Hauserdung nicht vorhanden - schlimm?
Diskutiere Hauserdung nicht vorhanden - schlimm? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo :) Ich habe mal eine Frage, die mich seit Wochen grübeln lässt. Unser Haus wurde 2007 komplett saniert, auch die Elektroanlage. Unserer...
  1. #1 DerPalit, 06.12.2012
    DerPalit
    DerPalit Schlitzeklopfer
    Hallo :)
    Unserer Anschluss ist an einem TNCS-Netz. Am Hausanschlusskasten geht seitlich ein Kabel zur Potentialausgleichsschiene im Keller.
    Bei vielen Bauten kann man erkennen, dass an dieser PA auch ein Fundamenterder oder ein anderer Anlagenerder sitzt.
    Bei uns ist davon nichts vorhanden.
    Es geht von der PA eine Leitung zum Hauswirtschaftsraum. Hier sind ist die Gasleitung sowie die Verrohrung angeschlossen.
    Ein zweites Kabel geht in das Badezimmer, wo vermutlich die Badewanne geerdet ist.
    Meine Sorge gilt nun dem fehlenden Anlagenerder. Ist das schlimm, was kann passieren?
    Sollte man den nachrüsten, wenn ja, wie?
    Viele Grüße
    Der Palit
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 06.12.2012
    AW: Hauserdung nicht vorhanden - schlimm?
    errichtet 2007, jetzt: 2012.
    Da Du erst 5 Jahre später fragst, frage ich Dich:
    Was sagt der E-Betrieb bzw. dessen Meister dazu, der das damals (tm) gemacht/errichtet hat?
    Denn das wäre die erste Anlaufstelle für Dich, wenn Du Bedneken hast.
    Erst wenn Dir dessen Antwort "merkwürdig" vorkommt, lohnt es zu recherchieren.
    Wo steht Errichtet 2007, da steht nur saniert und wenn das Haus alt ist und kein Fundamenterder vorhanden ist, muss man im TN-C-Netz auch keinen Erder haben, es sei denn man braucht ihn für andere Zwecke z.B. Antenne oder Blitzschutz. Dann muss er mit der PA Schiene verbunden werden.
  5. #4 DerPalit, 06.12.2012
    DerPalit
    Danke bigdie,
    Deine Antwort hat es auf den Punkt gebracht. Ein Satz und man weiß gleich Bescheid :) toll!
    Eine Antenne haben wir zwar, die hat jedoch einen eigenen Erder. Dieser wurde damals metertief ins Erdreich geschlagen.
    @süddeutshland_elektriker:
    Auch für Deine Antwort danke ich, aber mal im Ernst... Glaubst du ernsthaft, dass ich mich nicht bei einem E-Betrieb erkundigt habe? Doch, und jeder sagt was anderes!
    Vorweg: Der ausführende Betrieb, der die E-Anlage "modernisiert" hat, gibt es nicht mehr.
    Die anderen wollen überteuerte Nachrüstungen verkaufen (ich habe hier zwei Angebote von knapp 1400 Euro liegen) und andere behaupten, was nicht ist, muss auch nicht.
    Auf was würdest du dich als Laie verlassen?
    Um nicht wie "Horn vorm Ochs" dazustehen, informiere ich mich in Foren, dazu sind diese da. Wissen ist kein Persönliches Gut, sondern das von der Allgemeinheit, und das kann man teilen - tu ich auch, nur in anderen Bereichen.
    Viele Grüße
    DerPalit
    Dieser muss eine Blitzstromtragfähige Verbindung zur PA Schiene in deinem Keller haben.
  7. #6 Elektro, 06.12.2012
    Elektro Super-Moderator
    Es ist hier eine verbindung zur PA Schiene herzustellen. Damit hast du auch gleichzeitig den Erder für die E-Anlage
  8. #7 Kaffeeruler, 06.12.2012
    @ DerPalit
    Ich hab dir mal etwas gesendet zum schmökern
  9. #8 DerPalit, 06.12.2012
    DerPalit
    Danke @kaffeeruler für die Bettlektüre.
    Was den Tiefenerder betrifft, so wurde diese Verbindung wohl "verpennt".
    Heißt das, es muss ein 16mm2 Kabel ins Hausinnere geführt werden? Wenn es 16mm2 ist, dann könnten wir Glück haben. Alles darüber würde ordentlich Bauarbeiten und Geld kosten :(
  10. #9 Strippentod, 06.12.2012
    Wenn Kuper, dann 16mm² - Einzelmassivleiter, ja.
  11. #10 DerPalit, 06.12.2012
    DerPalit
    Danke für die zahlreichen und hilfreichen Antworten!
Hauserdung nicht vorhanden - schlimm? - Ähnliche Themen
  1. Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?
    Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?: Hi, habe hier den folgenden Verteilerkasten. Die ersten 5 Sicherungsautomaten sind 5 einzelne Stromkreise und die letzen 3 Automaten bilden einen...
  2. Mindestanforderung an Hauserdung / Potentialausgleich
    Mindestanforderung an Hauserdung / Potentialausgleich: Hi. Ich saniere ein altes Haus und habe festgestellt, dass die Erdung möglicherweise nicht gut ist. Urzustand war die Erdung über die...
  3. Hauserdung
    Hauserdung: Hallo, ich hab mal eine Frage.Es geht darum ich habe ein altes Fachwerkhaus gekauft,nun soll die Wasserleitung ersetzt werden.Als der Herr von der...
  4. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
  5. FI löst nicht aus
    FI löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem bei nem Kumpel. Wir haben in seiner Unterverteilung ein FI eingebaut. Er hat L1 L2 L3 und einen...
