Hausübergabepunkt Abschalten
Diskutiere Hausübergabepunkt Abschalten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Hausübergabepunkt Abschalten Sag ich doch 2 Zoll und 1 1/4 Zoll In der DDR hieß das K1-K5 und ich glaub die K4 gingen bis 80 und K5 bis 100A....
  1. bigdie
    In der DDR hieß das K1-K5 und ich glaub die K4 gingen bis 80 und K5 bis 100A. Kann aber nächste Woche nochmal nachschauen.
    Schau mal hier: Hausübergabepunkt Abschalten. Dort wird jeder fündig!
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ja bei uns im EVU hießen die auch so und wurden nur mit höchster Vorsicht bearbeitet ;)
    @Micha: Ich erinnere mich an eine Situation wo ich noch im ersten Lehrjahr war oder so, wir hatten ein Aggregat an eine Ortsnetzstation gehängt wegen 20kV Arbeiten an der Strecke und es gerade abgeschaltet weil die Arbeit fertig war, es war über einen NH Lasttrenner mit 160A Sicherungen am Schaltgerüst (Sammelschiene) aufgelegt. Aggregat war aus und der Kollege mit dem ich unterwegs war fing sehr zügig und routiniert an, die dicken Aggreatadern von der Sammelschiene abzuschrauben, mit Maxiflex Handschuhen, im T-Shirt und einer unisolierten Ratsche mit unisolierter Verlängerung. Ich hab ihm zugesehen und echt angestrengt überlegt wo mein Fehler ist und was ich übersehe. Hab dann während er schon die erste Ader ab hatte doch mal ganz vorsichtig und leise gefragt um ihn nicht zu erschrecken "ist da nicht noch Saft auf den Leitungen"? Er guckte hoch und wurde Blass, denn der NH Trenner von der Aggregatleitung war noch drin. Und die Anschlusslaschen der Adern sind nur wenige cm auseinander. Eine falsche Bewegung mit der Ratsche und er hätte einen zweiphasigen Kurzen mit 160A Sicherungen direkt an der Sammelschiene neben dem Ortsnetztrafo gemacht.
    Dass er auf dem Boden gesessen hat und nur durch die Stoffhandschuhe und den Holzboden von der Spannung isoliert war, kam noch dazu. Er hatte das echt nicht gemerkt. Und er hat nichtmal danke gesagt, pff.
    Routine und Überheblichkeit "schon 1000 mal gemacht" können tödlich sein...
  4. #33 Strippe-HH, 20.05.2016
    Ja, Strom sieht man leider nicht aber erst wenn es knallt und die Funken fliegen, denn ist aber oft alles schon zu spät
    IMG_1677 (434x640).jpg Dieser abgebildete HAK. aus den 60-er Jahren noch mit Schraubsicherungen versehen, hätte auch eine Bombe werden können, denn als der Kollege die Haube entfernte, stellte er fest dass die Mittlere Phase im unteren Bereich völlig verschmort war, auch das hätte ohne PSA. bös enden können, wenn es zum Kurzschluss gekommen wäre.
  5. Zosse
    Ist das ein Metallkasten?
    Zu DDR Zeiten haben wir solche Kästen mit 3x63A Diazed verbaut
    http://deerbe.com/imgs/a/b/g/s/i/si...cherung_porzellan__alugehuse_1_thumb2_lgw.jpg
    Und in meiner Sturm und Drang Zeit war ich auch mal so unvorsichtig so ein Teil unter Spannung vom Ortsnetz auf einem Dachboden einzubauen, und die alte verschmorte Bakelit Sicherung zu entsorgen. PSA inform von Sichtschutz usw. gab es da auch noch nicht. An so einen Blödsinn darf ich gar nicht mehr denken:roterKopf
  7. #36 Micha94, 20.05.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Einen DDR-Hausanschlusskasten aus den 1950er Jahren durfte ich letztens noch demontieren. Die gab es auch in wesentlich einfacher Ausführung...
    Ursprünglich Freileitungsanschluss, 25A DII mit Adapter auf DIII. Einfach ein AP-Diazed Verteiler an die Wand gedübelt, von hinten Porzellaneinführungen von der Freileitung.
