Heimnetzwerk und Datennetzwerk einrichten, Planen und Installieren
Diskutiere Heimnetzwerk und Datennetzwerk einrichten, Planen und Installieren im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Heimnetzwerk und Datennetzwerk einrichten, Planen und Installieren Wäre dieses hier dann das nächst größere? Voltus Elektro Shop |...
Status des Themas:
  1. FRAD
    FRAD Strippenstrolch
  3. #22 Kaffeeruler, 21.01.2010
    ersteinmal, wo willst du das Rohr verlegen ??? nur in der Wand oder über den Fussboden od in der Decke ( sprich Beton / Estrich ). Dann suchen wir dir das passende Rohr aus
  4. FRAD
    Hi,
    die Leerrohre sollen in die Wand (Poroton 36,5 cm dick)
    Da ich eine abgehängt Decke mache ist noch die Frage ob ich da auch Leerrohre nehmen soll?
    Folgende Materialliste habe ich dank eurer/deiner Hilfe zusammengestellt:
    Unterputzdosen
    KAISER-1068-02 Electronic-Dose für für Geräte-Einsätze und elektronische Komponenten wie EIB-Aktoren. VPE 10St
    LINK
    Netzwerkdose
    TELEGÄRTNER Datendose AMJ8/8UP0CAT6+ geschirmt
    Netzwerkkabel (CAT7 900/1000Hz Duplex)
    TopNET 7800-2 S/FTPH
    oder
    Draka Datenkabel UC900 SS234 PFRNC Kat 7. 900Mhz
    Leerrohr
    Anzahl:
    M25 oder größer? - offen
    Patchpanel
    19" Patchpanel, Cat6, 300 MHz, 24 Ports, vollgeschirmt
    LINK
    Taucht dieses Patchpanel was?
    Switch
    1GB 24 Port mit PoE von Linksys
    Habe ich irgendetwas vergessen?
    Ist dies eine solide Zusammenstellung? Bemerkungen?
  5. #24 Kaffeeruler, 21.01.2010
    UP Dosen sind Ok
    Netzwerkdosen ok ( Rutenbeck u Telegärtner sind ebenbürtig was die Quallität u verarbeitung angeht )
    Netzwerkkabel sind auch beide ok
    Leehrrohr, da musst du schon bei max M25 Bleiben um
    - das Rohr noch in die Dose zu bekommen
    - nicht deine halbe Wand weghauen musst
    da würde ich entweder
    -FBY-EL-F Highspeed nehmen ( hat einen gleitfilm innen und ist zugelassen für Unter/ Auf Putz, Hohlwand und im Estrich ) oder
    - FFKU-EL-F Voltus Elektro Shop | AP Verlegung | leichte Druckbeanspruchung | Isolierrohre | Befestigung | Elektromaterial ohne extra gleitfilm, zugelassen für Unterputz , Hohlwand u Estrich )
    Beide sind flammwiedrig was vorschrift bei Hohlwänden/Decken ist
    Ich würde je 1x M25 / Dose wählen
    Patchfeld
    leider NoName produkt und somit nicht einzuschätzen... Preise sind oftmals Schall u Rauch.
    da würde ich dann doch zu Panduit, Telegärtner, Rutenbeck usw. raten
    Switch, sicher immer eine reine kosten/nutzen frage ;) Linksys ist bekannt dafür das sie gute produkte bauen
  6. #25 Michael, 22.01.2010
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  7. FRAD
  8. #27 Kaffeeruler, 25.01.2010
    1Port Artikel 1
    2Port Artikel 2
    sonst identisch... ist nur teurer weil sie kaum einer kauft... es gibt keine einzeldosen in sauberen Netzwerken / arbeitsplatzversorgung
  9. #28 Strippenkarl, 12.03.2016
    Strippenkarl
    Strippenkarl Strippenstrolch
    Hilfe bei W-Lan Optimierung
    zur Zeit sind 2 DSL-Anschlüsse vorhanden. Soll über 1 DSL-Anschluß realisiert werden. Netzwerkleitung vom DSL-Anschluß (1.Haus) zum 2ten-Wohnhaus vorhanden. PROBLEM: W-Lan Empfang in Haus1 + Haus2 + ca.200m Umkreis (Landwirtschaft) soll der Empfang realisiert werden. Möglichkeiten über Anschluß von W-Lan-Antennen,Repetern oder ???. Hilfe. Welche (welcher) Router sind IDEAL. 2ten-Router mit Netzwerkleitung im Speicher (Dach) installieren?.
  10. #29 Pavel Chekov, 12.03.2016
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Meinst du das es nach 6 Jahren noch jemanden Interessiert?
  11. Zosse
    Falls der Beitragsersteller es wünscht öffne ich den Theard wieder.
Heimnetzwerk und Datennetzwerk einrichten, Planen und Installieren - Ähnliche Themen
  1. Heimnetzwerk installieren und planen mit Server
    Heimnetzwerk installieren und planen mit Server: Hallo ich bin ein Neuling in der Netzwerktechnik und möchte in einem Neubau einen Server im Keller installieren. Mit diesem Server will ich...
  2. Zählerschrank für Heimnetzwerk / Multimedia
    Zählerschrank für Heimnetzwerk / Multimedia: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Multimedia-Aufputzschrank bei mir installieren. (Netzwerkkabel / Sat-Anlage mit Multiswitch /...
  3. Smart-Metering im Heimnetzwerk
    Smart-Metering im Heimnetzwerk: Hallo Leute, ich möchte gerne zwei kWh-Zähler (mit S0-Schnittstelle) über eine Weboberfläche im Heimnetzwerk visualisieren. Die Daten sollen...
  4. Zugang über UMTS zu Heimnetzwerk
    Zugang über UMTS zu Heimnetzwerk: Hallo Alle zusammen, ich habe hier ein größeres Problem und weiß im Moment nicht mehr weiter. Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Es geht um...
  5. Aufbau Heimnetzwerk
    Aufbau Heimnetzwerk: Möchte in meinem neuen EFH Netzwerkdosen in jedem Raum installieren. Bin mir aber nicht ganz sicher ob ich den Aufbau eines Netzwerkes richtig...
Status des Themas:
