Haus neuinstallation - FI fliegt immer raus -DRINGEND-
Diskutiere Haus neuinstallation - FI fliegt immer raus -DRINGEND- im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Haus neuinstallation - FI fliegt immer raus -DRINGEND- Beim Zählerschrank war ein Neozedelement dabei, um den FI mit max. 40A absichern zu...
  1. ego
    Beim Zählerschrank war ein Neozedelement dabei, um den FI mit max. 40A absichern zu können. Das hat der Elektriker sicher eingesackt.
    Welche arbeiten an der anlage hast denn du, und welche der Elektriker ausgeführt?
  3. #32 servicetechniker, 10.01.2010
    servicetechniker
    Bei uns haben die nichts dagegen solange wir den Mantel der Zuleitung bis in den unteren anschlußraum gehen lassen das wir die leitung von oben einführen. Zu dem Rest kann ich nur sagen lass auf jeden Fall ein Fachmann kommen der alles nochmal prüfen zu lassen
  4. #33 tobby78, 10.01.2010
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    Das was ich da sehe lässt mich zu dem Schluß kommen das du von Elektrik mal gar keine Ahnung hast.
    1. SLS Schalter falsch angeschlossen (Schienensystem)
    2. Überschüssige Leiter sind nicht mit einer Klemme Versehen
    3. PEN Leiter ist nicht als PEN Leiter gekennzeichnet.
    4. Verdrahtung der LS Schalter mehr als mangelhaft und grob Fahrlässig (keine Versicherung bezahlt bei sowas)
    5. FI falsch angeschlossen auch wenn überbrückt.
    Mein Rat lass ne Fachfirma kommen befor die die Anlage um die Ohren fliegt und irgendwas passiert.
    Wenn der FI Auslöst(wenn er denn richtig angeschlossen ist) hast du sicherlich einen Verdrahtungsfehler in deiner Anlage, der kann von einer klassischen Nullung oder einer falsch angeschlosssenen Leuchte bis hin zu einer Brücke im Zählerschrank reichen, das zu suchen denke ich bist du nicht in der Lage zumal nötige Messgeräte fehlen.
    Hoffe du hast ne Rechnung deines Elektrikers der bis hierhin gearbeitet hat.
    Viel Glück noch
  5. -V-
    -V- Leitungssucher
    Mich würde mal interesieren welcher Elektromeister dafür unterschrieben hat.
  6. #35 tobby78, 10.01.2010
    tobby78
    Besser du legst eine NYM-J 4x6mm² und bleibst bei der Absicherung, nimm aber 24 KW Durchlauferhitzer und verriegele sie. Ansonsten bleibe ich bei meiner Meinung.
    Licht Aus
  7. #36 tobby78, 10.01.2010
    tobby78
    und da schon das nächste Problem, kein funktionierender Potentialausgleich, mensch deine Schwangere will doch was von ihrem Kind haben, oder????
    Lass das EVU kommen und erstmal den HAK erneuern, dann beauftrage eine Fachfirma die dir die Anlage fachmännisch instandsetzt einschließlich dem PA. Hinzukommt das du nicht weißt wie man die Durchlauferhitzer verriegeln soll, dazu benötigst du einen geeignetes Lastabwurfrelais und ein 40 A Schütz mit Öffnerkontakten.
    Ach ja es gibt keine Pflicht mehrere FI's zu installieren, bis auf die o.G. Tatsache das eine Komplette Abschaltung nicht erwünschenswert ist. aber in deinem eigenen Interesse und der Summe entsehender Leckströme (die immer da sind und nicht vermieden werden können) ist es ratsam 2 oder mehr FI's zu installieren, hierbei spielt es keine Rolle ob du einen40iger oder 63iger verbaust, es kommt zum einen auf die nachgeschaltete Last und zum anderen auf die vorgeschaltete Absicherung an.
    Der der hierfür die Freigabe eines Drehstromzählers erteilte muss echt blind sein.
  8. #37 Jörg67, 10.01.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ich denke ja mal daß die TAB schon bindend sind.
  9. #38 Kaffeeruler, 10.01.2010
    Nun, ich habs wieder gefunden
    "de"-Heftarchiv
    usw.
    Ist eh unverständlich warum viele noch diese billig Inst verteidigen... 60€ für mehr ausfall sicherheit....
    mfg Dierk der noch einen Dummen sucht der morgen die Garage frei schippt :D
  10. #39 AC DC Master, 10.01.2010
    moin. können wir hier nicht erst mal systemmatisch vorgehen. schließlich versucht er das ganze ins lot zu bringen. klar sind hier und da grobe fehler die echt nicht zu verzeihen sind aber lösbar. haste den nun den fehler gefunden ? kann auch sein das ihrgend wo oder in der UV der N mit dem PE verwechselt worden ist. bevor du du aber dich mit dem fehler beschäftigst, solltest du den potentialausgleich / haupterdungsschiene völlig neu aufbauen bzw. diesen völlig neu anschließen. fakt ist auch, es ist völlig egal ob nun eine phase + N angeschlossen ist oder alle drei + N. dein fehler liegt wohl deutlich in den räumen wobei mir die frage stellt, welche räume spezialle betroffen sind ? noch was !
    seh zu das ein weiterer FI mit verbaut wird damit du dann andere stromkreise ( gemischt ) verteilen kannst. nix ist schlimmer, wenn alles AUS ist. zu dem ist das auch pflicht so es aus zu führen mehrere Fi´s ein zu bauen. ach ja noch ne anmerkung an deine sammelschienengeschichte: der PE gehört nach unten geklemmt und eine blaue brücke wird dann von PE auf N angeschlossen. dein ankommender PE ist dann ein PEN und wird mit blauen isolierband markiert. das gleiche kommt im HAK, die markierung. deine phasen am sls werden eigentlich und normalerweise mit sammelschienenklemmen auf den sammelschienen angeschlossen, der SLS hat ja extra dafür seine kontakte für die sammelschiene.
  11. ego
    Da muss ich mal gegesteuern: Wenn schon ein PEN in der Zuleitung genutzt wird, spricht nichts dagegen die obere Sammelschiene zur PEN-Schiene umzudeklarieren, und die untere so zu lassen.
    Besser ist es aber, die beiden Nullklemmen im HAK für N und PE der Hauptleitung zu nutzen, und die Verbindung zum Hauptpotentialausgleich aus dem Zählerschrank zu holen. Dann ergeben auch alle 5 Schienen ihren sinn.
Haus neuinstallation - FI fliegt immer raus -DRINGEND- - Ähnliche Themen
  1. Neuinstallation einer Hausverteilung
    Neuinstallation einer Hausverteilung: Die Installation im Haus meiner Eltern ist von 1984, verfügt noch über keinerlei Brand und Personenschutz sprich Fi's und ist noch mit L16...
  2. Von Haus in Carport
    Von Haus in Carport: Hallo zusammen, folgendes Szenario: Ich möchte eine kleine neue Unterverteilung in einem neu gebautem Carport realisieren. Mein Plan könnt ihr...
  3. Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
    Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus aus den Ende 70ern gekauft. Die Elektrik ist genauso alt und wirft einige Fragen für mich auf. Die erste...
  4. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  5. Erdanschluss Haus
    Erdanschluss Haus: Hallo Forenmitglieder, schönes Neues Jahr. Hab mal ne Frage zum Erdanschluss in unserem Haus. (siehe Foto Anhang) Kann man direkt daneben z.B....
