HDMI Kabel - löten oder crimpen?
Diskutiere HDMI Kabel - löten oder crimpen? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, Kennt Ihr die Situation, fast alles ist renoviert und neu und dann fällt einem auf - das wichtigste hat man vergessen. So ist...
  1. Ueki
    Ueki Neues Mitglied
    Kennt Ihr die Situation, fast alles ist renoviert und neu und dann fällt einem auf - das wichtigste hat man vergessen. So ist es mir bei meiner TV Installation ergangen, alles hängt schön an der Wand und es gibt für fast alles eine UP-Dose nur für ein HDMI Kabel nicht.
    Naja meine Doofheit, egal jetzt muss eine Lösung her.
    Im Netz habe ich ein paar malgelesen, dass man HDMI Kabel löten kann. Macht das Sinn und was haltet Ihr davon?
    Alternativ habe ich auch eine Lösung zum crimpen gefunden. Hat jemand damit Erfahrung und kann mir sagen, ob dass evtl. die bessere Alternative zum löten ist?
    PureLink® - PureID Serie. Starter Set: Kombiwerzeug Kabeltester Transportk dazu müsste man noch das passende Kabel von der Firma kaufen PureLink® - PureID Serie. High Speed HDMI Kabel (v1.4 mit Deep Color, x.v.C oder geht auch jedes "normale" HDMI Kabel welches ich dann einfach durchschneide?
    Freue mich auf Euer Feedback! :) Andere Alternativvorschläge sind natürlich auch gerne Willkommen ;)
    VG
    Ueki
  3. #2 Kaffeeruler, 25.03.2013
    AW: HDMI Kabel - löten oder crimpen?
    Für´s Crimpen brauchst du wieder ne Zange, die Kostet dann auch schnell 50-500€ je nach Exoten Kontakt.
    Löten, muss man können und nervt aber wird dir die Kosten für eine Zange ersparen..
    Hört sich so an als wenn du Rohre gelegt hättest und z.B auch ne USB up Buchse verbaut hast ?
    Dann wäre evtl ein anderer Einsatz auch eine Alternative wo dann z.B usb u HDMI drin ist ? Gibt es wenn ich mich net irre von bzw. für Div Schalterherstellern
  4. Ueki
    Ueki Neues Mitglied
    Hi Dierk,
    danke für deine Antwort! :-) Was das löten angeht bin ich bei dir, aber das sollte nicht das Problem sein ;-)
    bzgl. des Crimpen habe ich hier noch eine kostengünstige Möglichkeit gefunden -> PureLink® - PureID Serie. Toolbox zur Miete | HDMI Stecker und Zubehör | HDMI Kabel do it yourself | Kabellager24
    Oder eine andere Möglichkeit, wo ich auf löten und crimpen verzichten kann sowie es aussieht.
    Supra HDMI Kabel 5m / abnehmbarer Stecker (high speed with ethernet) | sicher kaufen oder finanzieren mit 0% Zinsen
    Letzteres scheint für mich im Moment die wohl beste Alternative zu sein...
    VG
    Ueki
  5. #4 MediaPro, 31.03.2013
    MediaPro
    MediaPro Neues Mitglied
    Wie wäre es mit fester leitngsverlegung in leerrohr in der wand, funktioniert auch mit CAT-Leitung statt mit HDMI-Leitung.
    An jedem Ende installierst du dann eine HDMI-UP-Dose und kannst dann dein gerät mit den normalen kabeln anschliessen. Da mussman weder löten noch crimpen...
  6. #5 MediaPro, 31.03.2013
    MediaPro
  7. #6 kurtisane, 31.03.2013
    Hallo@MediaPro!
    Kannst Du uns jetzt noch bitte zeigen, wie man dann mit 3xCAT-Kabel auf die 19 Pins verteilt auf beiden Seiten richtig belegt bzw. ancrimpt?
    Die Technik bzw. die notwendigen UP-Dosen kenne ich leider noch nicht.
  8. #7 Kaffeeruler, 31.03.2013
    BUSCH-JAEGER 0261/32 HDMI-Anschlussdose Alpinweiß
    Anleitung inkl Video
    Gibbet auch u.a bei Gira usw
  9. #8 kurtisane, 31.03.2013
    Hallo Dierk!
    Die Teile kenne ich.
    Wollte ja gerne die Lösung von Mister "MediaPro" mit der CAT-Kabel-Lösung erfahren.
    Wenn es das gibt wäre es sicher um einiges billiger, um sich vielleicht dann das dementsprechend notwendige "grosse" Rohr für die Stecker ersparen zu können.
  10. #9 Kaffeeruler, 31.03.2013
    Ähm.. Du solltest dir die Anleitung mal ansehen...
    Das ist ohne Stecker das System.. Nur Kabel, Schraubklemmen und gesunde Finger :D
    Allerdings wirds lustig mit 3 Strippen daran ;)
    Und wenn ich den Preis rechne für 3 CAT7 + Leerohr M25 + Zeit kann ich mir auch nen HDMI Kabel kaufen gehen und hab noch Platz in der Dose / Rohr
    Ich denke mal er meint sowas. In wieweit das funktioniert und mit welchen Einschränkungen, weis ich nicht.
    HDMI 1.3 over Ethernet Adapters
    Allerdings kann man heute auch so ziemlich alles direkt über Netzwerk streamen auch ohne HDMI Kabel über die Netzwerkbuchse am Fernseher.
HDMI Kabel - löten oder crimpen? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Abstand: Strom zu HDMI-Kabel
    Wieviel Abstand: Strom zu HDMI-Kabel: hi, wieviel Abstand sollte man zwischen Strom- und HDMI bzw. USB- bzw. Cat7-Kabel bzw. SAT-KAbel lassen? Das muss alles in Leerrohre unterputz...
  2. HDMI-USB-Kabel reparieren
    HDMI-USB-Kabel reparieren: Hallo zusammen, habe mal eine Frage. Und zwar habe ich einen Kabelbruch in meinem HDMI zu USB Kabel. Um genau zu sein ist das Kabel durch. Aber...
  3. Blitzschutz auch für LAN-, DSL-, HDMI und S/PDIF-Kabel?
    Blitzschutz auch für LAN-, DSL-, HDMI und S/PDIF-Kabel?: Hallo, ich habe mein Arbeitszimmer neu eingeräumt und wollte jetzt die alte Verteilersteckdose durch eine neue mit Überspannungsschutz ersetzen....
  4. Test HDMI Signal
    Test HDMI Signal: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich ein HDMI Signal an einer HDMI Buchse/Stecker messen kann ? Gibt es hierfür vielleicht ein möglichst...
  5. HDMI Stecker crimpen
    HDMI Stecker crimpen: HILFE ich habe ein Problem! Ich habe es doch tatsächlich geschafft, zwei HDMI Stecker abzubrechen. Jetzt sind diese (10m) Kabel in der Wand und im...
