Herdanschlussdose liegt unter dem herd auf laminatboden
Diskutiere Herdanschlussdose liegt unter dem herd auf laminatboden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Herdanschlussdose liegt unter dem herd auf laminatboden Wenn ne Sockelleiste davor wäre die fest verbaut ist wäre das NYM vor Bewegungen...
  1. #11 Kaffeeruler, 08.10.2011
    Wenn ne Sockelleiste davor wäre die fest verbaut ist wäre das NYM vor Bewegungen geschützt und man könnte nen Auge zudrücken. Wäre net viel anders wie ne Kabeltrasse oder ne Hohlwandinstallation ;)
    Da aber keine leiste verbaut ist, ich damit rechnen muss das beim Fegen/ Saugen die Leitung öfters bewegt wird und das im Laienbereich kann ich mir das Blättern in der VDE schon ersparen durch gesunden Menschenverstand und Gefährdungsanalyse.
    Wenn die Dose ( mit ausreichenden IP Schutz )befestigt wird und gegen eine mit Zugentlastung ( keine Kabelbinder ) getauscht wird ist schon mal die Kuh vom Eis. Geschickter Weise würde ich es hinterm Herd machen, da kommt kein Besen ran und i Kann die Strippe sogar befestigen
  3. #12 Jörg67, 08.10.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ich dachte als Argumentationshilfe für unsere Fragestellerin ;)
    Ich hab da grad keinen Kopp für, ich muß die schönen neuen Bretter unter die Badezimmerdecke spaxen. Völlig andere Baustelle, auch wenn sich mir dabei dauernd die Strippen der Notbeleuchtung um den Arm wickeln :D
  4. snobi
    snobi Leitungssucher
    Ja schön, regelgerecht ist das ganz sicher nicht, aber ich kenn so Situationen wo man fast dazu genötigt wird. Es darf ja nix kaputt gemacht werden, der Herd ist felsenfest irgendwo verbunkert, die Abdeckplatte presst sich voll drauf, irgendwelche Füßchen sind schon voll runter gedreht, aber ja nix anders machen als es ist.
    Mit dem Schrauber kommt man auch net drunter und irgendwann gibt man auf. Ich kenn die Situationen und bin kein Freund davon. Aber irgendwann sagt man halt, NYM reinschmeissen, FrAp-Dose drüber, sauber verklemmen, Zugentlastung rein, drunterschmeissen und Ruhe kehrt ein. Wirklich passieren kann ja nix. Soll doch der, welcher nach mir kommt und den Herd wirklich mal rausrupfen muss die Dose gleich mit irgendwo an die Wand dübeln.
    Wie gesagt, man darf ja gar nix anfassen oder gar Dreck machen :roterKopf
    Ich kenn das und kann das auch nicht gut heißen, aber irgendwo tut mir der Typ fast leid, der in so ne Schei$$lage gebracht wurde.
  5. #14 Lötauge35, 09.10.2011
    naja, so nen Einbauherd sind da nicht zwei Schrauben vorne die man rausschraubt und dann lässt sich der Backofen nach Abstecken des Kochfeldes herausziehen?
    Und das neue Kabel hätte er ja dann auch direkt am Herd anklemmen können.
    Ist also keine Frage des Geldes, man muß es nur mit Sinn und Verstand machen.
  6. #15 Strippentod, 09.10.2011
    NYM am Herd direkt anschliessen? Und das mit Verstand?? :eek: Never Ever!
    So eine Dose
    Voltus Elektro Shop | Spelsberg 404-907 WK40 Abzweigkasten, leer ohne Klemmen. Grau | Gnstig online kaufen / bestellen..
    und 2 solche Verschraubungen
    Voltus Elektro Shop | Kabelverschraubung 1234M2501 | Gnstig online kaufen / bestellen..
    +5 solche Klemmen
    Voltus Elektro Shop | WAGO-222-413 Verbindungsklemme, 3-Leiter-Klemme mit Bettigungshebeln 0,08-2,5mm | Gnstig online kaufen / bestellen..
    sollten den Preis nicht sprengen, alles andere sind Ausreden
  8. #17 kurtisane, 09.10.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.10.2011
    Mir kommt die ganze Erklärung ein wenig suspekt vor.
