Heizungsnotschalter
Diskutiere Heizungsnotschalter im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; die Tür zum Heizraum wurde mit einer neuen FH Tür versehen, der Anschlag von links nach rechts. Der 40 Jahre alte Heizungsnotschalter musste zur...
  1. #1 laie2012, 20.09.2012
    laie2012
    laie2012 Strippenzieher
    die Tür zum Heizraum wurde mit einer neuen FH Tür versehen, der Anschlag von links nach rechts. Der 40 Jahre alte Heizungsnotschalter musste zur anderen Seite weichen. Da das Anschlusskabel von der Verteilerdose zu kurz + 5 x mit Farbe überstrichen war und der Schalter sehr alt, sehr bunt und verschlissen aussah, wurde von der Verteilerdose (nunmehr schön mit PG-Rohr) wieder eine neues 5-adriges Kabel zum neuen Notschalter verlegt.
    Ich bin anscheinend zu blöd, diesen anzuschließen. Wer kann helfen??
    Typ Busch Jäger ocean 2601/6 SK
    Anschlüsse
    oben links = L oben rechts Lampensymbol / N
    unten links Pfeil nach links unten rechts Lampensymbol Pfeil nach links
    Die Kontrollbirne ist zwischen N und unten rechts aufgelegt.
    Schalter dieser Schalter L + N ??
    Lege ich nur L + Schaltkontakt und N auf, brennt die Kontrollleuchte, wenn die Heizung aus ist.
    Unterbreche ich L + N durch den Schalter, funktioniert die Kontrollleuchte nie?
    Wo ist der Fehler ??? oder evtl. als Heizungsnotschalter gar nicht geeignet????
    Danke!
    Schau mal hier: Heizungsnotschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 20.09.2012
    AW: Heizungsnotschalter
    Wenn ich deine Beschreibung richtig verstehe sollte es so passen
    L = Aussenleiter
    N= N
    unten Rechts geht dann der geschaltete Aussenleiter zur Heizung
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 20.09.2012
    Nun, wenn es ein neuer Schalter ist, dann sollte allpolig abschalten, also hier 2 polig und insbesondere auch den N Leiter.
    Ist hier im Zulassungsbereich auch so gewünscht.
    Der Schornsteinfeger wies hier erst neulich drauf hin, als er einige neuinstallierte Heizungsanlagen abnahm..
  5. #4 Kaffeeruler, 20.09.2012
  6. #5 elo22, 20.09.2012
    elo22
    Da Heizungsnotschalter erst ab 50 kW erforderlich sind kann ich jeden 1poligen Kontrollschalter nehmen.
  7. #6 Strippentod, 20.09.2012
    So siehts aus.
    Entweder du steckst die Glimmlampe um oder klemmst den geschalteten Draht auf die andere Seite.
  8. #7 laie2012, 20.09.2012
    laie2012
    Danke, werde ich dann morgen ausprobieren.
    Das 5-adrige Kabel macht mithin bei einer einpoligen Variante wenig Sinn.
    Also langfristig den besseren Schalter mit der "N" Abschaltung nehmen. ...2601/2
    der dann sicherlich auf der einen Seite L und auf der anderen Seite N schaltet.
    Wie wird dann die Kontrollleuchte angeschlossen??
  9. #8 Strippentod, 20.09.2012
    Warum? Du brauchst 2 Spannungsführende Drähte, einen N und einen PE sowieso.
    Keinen Sinn macht das 5-adrige bei der 2-poligen Abschaltung, da du nur einen blauen Draht zur Verfügung hast.
  10. #9 Micha94, 20.09.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Gibt doch noch nen Grauen Draht :-) Also alles gut !
  11. #10 Kaffeeruler, 20.09.2012
    das hilft auch nicht
    Mfg dierk
Heizungsnotschalter
Heizungsnotschalter - Ähnliche Themen
  1. Heizungsnotschalter mit Schütz
    Heizungsnotschalter mit Schütz: Hallo, bekomme eine neue Hackschnitzel Heizung und wollte fragen ob es erlaubt ist, dass der Heizungsnotschalter einen Schütz schaltet und dieser...
  2. Heizungsnotschalter im 3-Familienhaus?
    Heizungsnotschalter im 3-Familienhaus?: Hallo! Vielleicht hat ja hier mal jemand eine "endgültige" Antwort auf die Frage zum Thema Heizungs-Not-Schalter. Die Frage kam auf in einem...
  3. Heizungsnotschalter anschließen
    Heizungsnotschalter anschließen: hallo leute....normalerweise stelle ich mich nicht so dämlich an, aber beim anschließen des heizungsnotschalters funktioniert es überhaupt nicht....
  4. Berker 3036 als Heizungsnotschalter anschliessen
    Berker 3036 als Heizungsnotschalter anschliessen: Wir haben uns vor einigen Monaten ein Haus gekauft. Jetzt habe ich im Heizungskeller festgestellt, dass in der Abzweigdose bei unserer Heizung...
  5. heizungsnotschalter anschließen
    heizungsnotschalter anschließen: hallo, ich habe von buschjäger einen heizungsnotschalter den ich jetzt anschließen möchte. hatte vorher einen wahrscheinlich baumarktartikel dran...
