Herd und Kochfeld anschließen, Querschnittsproblem
Diskutiere Herd und Kochfeld anschließen, Querschnittsproblem im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bei uns soll ein neuer Backofen und ein neues Induktionsfeld einziehen. Problem ist die "alte" Verkabelung in die Küche. Der Backofen braucht...
  1. querys
    querys Schlitzeklopfer
    Der Backofen braucht 3,5kW
    Das Kochfeld 7,2kW
    In der Küche liegt ein Drehstromanschluss, aber warum auch immer, hat der Vorbesitzer ein dünnes 5x1,5mm² Kabel verlegt. Abgesichert (logisch) mit 16A.
    Austausch des Kabels bzw. Neuverlegung ist nur mit erheblichen Arbeiten wie aufschlitzen der Wand neu verputzen und tapezieren etc. verbunden. Also die denkbar schlechteste Möglichkeit.
    Nun wollte ich den Backofen an einen anderen Stromkreis hängen, an dem derzeit nur eine Leuchtstoffröhre hängt. Damit sind dann die 3,6kW dieses Stromkreises ausgenutzt.
    Nun zur eigentlich Frage:
    Am Induktionsfeld soll laut Bosch Hotline ein Schuko-Stecker sein. Doch wie soll ich einen 7,2kW Verbraucher bei 230V an meiner popeligen Leitung betreiben?
    16x230V sind bei mir noch lange nicht die geforderten 7,2kW (knapp die Hälfte). Ich weiß dass da was mit Phasenaufteilung gab, kann mich aber nicht mehr genau dran erinnern.
    Wäre für Tipps sehr dankbar, durch mein Studium sind meine Elektroinstallationskenntnisse ein wenig eingerostet.
  3. #2 Elektro, 08.08.2008
    Elektro Super-Moderator
    AW: Herd und Kochfeld anschließen, Querschnittsproblem
    normal ist der extra gestellte Backofen mit Schukostecker und das Kochfeld an 2 Phasen ohne Stecker.
    Hat da jemand etwas falsch verstanden?
    mfg Elektro
  4. querys
    so würde es zumindest Sinn ergeben, aber der Typ an der Hotline war von seinem "Stecker am Kochfeld bei 230V" sehr überzeugt.
    Also sollte eigentlich kein Problem sein?
    Es geht um folgende Geräte (siehe Anlage)
    Auf jedenfall schonmal danke für den Hinweis mit dem Stecker, das beruhigt :)
  5. #4 Elektro, 08.08.2008
    Hallo querys,
    beim Ofen steht ja Schukostecker in der PDF
    Beim dem Kochfeld kann es von der Leistung kein Stecker sein.
    Ich kenne Kochfelder dieser Leistung nur mit 2 Phasen ohne Stecker. Möglich das es auch 3 Phasen gibt, würde bei dir von der Leistung keinen Sinn machen.
    Mehr finde ich dort nicht.
    mfg Elektro
  6. querys
    ah ok, dann habe ich das missverstanden.
    dann ist ja alles einfach mit dem anklemmen. War schon echt am verzweifeln, wie das mit nem Schuko-Stecker am Kochfeld gehen soll :confused:.
    So ist dann aber alles klar :) dann können wir das ja bedenkenlos kaufen :).
    Den Backofen mit an den Drehstromanschluss geht aber wahrscheinlich nicht? Denn den Stromkreis für den Backofen müsste ich erst umlegen, macht macht es sich ja immer so einfach wie möglich :D.
  7. querys
    Hab noch eine Frage:
    Kann ich das alles so anschließen?
    [​IMG]
    Das würde mir nämlich das umlegen des seperaten Stromkreises ersparen.
  8. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    in diesem Zusammenhang :
    Gibt es eigentlich eine (sinnvolle) Erklärung warum Kochfelder mit 2 Phasen betrieben werden? Selbst die vom Hersteller mitgelieferte Anschlussleitung wurde mit 2~/N/ PE ausgeführt.
    Jeder " normale " Herd wurde "früher" 3 phasig angeschlosssen....
  9. querys
    ich kann mir das nur erklären über die autark-geschichte. denn sonst dürfte man das, wie oben auf dem Schaltbild, nicht anschließen.
    ich frag mich nur, was mit dem Neutralleiter ist. Der Backofen geht 100% auf den Neutralleiter und was ist mit dem Kochfeld? der dürfte dann doch relativ bald an die Leistungsgrenze kommen?
  10. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Bei den alten Herden war da so:
    1 Phase Backofen und auf den anderen beiden Phasen lag jeweils eine große und eine kleine Platte.
    Wenn man jetzt den Backofen wo andershinstellt, braucht der Herd halt nur noch 2 Phasen.
    Und damits keinen verwirrt: sowohl früher als auch heute werden die Platten mit Wechselstrom und NICHT Drehstrom betrieben - deswegen braucht ein Herd auch immer einen N...
Herd und Kochfeld anschließen, Querschnittsproblem - Ähnliche Themen
  1. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  2. Herdanschluss (5x1,5mm² und 3xB16 im Einphasen-Verteiler !) - Rechtslage ?
    Herdanschluss (5x1,5mm² und 3xB16 im Einphasen-Verteiler !) - Rechtslage ?: Hallo, als Mieter einer Wohnung in einer Wohnanlage bestehend aus 3 älteren Wohnhäusern will ich mir endlich mal eine Küche anschaffen und habe...
  3. Lage und Installation Herdanschlussdose etc.: Optionen für Vermietung
    Lage und Installation Herdanschlussdose etc.: Optionen für Vermietung: Hallo zusammen, ich bin Bauherr eines Hauses das nach Fertigstellung erst mal vermietet werden soll (später ggf Eigennutzung). Geplant ist erst...
  4. Herdanschluss mit L1, L2 und PE ohne N
    Herdanschluss mit L1, L2 und PE ohne N: Hallo Leute, Wir haben uns eine gebrauchte Küche mit einem AEG Ceran Herd besorgt. Nachdem ich es laut Farben der der alten Verkabelung das...
  5. Herdanschluss Splitten zu Herd/Abzug Kombination und Backofen
    Herdanschluss Splitten zu Herd/Abzug Kombination und Backofen: Hallo, zu aller erst ich bin ein leihe und ja ich werde auch definitive einen Elektriker hinzuziehen, aber das thema schwebt in meinem kopf umher...