    Wie kann ein Elektriker ohne den E-Herd auszubauen, feststellen dass da plötzlich eine von Normal drei Phasen fehlt, sowie einem Neutralleiter u. dem Schutzleiter am Herd wenn alles mal schon richtig angeklemmt war?
    Gibt es wirklich EFK welche dann nach dem Motto hex-hex arbeiten können, ich kenn bis jetzt keinen.
    Mir fehlt da die Logik bzw. Vorstellungskraft dass da Jemand ohne am Herd selber gemessen zu haben dann so einen Pfusch hinterlässt, nur damit dann auf die "Schnelle" der E-Herd wieder funkt.!
    Lt. Aussage wurde der Herd ja nicht ausgebaut!
    Wäre Interessant ob für die Fehlerfeststellung bzw. die prov. Kabel-Rep. dann auch offiziell was bezahlt wurde?
  9. #18 Jörg67, 09.10.2011
    Jörg67
    Nach der Schilderung war der Herd ja zuvor draußen, und irgendwie muß ja die Anschlußleitung auf den Boden gewandert sein.
    Ich stutze da eher über das Datum der Bilder.
    Egal, Murks bleibt Murks, ob im März oder Oktober und gleich wer's gemacht hat.
  10. #19 Kultparty, 09.10.2011
    Kultparty
    Kultparty Schlitzeklopfer
    Da fällt mir spontan ein, daß ich auch nicht immer das Datum neu einstelle, wenn ich auf die Schnelle den Akku meines Handys austauschen mußte.
    Der Herd wurde am Vortag bereits einmal ausgebaut, da meggydo die Mieterin ist, lag der Nichtausbau wohl nicht am Kein-Dreck-Machen-Verbot. Entweder war das ein gewinnbringender Job (für das Verlegen des Kabels wurden 2 Fachkräfte, jede Menge Gips und Co abgerechnet) oder es wurde die Arbeit an das Budget angepaßt. Wahrscheinlich war es ein Pauschalangebot und die Suche hat das Budget schon aufgebraucht.
    Was passiert wenn nun der Schlauch der Geschirrspülmaschine platzt und die Küche unter Wasser setzt? Insbesondere deswegen, weil die VDE keinen FI für den Herd vorschreibt (Festinstallation).
  11. #20 Lötauge35, 09.10.2011
    also ein Herd ist kein ortsveränderliches Betriebsmittel, also muß es auch nicht mit einem flexiblen Kabel angeschlossen werden.
    Hat ja auch jede menge Vorteile,
    man benötigt keine Herdanschlußdose,
    der Montageaufwand für die Herdanschlußdose entfällt,
    das Herdanschlußkabel wird auch nicht gebraucht,
    weniger Klemmstellen -->weniger Kontaktprobleme,
    haben wir früher immer so gemacht, und das war auch besser so.
Herdanschlussdose liegt unter dem herd auf laminatboden - Ähnliche Themen
  1. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  2. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  3. Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.
    Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.: Es müssen 2 autarke Geräte angeschlossen werden. (Backofen mit Stecker an 230 V und Induktionsfeld. Das Induktionsfeld benötigt 2x230 V. Es sind...
  4. Lage und Installation Herdanschlussdose etc.: Optionen für Vermietung
    Lage und Installation Herdanschlussdose etc.: Optionen für Vermietung: Hallo zusammen, ich bin Bauherr eines Hauses das nach Fertigstellung erst mal vermietet werden soll (später ggf Eigennutzung). Geplant ist erst...
  5. Aufwand anbringen einer Herdanschlussdose
    Aufwand anbringen einer Herdanschlussdose: Hallo zusammen, ich wohne in einem Altbau. An sich gibt es hier einen Herdanschluss, nur ist dieser nicht mehr Zeitgemäß. Der Herdanschluss...
