Hauswasserautomat HWA 1300 F (AL-KO)
Diskutiere Hauswasserautomat HWA 1300 F (AL-KO) im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mich gerade hier im Forum angemeldet, da ich folgendes Problem habe und im Internet sowie auch von dem Hersteller keine...
  1. Pit 13
    Pit 13 Neues Mitglied
    ich habe mich gerade hier im Forum angemeldet, da ich folgendes Problem habe und im Internet sowie auch von dem Hersteller keine Antwort auf meine Frage fand bzw. erhielt.
    Bei meinem Hauswasserautomat HWA 1300 F (AL-KO) ist Wasser in den Anschlusskasten des Hydrocontrol eingedrungen, wodurch es zu einem Kurzschluss auf der Platine kam.
    Dieser Kurzschluss löste auch die Hauptsicherung in meinem Keller aus, sodass der Stromkreis unterbrochen wurde.
    Optisch gut zu erkennen sind zwei Widerstande und ein Kondensator (MPX/MKP X2 1,0µF K 280V) abgeraucht
    Ich möchte jetzt diese defekten abgerauchten Teile austauschen, da ich es einfach nicht einsehen möchte, nur wegen ein paar durchgebrannte Teile einen neuen Hydrocontrol für ca. 60,00€ kaufen zu müssen.
    Leider kann ich auf dem einem Widerstand (R.2) der Schaltung keine Farbringe mehr erkennen und habe so das Problem, dass ich nicht weiß, welchen Wert dieser Widerstand hat.
    Meine Frage, hat hier ein Profi eventuell diesen Schaltplan der Platine für den Hydrocontrol von Al-KO oder kann mir jemand sagen, welchen Wert dieser Widerstand haben muss?
    Mein Plan ist, bei Conrad diese Teile zu bestellen und auf der Platine zu ersetzen.
    -MKP Kondensator X2 Rastermaß 22.5 mm 1 µF 275 V/AC ±10 %
    -1/10-Watt-Kohleschicht-Widerstand axial bedrahtet Bauform 0204 820 Ω 0,1 W 5 %
    (der Widerstand auf der Platine hat die Farbkodierung (B-S-S-S-G)
    Welche Teile könnten eventuell noch bei diesem Kurzschluss durch gebrandet sein?
    Die zwei Aufgelöteten Glassicherungen scheinen heil zu sein.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte, diesen Hydrocontrol und somit mein Hauswasserautomat HWA 1300 F von AL-KO wieder zum laufen zu bekommen.
    Mit freundlichen Grüßen.
    Pit
    AW: Hauswasserautomat HWA 1300 F (AL-KO)
    Ein paar Fotos könnten evtl. helfen, garantieren kann ich das aber nicht.
  4. Pit 13
    Hallo Bigdie,
    ich versuche hier mal die Bilder hoch zu laden. Im Bereich des Kondensators sind gut die Spuren des Kurzschluss erkennbar. Den Widerstand R.2 habe ich bereits ausgelötet, in der Hoffnung, dass ich von der anderen Seite die Farbringe erkennen kann, was jedoch nicht der Fall war.
    MfG.
    Pit
Hauswasserautomat HWA 1300 F (AL-KO) - Ähnliche Themen
  1. Motor Küchenmaschine Leistung schwankend
    Motor Küchenmaschine Leistung schwankend: Guten Tag liebe Experten, meine geschätzte Electrolux N24 Küchenmschine hat nach x Jahren zuverlässiger Arbeit nun plötzlich...
  2. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  3. Hallo bei mier Schwaiger SIS301 011 Haus telefon ist defekt. GegenSchwaiger SIS301 011 Haus telefo
    Hallo bei mier Schwaiger SIS301 011 Haus telefon ist defekt. GegenSchwaiger SIS301 011 Haus telefo: Hallo bei mir Schwaiger SIS301 011 Haus telefon ist defekt. Gegen Schwaiger SIS301 011 Haus telefon , kann ich ,welches bauen? Sende ich auch...
  4. Tauchwasserpumpe für Hochwasser im Keller
    Tauchwasserpumpe für Hochwasser im Keller: Hallo Leute, hab eine Kärcher Tauchpumpe im Kelker für 7000l/h. Hat Schutzklasse IPX8. Ist die stromschlagsicher, wenn ich sie im eingesteckten...
  5. LED Stablämpchen R7S brennt dauernd schwach auch bei AUS
    LED Stablämpchen R7S brennt dauernd schwach auch bei AUS: Ich habe ich ein Schreibtischlämpchen in das eine Stablampe R7S eingesetzt werden muss. Früher hatte ich ein Nicht-LED-Stablämpchen eingesetzt....
