Helligkeit und Temperaturen erfassen
Diskutiere Helligkeit und Temperaturen erfassen im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ob Logo oder S7-1200 ist mir egal. Ich will abhängig von Helligkeit...
  1. #1 user6666, 01.11.2012
    user6666
    user6666 Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Ich will abhängig von Helligkeit (Luxmessung) und Temperaturfühler schalten.
    Die Helligkeit sollte nicht mit einer Schwelwertregelung erfasst werden sondern bei mehr Licht eine andere funktion auslösen.
    Bei den Temperaturen könnte ich mit Festwerten leben da diese nur erfasst und abhängig davon geschalten werden soll.
    Welche fühler sind eurer meinung geeignet
    Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Danke
  4. #3 user6666, 01.11.2012
    user6666
    AW: Helligkeit und Temperaturen erfassen
    Danke
    welche Temperaturfühler wurdest du nehmen für Temperaturbereich 20-85°C und was ist deiner meinung nach sinvoller geeignet eine Logo oder eher SPS?
    Bei Temperaturfühlern ist es das Gleiche. Wenn du einen mit eingebautem Schnittstellenwandler hast, ist es am Einfachsten, die Bauform musst du selber wissen
    pt100 0-10v | eBay
    Prinzipiell bist du mit einer Logo preiswerter, wenn du nicht zu viele Ausgänge brauchst, bis zu 4 Analogeingänge sind an der 12/24V Logo auch schon dran und nicht zu vergessen das Display. Alles Sachen, für die du bei einer S7 extra zahlst. Dazu kommt dann noch Software und Programmierkabel. Brauchst du bei beiden (0BA7 Logo braucht kein Kabel), aber die Preise sind sehr unterschiedlich. Und bei Logo gab es seit Version 3 bis jetzt kostenlose Upgrades. d.h. wenn du bei ebay irgendeine alte CD ab Version 3 kaufst, kannst du kostenlos auf V7 upgraden. Was soll das denn werden wenn man fragen darf?
  6. #5 user6666, 01.11.2012
    user6666
    Ich habe eine groß PV-Anlage (25Kw) und 2x 1000l Heizungswasser-Speicher im Keller bzw 300l Brauchwasser Fernwärmeleitung zum Holz/Ölbrenner im Elternhaus.
    Wenn die Sonne scheint je nach leistung in Lux gemessen schalten die Heizstäbe zu je 3kw Schritte max 9kw je Puffer im Heizkreis bzw 1,5Kw Schritte im Brauchwasser nachts bzw. Sonnenlosen Tagen kommt die Fernwärme über ÖL/Holz
    so will ich Elternhaus und mein Haus Heizen wenn möglich mit PVStrom.
    Temperaturfühler in den Pufferspeichern bzw. Kessel Öl/Holz Luxmesser zur Sonneneinstrahlung das ich weiß wieviel kw meine Anlage bringt und ich keinen Strom aus dem Netz ziehe.
    So will ich meinen Eigenverbrauch nach oben ziehen und meine Heizkosten senken und habe ein System das ich selbst verwalten kann (spielerei halt).
    Ist das nicht ein bisschen Wahnsinn PV Strom zu verheizen. Solarthermiekollektoren haben da einen viel höheren Wiirkungsgrad.
    Willst du den Strom zwischen Wechselrichter und Zähler abgreifen? Wenn ja, dann werte doch lieber das S0 Signal vom Zähler aus, da siehst du genau wieviel ins Netz gespeist wird oder zurück und brauchst keinen Sonnenfühler.
  8. gert
    Welche Umrichter sind denn verbaut? Evtl. kannst Du direkt auslesen bzw. ansteuern.
    Wenn du das aber am Zähler misst, bekommst du auch z.B den Verbrauch der WM oder des Kühlschranks mit und kannst dann wenn die WM heizt eine Patrone im Boiler abschalten.
  10. #9 user6666, 02.11.2012
    user6666
    Ich hab eine Überschusseinspeisung bei 25kw ist das ne Menge deshalb will ich den EIgenverbrauch nach oben ziehen ob sinvoll oder nicht ist ja dahingestellt muss von dem ausgehen was ich habe.
    Wechselrichter sind SunnyBoy TL 10 und TL 15 ob ich an denen die Leistungmessung über einen Kontakt abgreifen kann weiß ich nicht Einspeisezähler ist analog also nichts mit S0 ist ja auch erst ein versuch denn es erstmals in die Tat umzusetzten gilt um meinen Geldbeutel zu entlasten da die Energie ja zur verfügung steht.
    auch da gibt es Mittel und Wege
    Wenn du bisschen Basteln willst, kannst du bestimmt auch so ein Teil umfunktionieren
    http://www.***.de/em-1000-wz-funk-sensor-wechselstromzaehler-ohne-netzteil.html
    Die 3*** im Link musst du durch e l v ersetzen.
    Ansonsten verbietet dir auch keiner noch einen Zähler dahinter zu setzen z.B.
    Voltus Elektro Shop | Eltako DSZ12B-3x65A Elektr. Drehstromzähler mit PTB-Zulassung und geeicht. | Günstig online kaufen / bestellen..
Helligkeit und Temperaturen erfassen - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmelder mit grundhelligkeitsfunktion
    Bewegungsmelder mit grundhelligkeitsfunktion: moinmoin, ich hab folgendes Problem: ich soll strahler anbringen, die nachts bzw. bei dunkelheit immer etwas leuchten, sobald ein bewegungsmelder...
  2. Helligkeit LEDs
    Helligkeit LEDs: Guten Tag, ich möchte an meiner Deckenleuchte die LEDs tauschen. Ich habe 2 verschiedene Typen rausgesucht ich weiß allerdings nicht welche heller...
  3. Funktion eines Helligkeits/TagNacht sonsors
    Funktion eines Helligkeits/TagNacht sonsors: Ich müsste wohl wissen, wie so ein Tag/Nacht sensor(offt bei eingangsbeleuchtung) funktioniert, bzw. aufgebaut ist.(wahrscheinlich mehr als nur...
  4. Bitte um Hilfe funk Helligkeitregler
    Bitte um Hilfe funk Helligkeitregler: Hallo an alle Ich habe einen Funk Helligkeitsregler gekauft der firma Düwi 05411-5 UP 250 W...
  5. Schaltungsvorschläge gesucht zum Thema Schalldruckabhängige Helligkeitsregelung LEDS
    Schaltungsvorschläge gesucht zum Thema Schalldruckabhängige Helligkeitsregelung LEDS: Hallo, ich suche schon eine Weile eine Schaltung die mir ermöglicht den Schalldruck visuell darzustellen. Hört sich jetzt etwas sperrig an, aber...
