Heizfolie für Griffheizung
Diskutiere Heizfolie für Griffheizung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, vorweg: ich bin Laie und habe keine Ahnung von Elektrik. Ich leide an ständig kalten Händen. Ich möchte mir deshalb gerne eine...
  1. Arno
    Arno Schlitzeklopfer
    vorweg: ich bin Laie und habe keine Ahnung von Elektrik. Ich leide an ständig kalten Händen. Ich möchte mir deshalb gerne eine Griffheizung mittels Heizfolie basteln (z.B. für Fahrradgriff). Im Handel gibt es nichts vergleichbares, nur für Motorräder - aber die haben ja auch eine starke Batterie an Bord. Nun gibt es ja diese 12V-Heizfolie. Kann man damit sowas realisieren? Was benötige ich dafür neben der Heizfolie? Welcher Akku bietet sich da an und wie schliesst man das an den Akku an? Wie gesagt, ich verstehe nicht allzuviel vom Basteln mit Strom und hoffe dennoch auf eine einfache Lösung.
    Arne
    Schau mal hier: Heizfolie für Griffheizung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 10.09.2015
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Heizfolie für Griffheizung
    Zitat: "Nun gibt es ja diese 12V-Heizfolie"
    Welche? Das bitte etwas genauer. Vorweg: Überall, wo erwärmt werden soll, brauchts einiges an elektrischer Leistung. Mit einem Fahrraddynamo dürfte das nicht gehen . . .
  4. Arno
    "Welche" ist eine gute Frage. Gibt es eine Empfehlung für meinen geplanten Einsatzzweck? Ich habe z.B. gefunden "heizfolie 12V, 36W, 137x320mm" oder "12V,12W, 77x110", erhältlich in üblichen Elektrikfachmärkten, will hier keinen Werbelink reinstellen.
    Dynamo ist nicht vorgesehen, eher ein starker Akku.
    Mit Batterie wird das eher Frust als Lust. Es gibt zwar auch Batteriebetriebenes z.B. für Skistöcke, aber das wird wohl auch nur eine Abfahrt reichen und dann muss man wieder ans Ladegerät.
  6. Arno
    Sowas für Skistöcke: ja, sowas würde mir schon sehr weiterhelfen. Gibt es das Tipps?
  8. #7 Strippe-HH, 10.09.2015
    Ich würde eh dazu raten dicke Handschuhe anzuziehen :D
    Auf was für Ideen so manche kommen :eek:
  9. Arno
    Wieder mal jemand ganz klug! Schon mal was von Durchblutungsstörungen gehört??? Wünsch ich niemanden, ist aber scheisse! Wenn ich hier nach Handschuhen hätte fragen wollen, hätte ich das auch getan!!! Ist aber kein Bekleidungsforum, dachte ich.
    Es kann doch nicht so schwer sein, mit einer Heizfolie und einem guten Akku etwas vernünftiges zu bauen, oder? Ich hätte nur halt gerne gewusst, welchen Akku man für so etwas verwenden kann und wie man das vernünftig miteinander abstimmt?
  10. #9 Günther, 12.09.2015
    Günther
    also: wenn du eine Heizfolie 12V mit 12W vorsiehst, braucht die einen Strom von 1A. Ein Akku mit z.B 8Ah kann das (theoretisch) 8 Stunden lang. Realistisch sind aber etwa 5 Stunden. Bei Folie mit 36W nur 1/3 der Laufzeit bzw. bei gleicher Laufzeit dann ein 24Ah-Akku.
  11. #10 andi2206, 12.09.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Ich lese hier schon eine Zeit mit.
    Wo ist das Problem?
    Griffheizungen gibt es ja schon fertig für Motorräder. Fertig
    Und Motorräder haben auch kleinere Fahrzeugbatterien.
    Kleine Kiste auf den Gepäckträger und rein damit.
    Einzig das Problem mit dem Laden.
    Dazu brauchst du an dem Ort, wo du zuhause dein Fahrrad abstellst eine Steckdose fürs Ladegerät. Auch fertig.
    andi2206
Heizfolie für Griffheizung - Ähnliche Themen
  1. Spiegelheizfolie - wie anschließen?
    Spiegelheizfolie - wie anschließen?: Hallo, ich habe spontan neulich eine Folie zum Heizen des Badezimmerspiegels gekauft. Mein Plan war zunächst an die Kabel ein normalen flachen...
  2. Heizfolie
    Heizfolie: Hallo! Wir haben eine 230V/200W Heizfolie. Die heizt aber zu schnell (und damit zu hoch auf, weil schlecht auf konstante Temperatur regelbar, wir...
  3. Heizfolienleistung begrenzen
    Heizfolienleistung begrenzen: Hallo zusammen, um eine Gärbox für Sauerteig überhitzungs-sicher zu beheizen möchte ich die Leistung einer 35 Watt 12 Volt Gleichstrom Heizfolie...
  4. Leistung von Heizfolien reduzieren
    Leistung von Heizfolien reduzieren: Hallo zusammen, wir haben hier ein simples (?) E-Technik-Problem, welches mangels Fachkenntnis nicht alleine gelöst werden kann: Situation: Zwei...
  5. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
