Herdanschlussdose Abzweigung
Diskutiere Herdanschlussdose Abzweigung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich würde gerne eine Phase für eine Schuko-Dose von einer Herdanschlussleitung abzweigen. Spricht an sich etwas dagegen (ausser natürlich das es...
  1. alex85
    alex85 Schlitzeklopfer
    Spricht an sich etwas dagegen (ausser natürlich das es unschön ist ;)) wenn die Herdanschlussdose (5x2,5mm2) mit 3x B16A LSS und einem 4pol RCD 30mA abgesichert ist? Wahrscheinlich würde ich dafür 3 Wago Dosenklemmen hinter den Herd-Schraubklemmen einbauen und so L+N+PE abzweigen....
    Wenn es nicht erlaubt sein sollte, wäre eine Hinweis auf die entsprechende Verordnung nicht schlecht.
    Danke!
    Schau mal hier: Herdanschlussdose Abzweigung. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Herdanschlussdose Abzweigung
    Was ist denn an dem Herdanschluss angeschlossen?
  4. alex85
    Ein autarkes Kochfeld (2Phasen, Anschlusswert ~7kW) und ein Kompakt-Backofen mit ~2kW.
    An die Phase vom Backofen wollte ich nun die Abzweigung anbringen. Ist bei solch einer Installation etwa die Summe der Anschlusswerte der installierten Geräte zu beachten? Ich frage weil bei einem normalen Steckdosenstromkreis oftmals mehrere zusammengeschaltet an einem 16/13-LSS hängen, dort kann ich also genauso wenig an jeder Dose die volle Kapazität erwarten.
    Wenn also tatsächlich einmal zuviel an die separate neue Steckdose angeschlossen wird, fliegt eben die Sicherung.
  5. #4 Tracktor33, 31.07.2009
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    Herd und Backofen kriegen extra wegen ihrer großen Leistung einen seperaten anschluss und der sollte auch seperat bleiben an deiner stelle würde ich das lassen, wofür willst du überhapt abzweigen, also was willst du für ein betriebsmittel anschließen andem abzweigung nachher ?
  6. alex85
    Natürlich sollte das so bleiben, ist mir absolut bewusst und es ist nur als Notlösung gedacht. Mir geht es dabei aber auch eher dadrum inwiefern sowas eigentlich durch irgendeine Richtlinie erlaubt/verboten ist.
    An sich soll dort das separate Licht über der Küchenzeile + Dunstabzugshaube über dem kochfeld angeschlossen werden. Schätzungsweise also max. ~800W (sind schon ein paar halogenspots ;))
    Gibt es denn irgendeine Richtlinie die solch eine Abzweigung untersagt?
    Danke!
  7. #6 Tracktor33, 01.08.2009
    Tracktor33
    Es gibt auf jedem fall eine Vorschrift die da sagt das für Geräte mit einer Leistung von 2 kW oder mehr wie z.B. Geschirspülmaschine, Waschmaschine Warmwasserbereiter und Elektroherde ein eigener Stromkreis vorzusehen ist und wenn du jetzt praktisch von dem stromkreis des Herdes noch was abzweigen willst z.B. für die Beleuchtung dann verstößt du quasi gegen die vorschrift !
    Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen sonst immer fragen !
  8. #7 Elektro, 01.08.2009
    Elektro Super-Moderator
    Din 18015 fordert einen eigenen Stromkreis für den Herd.
    Da kommt es darauf an ob du die Din für verbindlich hälst.
  9. #8 Tracktor33, 01.08.2009
    Tracktor33
    Also ich halte sie natürlich bzw. muss sie auch für verbindlich halten was jeder nachher jeder macht muss er selber wissen ! hast du keine andere möglichkeit dir die spannung für die beleuchtung zuholen ?
    traffen sich zwei, der eine kam nicht
Herdanschlussdose Abzweigung - Ähnliche Themen
  1. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  2. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  3. Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.
    Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.: Es müssen 2 autarke Geräte angeschlossen werden. (Backofen mit Stecker an 230 V und Induktionsfeld. Das Induktionsfeld benötigt 2x230 V. Es sind...
  4. Lage und Installation Herdanschlussdose etc.: Optionen für Vermietung
    Lage und Installation Herdanschlussdose etc.: Optionen für Vermietung: Hallo zusammen, ich bin Bauherr eines Hauses das nach Fertigstellung erst mal vermietet werden soll (später ggf Eigennutzung). Geplant ist erst...
  5. Aufwand anbringen einer Herdanschlussdose
    Aufwand anbringen einer Herdanschlussdose: Hallo zusammen, ich wohne in einem Altbau. An sich gibt es hier einen Herdanschluss, nur ist dieser nicht mehr Zeitgemäß. Der Herdanschluss...
