Hausanschlusskasten Kosten, Ort?
Diskutiere Hausanschlusskasten Kosten, Ort? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Hausanschlusskasten Kosten, Ort? Du änderst an deiner Anlage nichts. Nach deren Äußerung müsstest du dann deine Anlage auf den Stand der...
  1. Somba
    Somba Schlitzeklopfer
    Das Stimmt der Alte Kasten wird nicht mehr verlegt von den Stadtwerken
    sie wollen einen Neuen Kasten.
    Werde deswegen Montag noch einmal anrufen bei denen.
    Stimmt es das man aller zwei Jahre seine komplette Elektroinstallation Untersuchen lassen muss von einen Elektriker? ( Info von Stadtwerken )
  3. Zosse
    Nein. Die haben aber wirklich keine Ahnung.
  4. Somba
    Hatte ich ganz vergessen noch zu Fragen.
    Die Stadtwerke wollen das ich ein Schloss bzw. Zylinder von
    denen einbaue in meinen Hausanschlusskasten ansonsten schalten
    Sie mich nicht an.
    Muss ich das Schloss nehmen?
    Einen Schlüssel wollen Sie mir auch nicht geben nur den Zylinder.
    Kann ich auf einen Schlüssel bestehen?
  5. Zosse
    Hmm... sind komische Sitten bei euren Stadtwerken.
    Nein, aber du kannst eine so genannte Doppelschliessung einbauen.
    Hast du mal Fotos von den HA-Kasten den du einbauen möchtest?
    Ich glaube, du hättest erst zu einem Elektromeister im Ort gehen sollen, der kann dir genau sagen was erneuert werden muss und was nicht. Außerdem hat der meisst auch die bessere Verbindung zu den Stadtwerken.
    Wozu soll das gut sein, an die Hausanschlusssicherung darfst und brauchst du normalerweise nie ran.
  7. #16 ebt'ler, 25.06.2010
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Hat ein Hausanschlusskasten (HAK) eigentlich eine Möglichkeit Schließsysteme einzusetzen? Also ich kenne es nur so, dass wenn ein HAK in den öffentlichen Bereich platziert werden soll und er somit auch der Witterung (usw.) ausgesetzt ist, eine Hausanschlusssäule hingestellt wird (in der sich dann erst der HAK befindet).
  8. #17 tobby78, 25.06.2010
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    Das ist aber auch nicht ganz richtig, während es bei gewerblichen Anlagen Pflicht ist, so ist es für private Anlagen eine Empfehlung. Ähnlich der Winterreifenpflicht.
    Es gibt eigentlich nirgends eine Pflicht. Im Gewerbe ist es aber oft Bedingung der Versicherung.
  10. Len
    Len Strippenstrolch
    Ja aber die Messungen (E-....), die man in seiner Anlage durchführen lassen soll, sind wie du schon sagst eine Empfehlung und kein _muss_, auch wenn es durchaus seinen Sinn hätte.
    Das mit der Schließanlage kommt mir etwas spanisch vor, in unserem Berreich sind fast alle HAK, außen angebracht, zu öffnen mit einem Vierkantschlüssel. (Bei EFH ist das zumindest so) Es wird da auch nichts weiter verlangt, auch nicht von der E-on Bayern wenn er außen plaziert wurde.
Hausanschlusskasten Kosten, Ort? - Ähnliche Themen
  1. Hausanschluss und Hausanschlusskasten neu wg. 11kW Wallbox?
    Hausanschluss und Hausanschlusskasten neu wg. 11kW Wallbox?: Hallo, alter Hausanschluss 35A abgesichert (Technik + Erdkabel von 1980) ab Hausanschluss alles neu wg. Wallbox 11kW will die e.dis neue Leitung...
  2. Hausanschlusskasten 63A
    Hausanschlusskasten 63A: Moin, mir kam grade so in den Gedankengang, was passiert wenn mehrere "Idioten" ihre 63 A Hauptsicherung gleichzeitig ins Jenseits befördern?...
  3. Hausanschlusskasten
    Hausanschlusskasten: Hallo, mein Energieversorger hat von Dritten den Austausch meines Hausanschlusses veranlasst. Seither sehe ich 7 lose Kupferleitungen, wenn ich...
  4. Hausanschlusskasten mit 2 Abgängen für 2 Zählerschränke
    Hausanschlusskasten mit 2 Abgängen für 2 Zählerschränke: Hallo Gemeinde, Mein Kollege hat ein Haus erworben und möchte es in 2 Haushälften teilen. So jetzt man Frage was und wie ich mache und was ich...
  5. Hausanschlusskasten
    Hausanschlusskasten: Liebe Experten ! Ich habe ein Haus Bj. 1962 erworben und versuche gerade die Elektrik darin zu verstehen. Beim Hausanschluss habe ich so meine...