    Kleine Plombierbare Abdeckung aus Bakelit. AP-Gehäuse aus Bakelit. Hatte immerhin den Vorteil, dass man beim Sicherungen herausdrehen nicht ausversehen irgendwelche Kurzschlüsse bauen kann.
    Trotzdem sah das nicht solide aus. Ableitung war ein NAYY 4x 6mm² in den schönen Farben Schwarz, Grau, Rot, Blau. Angeschlossen waren nur Rot (PEN) + Blau (L1).
    Das ganze Konstrukt war allerdings schon 20 Jahre nicht mehr in Betrieb, da ca. 1990 auf Erdkabel umgestellt wurde.
    Leider habe ich kein Bild gemacht :-(
    Auf dem einen Bild sieht man die alte Zuleitung noch baumeln. Im Zuge der anstehenden (dringenden) Renovierung des Flures wurde die UV getauscht, endlich Drehstrom angeklemmt (Adern lagen lose mit Isolierband isoliert hinter der Zählertafel :eek:,EVU Mann hatte mit Blockklemme PEN und L1 auf die alte UV gebrückt, da früher nur Wechselstromzähler.)
    Sowas gab es bei uns nicht mehr. Von mitte der 70er bis etwa 85 wurde bei uns die Spannung überall auf 380V umgestellt. Und dabei wurden auch die HA-Sicherungen gegen solche Alugusskästen getauscht. Für größere Häuser gab es die auch eine Nummer größer mit NH-Sicherung. Die Bakelit waren damals nicht mehr erlaubt.
  9. #38 Strippe-HH, 21.05.2016
    Nein das ist kein Metallkasten über das Material weis ich auch nicht bescheid, Bakelit vielleicht.
    Nachgucken geht nicht mehr, der VNB hat den Kasten inzwischen entfernt.
  10. #39 Micha94, 23.05.2016
    Micha94
    Hier mal ein Bild von einem gut erhaltenen Modell! Das wurde definitiv auch nach der Neuinstallation beibehalten :D
    Ein schönes Schätzchen, dass bei sachgemäßer Anwendung sicher nie zur "Bombe" werden wird.
    Aufgrund der Rostspuren würde ich mal schätzen, das ist Grauguß und kein Bakelit. Und da stellt sich mir die Frage, wo ist die Erdungsbrücke aufs Gehäuse? Und außerdem fehlt die Abdeckpappe oder Pertinax, die normalerweise mit den Schrauben oben in der Schräge befestigt wird. Oberhalb des braunen Drahtes neben der Inbusschraube kann man auch das Erdungssymbol erkennen.
Hausübergabepunkt Abschalten - Ähnliche Themen
  1. Hausübergabepunkt
    Hausübergabepunkt: Hallo liebes Forum Habe ein Problem ! Morgen soll bei uns im Haus ein Kombischalter eingebaut werden ( alter Zähler ) dazu müsste der Strom am...
  2. Schukosteckdose mit Knebelschalter abschalten
    Schukosteckdose mit Knebelschalter abschalten: Mich interessiert es ob man eine Schukosteckdose per Knabelschalter abschalten kann. Würde ich mich sehr über Lösungsvorschläge freuen.
  3. Ladegerät automatisch abschalten, bevor Akku ganz voll ist.
    Ladegerät automatisch abschalten, bevor Akku ganz voll ist.: Guten Tag , ich bin neu hier und bitte das Forum um Mithilfe bei folgender Problemlösung: Als Pedelec-Nutzer mache ich mir Gedanken über die...
  4. 380V Getriebemotor - Starten, Entabschalten, Wendeschaltung etc.
    380V Getriebemotor - Starten, Entabschalten, Wendeschaltung etc.: Hallo, habe ein 380 V Getriebemotor mit Drehzahlregulierung. Leistung: 0,7 KW, 20 bis 200 U/min am Getriebe einstellbar. Dieser Motor soll einen...
  5. N über Schütz mit Abschalten - ja oder nein?
    N über Schütz mit Abschalten - ja oder nein?: Hallo! Ich will eine gesamte Anlage (Drehstrom- und Wechselstrom-Steckdosen) über ein Schütz schalten. Es ist ein ABB ESB 63-40. Das Schütz hat...
