Heizstab zu Heiß [ELEKTRO GRILL] Temparatur -regler gesucht
Diskutiere Heizstab zu Heiß [ELEKTRO GRILL] Temparatur -regler gesucht im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; HI - :D Ich bin Torben und wusste nich wohin.? Ich suche eine möglichkeit die Temparatur des Heizstab / stange (Oberhitze) vom dem/einem Grill...
  1. #1 TbyCoLive, 30.03.2012
    TbyCoLive
    TbyCoLive Schlitzeklopfer
    Ich suche eine möglichkeit die Temparatur des Heizstab / stange (Oberhitze) vom dem/einem Grill regeln zu können.
    So darum gehts nur Warum?...
    Die sache ist ich habe einen Uhr-alten Elektro Grill von Moulinex, Nur dieser hat keine Temparatur einstellungs möglichkeiten (Weil er so alt ist)
    Meine erste Idee war ja mit nem dimmer die strom zu fuhr zu kontrolieren was dann doch eher sehr seltsam wurde da der Heizstab bei zu geringen saft. zu Summen, Brummen anfing.
    also nichts wie weg damit dem Dimmer der nur 400 W aus hält wärend der Grill 1700 W frisst.... << Vergesst das hier... mit dem Dimmer. ^^
    Ja aber warum denn nun die Temparatur?...
    Die sache ist einfach wenn der Grill im dauer betrieb ist dann immer mit voller power durch heizt und somit viel zu heiß ist.
    Essen das ich darein tuhe verbrennt von außen bevor das Essen von innen überhaupt durch ist.
    Somit suche ich nun ein gerät / einbau teil / nachrüsten / etc.
    Das die Teparaur im gerät misst und wenn es z.B. 200°C den heizstab automatisch "aus" schaltet und wieder "ein" wenn es zu kalt wird.
    Aber so das ich bestimmen kann das heute 200°C und morgen nur 150°C
    Halt wie bei einem Backofen.
    Mein problem ist das ich nicht weis wie so etwas heist noch wo ich es herbekomme.
    Bevor ich wieder mal was falsches kaufe. Oder habt ihr noch andere vorschläge um so etwas zubewerk stelligen.
    Jumo heatTHERM Einbauthermostat Temperaturregler 60003280 230 V/AC Ausgänge 16 A im Conrad Online Shop Ob denn so etwas was wäre?
    Mit freundlichen Grüßen
    Torben
  3. #2 kurtisane, 30.03.2012
    AW: Heizstab zu Heiß [ELEKTRO GRILL] Temparatur -regler gesucht
    Das gezeigte Teil kann nur 20 bis 90 Grad!
  4. #3 TbyCoLive, 30.03.2012
    TbyCoLive
    Sorry bin neu hier und ich sagte doch ich wusste nicht wohin!?
  5. #4 kurtisane, 30.03.2012
    Nicht so schlimm, gehört ansonsten unter Hausgeräte, aber Du benötigst ein Thermostat eher aus der E-Herd-Technik, welches um die 50 bis 250 Grad schalten kann.
  6. #5 TbyCoLive, 30.03.2012
    TbyCoLive
  7. #6 kurtisane, 30.03.2012
    Das Teil könnte den Zweck erfüllen, nur sollte sowas Einer dann einbauen, der was dann von E-Technik auch wirklich versteht!
    Übrigens die Lüsterklemme Li. unten, sollte gegen eine Keramikklemme ebenfalls ausgetauscht werden.
  8. #7 TbyCoLive, 30.03.2012
    TbyCoLive
    HM die Lüsterklemme Li. unten war da schon voher. Die rechts oben ist neu weil da der DIMMER dran war.
  9. #8 kurtisane, 30.03.2012
    Die re. oben kommt ja normal wieder weg wenn Dein Thermostatschalter dann wieder eingebaut u. alles richtig an- bzw. umgeklemmt wurde.
    Ich denke mal, die Idee ist etwas daneben. Ein Grill erzeugt Infrarotstrahlung, die dann das Essen wärmt. d.H. die Luft erwärmt sich nur sekundär. Ergo kann dir das Essen auch verbrennen, wenn du 50° einstellst, und der Fühler im "Schatten" ist und anders herum kannst du evtl. 250° einstellen, der Fühler schaltet ab, obwohl das Essen kalt ist, weil der Fühler direkt angestrahlt wird. Außerdem brauchst du zum Essen wärmen auch Unterhitze oder Umluft sonst wird das nichts.
  11. #10 kurtisane, 30.03.2012
    So wie ich das von hinten sehe hat das Gerät einen Lüfter, aber leider nur OH!
    Und wenn er das neue Th richtig positionieren kann, wird es wahrscheinlich auch halbwegs funkt.?
    Manche Leute basteln halt gern, bevor es dann doch zum E-Schrott kommt.
Heizstab zu Heiß [ELEKTRO GRILL] Temparatur -regler gesucht - Ähnliche Themen
  1. Heizstab per PV
    Heizstab per PV: Hallo Ich habe eine PV Anlage mit 5,5kWp bzw- der Wechselrichter hat ca. 5kW.. Und an der PV Anlage hängt noch ein 3kW Heizstab für...
  2. Saunasteuerung schaltet die Heizstäbe nicht mehr ein
    Saunasteuerung schaltet die Heizstäbe nicht mehr ein: Habe einen alten Saunaofen (jk climat 1000) und eine alte Saunasteuerung. Ist bestimmt schon 30 Jahre alt. War aber wenig im Einsatz. Ging bisher...
  3. Heizstab Ampere verbrauch
    Heizstab Ampere verbrauch: Hallo, die Idee ist folgende: PVC Folien mit Hitze verschweissen um daraus grosse Formen zu bauen. Der dafür benötigte Heizstab ist ein...
  4. Rotisserie Leistung, somit Hitzeabgabe am Heizstab regeln ohne Thermostat!
    Rotisserie Leistung, somit Hitzeabgabe am Heizstab regeln ohne Thermostat!: Ich habe seit vielen Zig Jahren eine George Foremann Rotisserie. Zu der damaligen Entwicklung, da gab es anscheinend nur normale Hühnchen, mit...
  5. PV auf E-Heizstab
    PV auf E-Heizstab: Morgen Forum An mich ist der Wunsch herangetragen worden, die Machbarkeit einer PV-Anlage zur Heizungsunterstützung aus zu loten. Die betreffende...
