Haus TN-S, Versorgung Garage 4-adrig
Diskutiere Haus TN-S, Versorgung Garage 4-adrig im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Kollegen, ich plane meine Garage neu zu installieren. Mein Wohnhaus hat eine TN-C Einspeisung. die Auftrennung des PEN erfolgt gleich nach...
  1. caiowa
    caiowa Schlitzeklopfer
    Moin Kollegen,
    ich plane meine Garage neu zu installieren. Mein Wohnhaus hat eine TN-C Einspeisung. die Auftrennung des PEN erfolgt gleich nach HAK, dann gehts mit 5x16 zum Zählerschrank. Von dort mit 5x10 zur Unterverteilung des Erdgeschosses. Leider ist von dort zur Garage (eigenes Gebäude) nur ein 4x4 verlegt. Ich möchte nun zur Garage zum TT-Netz wechseln und die Garage ohne PE anfahren über 3x25A LS-Automaten, dort dann einen Kreuzerder setzen und dort eine neue Unterverteilung mit RCD aufbauen. Natürlich keine Brücke zwischen N und PE. Geht das?
    Grüsse
  3. #2 Lötauge35, 26.07.2014
    AW: Haus TN-S, Versorgung Garage 4-adrig
    brauchst du in der Garage wirklich Drehstrom?
  4. caiowa
    Ja, brauch ich unbedingt
  5. #4 Jörg67, 26.07.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ob das "geht" weißt Du doch schon, sonst wärst Du nicht auf die Idee gekommen.
    Geht schon. Sofern dein Erder das auch hergibt, was durch Messung festzustellen ist.
    Zulässig eher weniger, da die Netzform der VNB bestimmt.
  6. ego
    Und Absicherung einer Zuleitung über LS-Schalter ist wieder einmal Murks. Hierzu Schmelzsicherungen nutzen.
    Desweiteren besitzt die Leitung doch garantiert eine grün/gelbe Ader, oder? Hiermit ist ein normkonformer Drehstromanschluß dann gestorben.
  7. #6 Zosse, 27.07.2014
    Zosse
    Meine Frage aus welchen Grund wechselst du die Netzform?
  8. #7 Strippe-HH, 27.07.2014
    Würde eher dazu sagen, tief Stechen, weit Schmeißen und eine neue Leitung legen und dann gleich etwas dicker das man die Garage auf 3x35A. abgesichert bekommt. Vielleicht liegt ja auch ein Rohr in der Erde, wer weis.
  9. caiowa
    @Zosse:
    Zum TT-Netz muss ich wechseln, da ich nur eine 4adrige Leitung zur Garage liegen habe.
    @Strippe-HH
    Ich kann baulich auf keinen Fall eine neue Leitung einziehen.
  10. Zosse
    Meiner Meinung nach ist ein Netzwechsel nicht erlaubt.
  11. #10 Kaffeeruler, 27.07.2014
    Hinzu kommt eh ego´s Einwand
Haus TN-S, Versorgung Garage 4-adrig - Ähnliche Themen
  1. Von Haus in Carport
    Von Haus in Carport: Hallo zusammen, folgendes Szenario: Ich möchte eine kleine neue Unterverteilung in einem neu gebautem Carport realisieren. Mein Plan könnt ihr...
  2. Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
    Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus aus den Ende 70ern gekauft. Die Elektrik ist genauso alt und wirft einige Fragen für mich auf. Die erste...
  3. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  4. Erdanschluss Haus
    Erdanschluss Haus: Hallo Forenmitglieder, schönes Neues Jahr. Hab mal ne Frage zum Erdanschluss in unserem Haus. (siehe Foto Anhang) Kann man direkt daneben z.B....
  5. Schrauben im TV Gehäuse - Spannung??
    Schrauben im TV Gehäuse - Spannung??: Hallo, hab als interessierter Laie nochmal eine Frage an die Experten. Zu Weihnachten bekommen wir Besuch von Bekannten mit kleinen Kindern. Mach...
