Herd Anschluss nur 2Phasen
Diskutiere Herd Anschluss nur 2Phasen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallöchen, als angelernter Kälte-/Klimamechatroniker(immerhin 5Jahre in dem Beruf) hab ich ja schon etwas Ahnung von Elektrik.Jedenfalls reichts...
  1. BW-Y
    BW-Y Schlitzeklopfer
    Hallöchen,
    als angelernter Kälte-/Klimamechatroniker(immerhin 5Jahre in dem Beruf) hab ich ja schon etwas Ahnung von Elektrik.Jedenfalls reichts für n Herd anzuschliessen.
    Nun aber mein Problem:
    Wir sind gerade in die Wohnung eingezogen und am Herd der vorher einwandfrei ging gehen nun nur noch 2 Platten und der Backofen.
    Ich also mal geschaut ob alle Phasen da sind und siehe da,eine Phase fehlt.
    Das komische ist im Sicherungskasten ist nur ein Sicherungsautomat für den Herd!?
    Ich hab mal gelernt das jede Phase einzel abgesichert sein soll!?
    Was könnte ich da tun bzw was könnte da los sein?
    Was auch komisch hier ist,habe ich so gut wie kein Gerät an also nur 1x Fernseher und 1-2 Geräte im Standby passiert es das wenn ich ein weiteres Gerät in die Steckdose steck die Sicherung fliegt!?
    über ne Hilfe wär ich sehr danbar!
    Grüßle
    Schau mal hier: Herd Anschluss nur 2Phasen. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Herd Anschluss nur 2Phasen
    Moin BW-Y,
    Die 5 Jahre reichen dann wohl doch nicht, um nen Herd anzuschliessen!
    1 Phase fehlt, also 3poliger Automat mit Unterbrechung/Wackler, 2poliger Automat, oder 1poliger Automat und /oder im Herd die Brücken falsch montiert.
  4. #3 AC DC Master, 04.05.2011
    na wenn ein phase fehlt muß ja etwas passiert sein ! wenn du schon ein automat hast, ist es ein einploiger oder ein drei poliger automat ? dann solltest du mal die abgänge vom autmaten prüfen, ob diese den auch spannung haben. sollte das der fall sein, prüfen ob die anschlußdose alle drei phasen hat.
    frage: ist in der anschlußdose ein NYM oder ein NYIF als leitung da ? haste vier oder fünf adern ? das war die zweite frage ! mach mal foto von der UV.
  5. BW-Y
    Moin...
    hab ja gesagt bin zwar angelernt aber trotzdem ned wirklich die Erfahrung...
    Also:
    An der Dose hab ich 2mal sw 1mal br und der neutralleiter wird von der Erdung genommen.
    Inder Absicherung ist ein 1Poliger Automat der Spannung hat.
  6. #5 Pavel Chekov, 05.05.2011
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Wenn es ein 1-poliger Automat ist, dann läuft dein E-Herd auf 230V! Der Automat sollte dann größer als 16A sein, und die Querschnitte in deiner Anschlußdose auch größer wie 1,5mm² sein! Vielleicht sind L1 und N in der Verteilung doppelt geklemmt um den Querschnitt zu erhöhen? Bei einen 230V E-Herd Anschluß mußt du am Herd die Klemmen L1-L2-L3 brücken.
  7. #6 elektrogerätetest, 05.05.2011
    elektrogerätetest
    elektrogerätetest Guest
    Mahlzeit,
    denke mal die Herdleitung wurde nachträglich gelegt, und in der Verteilung gibt es nur 230V ( L1 (1Phase) + N(Neutralleiter) und klasschische Nullung(siehe Zitat).
    Das bedeutet das wie mein Vorredner schon schrieb, es muss der E-Herd dementsprechend an den Phasen(L1, L2, L3) gebrückt werden.
    Meistens sind die Brücken an den Klemmen noch vorhanden, und ein Schaltbild für die Umrüstung auf 230V, an der Gehäuseseite angebracht.
    Viel Glück
  8. #7 Strippentod, 05.05.2011
    Interessant wäre zu wissen ob der TE überhaupt 400 V zwischen den 2 vorhandenen Phasen gemessen hat. Wenn ja, dann muss es noch 2 weitere Automaten geben. Vielleicht sind sie ja in der UV auch untereinander angeordnet und/oder nicht richtig beschriftet.
    Wenn nicht, dann kann es auch sein das die 3 Aussenleiter im Herdaanschlusskabel zusammen in der Herddose auf die 230 V Phase geklemmt sind, am Herd aber auf L1 , L2, L3 angeschlossen, und einer ist vielleicht rausgerutscht aus der Klemme. Schlecht zu sagen von der Ferne aus.
    Fotos von der UV und vom Herdanschluss wären ewt. aufschlussreicher.
  9. #8 AC DC Master, 06.05.2011
    also wäre mal zu klären, ob überhaupt 400 V anliegt oder doch eher nur 230 V . und selbst wenn es nur 230 V wären, können es trotzdem drei sicherungen sein mit 16A . da unser freund nicht wirklich bescheid weis, muß er noch mals messen und feststellen was für ein stromnetz nun da ist. drehstrom oder reiner wechselstrom.
    und wenn es diazed sicherungspatronen sind, würde ich mal alle verfügbaren patronen prüfen, nicht das so ein nupsi ( farb punkt auf sicherung ) nicht herraus gesprungen ist und die feder nicht das ganze so weg gedrückt hat. das passiert hin und und wieder auch mal ganz gerne. also konrollieren was und wie !
  10. #9 syrincsandy, 06.05.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Dann müsste das Herdkabel nur einen 3 Mal stärkeren Nulleiter haben... Die Ströme der einzeln abgesicherten "Phasen" gleichen sich bei Wechselspannung im Nulleiter nicht gegenseitig aus, sondern addieren sich. Es sei denn es handelt sich hier um ein Sonderspannungsnetz mit 230V zwischen 2 Phasen, aber dann wäre auch ein anderes Anschlussschaltbild auszuwählen.
    Mfg Andy
    Mfg Andy
  11. BW-Y
    Also,Foto ist schlecht weil ich mein verbindungskabel noch nicht gefunden hab.
    Ich hab jetzt nochmal nachgemessen,ich hab auf zwei Phasen 230V.Abgesichert ist das ganze mit nem 25A Automaten.
    Rausgerutscht ist nix das hab ich nachgesehen.
    Jetzt müsste ich doch quasi den Herd umbrücken?Leider ist am Herd kein Schaltbild mehr.
    finde auch im ww nix...
Herd Anschluss nur 2Phasen - Ähnliche Themen
  1. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  2. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  3. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  4. Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.
    Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.: Es müssen 2 autarke Geräte angeschlossen werden. (Backofen mit Stecker an 230 V und Induktionsfeld. Das Induktionsfeld benötigt 2x230 V. Es sind...
  5. Herdanschluss
    Herdanschluss: Guten Tag zusammen, ich hätte eine Frage an die Spezis hier. Würde gerne einen Backofen mit 3,5kw Mit Schuko Stecker (ist ab Werk dran) auf der...
