleine neue Unterverteilung in einem neu gebautem Carport realisieren. Mein Plan könnt ihr...
  3. Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
    Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus aus den Ende 70ern gekauft. Die Elektrik ist genauso alt und wirft einige Fragen für mich auf. Die erste...
  4. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  5. Erdanschluss Haus
    Erdanschluss Haus: Hallo Forenmitglieder, schönes Neues Jahr. Hab mal ne Frage zum Erdanschluss in unserem Haus. (siehe Foto Anhang) Kann man direkt daneben z.B....
