Herdanschluss
Diskutiere Herdanschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Einen schönen guten Abend, ich habe ein Problem mit einem Küchenmonteur. Er hat bei der Montage eine Leitung angebohrt und behauptet, dass diese...
  1. relius
    relius Neues Mitglied
    ich habe ein Problem mit einem Küchenmonteur. Er hat bei der Montage eine Leitung angebohrt und behauptet, dass diese nicht lt. DIN verlegt wurde.
    Zum Fall:
    In der Senkrechten zur Steckdose, die für die Dunstabzugshaube genutzt wurde befindet sich die Herdanschlussdose. Ca. 20cm links davon wurde gebohrte und der Leitungskanal getroffen.
    Wer hat hier eine Fehler gemacht.
    Schau mal hier: Herdanschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Klemme 0, 15.03.2014
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    AW: Herdanschluss
    Hallo relius,
    Wo befindet sich die Herdanschlussdose,genau in der senkrechten zur Dunstabzugshaube,da sind 20cm keine Seltenheit!!
    Hätte er Kabelfinder benutzen sollen,dann wäre das nicht passiert.Entspricht der Norm!!
    MfG Klemme 0
  4. relius
    AW: Herdanschluss
    Hallo Klemme 0,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Die beiden Anschlüsse liegen senkrecht. Der Küchenmonteur beruft sich auf die DIN VDE 0100 Teil 520 und behauptet, die Leitung hätte senkrecht zur Herdanschlussdose verlegt sein müssen.
    relius
  5. ego
    AW: Herdanschluss
    Es gibt sogenannte Installationszonen. Speziell auch für Küchen. Einfach mal googlen, und schauen, ob deine Leitung darin liegt.
    Ich behaupte mal: Nein!
  6. #5 Kaffeeruler, 15.03.2014
    AW: Herdanschluss
    File:Installationszonen mit mittlerer Zone.svg - Wikimedia Commons
    http://www.elektro.net/wp-content/archiv/sites/13/2007/21/DE_21_07_EI42.pdf
    Küchen sind in Sachen Verlegezonen ein Minenfeld, sollte normal jeder KB wissen.
    Da werden Dosen schnell mal bei einer neuen Küche umgelegt..
    In der senkrechten ist normal keine Leitung zu erwarten.. , max nach unten bei Steckdosen auf 30cm Höhe.. Aber die meisten gehen von oben unten links rechts aus +- 15cm und leben gut damit
  7. #6 Klemme 0, 15.03.2014
    Klemme 0
    AW: Herdanschluss
    ego,
    kannste doch Recht haben,aber wer hält sich da dran!!
  8. #7 Klemme 0, 15.03.2014
    Klemme 0
    AW: Herdanschluss
    Kaffeeruler,
    schöner Plan aber die Wirklichkeit sieht anders aus.In Küchen bohren ist immer ein Glücksspiel!!
  9. relius
    AW: Herdanschluss
    Hallo Dierk,
    bei uns kommen alle Leitungen aus der Decke.
    relius
  10. #9 Kaffeeruler, 15.03.2014
    AW: Herdanschluss
    Tja, und genau dies ist in einer Küche dann das Minenfeld.
    Gerade dort wo am meisten gebohrt werden muss ohne große Ausweichmöglichkeiten von oben zu verlegen ist schon etwas blödsinnig und dafür wurden Instzonen geschaffen.
    Im Zeitalter von DIGI Cams und Handys sollte man meinen das dem Eigentümer dann Bilder der Wände übergeben werden, haben wir damals schon so betrieben und beugt vor
  11. #10 Strippe-HH, 16.03.2014
    AW: Herdanschluss
    Eigentlich sollte die Senkrechte Anordnung der Leitung genau unter der Steckdose der Dunsthaube sein, da diese oft von den Steckdosen der Küchenkleingeräte abgenommen wird. 20 cm weiter, das ist eigentlich nicht das Rastermaß bei Hängeschränken.
    Nun kommt es aber auch darauf an, ist es eine Bestandsküche oder in einem Neubau.
    Denn nicht immer kann man den Jenigen der das Installierte gleich deswegen einen Strick draus drehen.
Herdanschluss
Herdanschluss - Ähnliche Themen
  1. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  2. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  3. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  4. Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.
    Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.: Es müssen 2 autarke Geräte angeschlossen werden. (Backofen mit Stecker an 230 V und Induktionsfeld. Das Induktionsfeld benötigt 2x230 V. Es sind...
  5. Herdanschluss
    Herdanschluss: Guten Tag zusammen, ich hätte eine Frage an die Spezis hier. Würde gerne einen Backofen mit 3,5kw Mit Schuko Stecker (ist ab Werk dran) auf der...
