Hebebühne,Steckdose,Licht ?
Diskutiere Hebebühne,Steckdose,Licht ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin neu hier und habe direkt eine Frage. Was angeschlossen werden muss ist eine Hebebühne, 2Steckdosen,3LED's und ein Lichtschalter....
  1. xXUlti
    xXUlti Neues Mitglied
    So mein Plan sieht wie folgt aus.
    Aus meiner Verteilung würde ich mit einem 5x2,5 Kabel kommen, das ich mit einem 3fachen Leitungsschutzschaler(16A) und einem FI absichere.
    Das Kabel soll dann in einer Klemmdose aufgesplittet werden.
    Als erstes gehe ich mit meinem Kabel (4x2,5) zu meinem Motor.
    Dann gehe ich an L1 in der Dose mit einem 3x1,5 zu meinen zwei Steckdosen.
    Im dritten Schritt gehe ich an L2 für mein Licht über meinen Lichtschalter zu den 3 LED's.
    Ist das alles so zulässig?
    Schau mal hier: Hebebühne,Steckdose,Licht ?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 20.07.2016
    AW: Hebebühne,Steckdose,Licht ?
    Wie weit ist denn der Leitungsweg ?
    wenn du wie es sich anhört ne kleine Werkstatt in die Garage bauen willst wäre es besser von der VT eine anständige Zuleitung zu legen und dann in der Garage eine kleine Verteilung zu setzen damit man net ins Haus muss wenn die Sicherung od FI mal geflogen ist falls diese nicht gleich beim Verteiler im Haus sitzt
  4. Zosse
    Verlegeart wäre auch noch relavant.
  5. xXUlti
    Ich habe bereits eine Unterverteilung in meiner werkstatt.
    Das Kabel wird in einem üblichen M25 Kabel Rohr verlegt
    Elektrisch spricht nichts dagegen. Was man bei Hebebühnen noch beachten muss, weis ich nicht. Kann z.B. ein Hauptschalter gefordert sein, wenn nicht schon einer dran ist.
