HILFE !! Anschluss für Werkstatt
Diskutiere HILFE !! Anschluss für Werkstatt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ! Ich habe ein kleines Problem bei dem ich eure Hilfe brauche. Freunde haben einen alten Schuppen gemietet den sie nach und nach zur...
  1. #1 Sreaper, 19.09.2013
    Sreaper
    Sreaper Neues Mitglied
    Hallo !
    Freunde haben einen alten Schuppen gemietet den sie nach und nach zur Werkstatt umbauen. Da ich vor langer langer Zeit mal eine Ausbildung zum Elektriker gemacht habe aber schon seit geraumer Zeit nicht mehr in diesem Beruf arbeite stehe ich grade etwas auf dem Schlauch.
    Das Problem:
    Von der Hauptverteilung ist eine etwa 35m lange Leitung 5x4mm2 ( Abgesichert mit 3x 35A Schmelzsicherungen) zu einer kleinen Unterverteilung in dem Schuppen gelegt.
    In der Unterverteilung ist ein 3 Poliger 16 A ( C ) Leitungsschutzschalter verbaut. auf dem LS geht eine 5x2,5mm2 Zuleitung für eine CEE Steckdose an dem ein Schweißgerät betrieben werden soll.
    Sie haben es heute ausprobiert und nach c.a. 1min flog der LS Schalter ..... was kann ich tun ?
    Vielen dank im vorraus für eure Hilfe.
  3. #2 schroedinger92, 19.09.2013
    schroedinger92
    schroedinger92 Strippenzieher
    AW: HILFE !! Anschluss für Werkstatt
    Hm das klingt komisch. Errechnet müsste die Sicherung eigentlich halten - Ist denn sicher, dass das Schweißgerät in Ordnung ist?
    By the way - Die Leitung ist viel zu lang und der zulässige Spannungsfall von 0,5 % wird mit 9 V um weiten überschritten ;)
    Hattest du auch auf 400V geschalten, dann sollte der LSS eigentlich reichen.
  5. #4 Sreaper, 19.09.2013
    Sreaper
    Ich war nicht dabei als es ausprobiert wurde aber ich glaub den beiden einfach mal das sie das hinbekommen haben es auf 400v zu drehen.
    Das Schweißgeät sollte eigentlich ok sein ....
    Dachte daran den LS gegen 20A Schmelzsicherungen zu tauschen und bei Zeiten mal ne 6 - 10 mm2 Zuleitung zu legen weil da noch so einiges an Geräten dran soll.
  6. #5 schroedinger92, 19.09.2013
    schroedinger92
    Solltest dennoch überprüfen, wieso der LS auslöst.
    Am besten du misst es nach und schaust dir das einmal persönlich an ;)
    Um ganz genau zu sein reichen 6-10mm² auch nicht aus ^^ Es müsste bei der 35A Sicherung mindestens 18,9mm² sein, um genau auf 0,5% zu kommen.
    Demnach ~> 25 mm²
    Aber ein 16 mm² bzw eine vergrößerung ist auf jedenfall schonmal besser.
  7. #6 Elektro, 19.09.2013
    Elektro Super-Moderator
    LS gegen 20A, nicht bei 16A Steckdosen
    Normalerweise sollte der C16 bei 400V locker reichen, es sei denn die Spannung ist viel zu niedrig, oder Stecker falsch angeschlossen oder andere Probleme.
  9. #8 Sreaper, 19.09.2013
    Sreaper
    Ich werde mir das morgen mal genau anschauen vll hat das Gerät ja auch einen weg ...
    Was die Zuleitung angeht muss ich mal schauen was da am besten gemacht werden kann. Das dumme ist das das ein alt -Altbau ist und die direkt nach dem Zähler abgegriffen ist , wobei da noch eine Wohnung mit draufliegt.
    Und die Verteilung sieht aus als ob sich dort schon mehrere Hobby Elektriker Generationen ausgetobt hätten. Mit einer 25mm2 wird man da auf jeden fall nicht mehr reinkommen.
    V
  10. #9 schroedinger92, 19.09.2013
    schroedinger92
    Es ist immer das gleiche - Die realität macht die Verwirklichung der Theorie SCHWER ;)
    Aber das mit der CEE Dose ist natürlich sehr wichtig.
    Wenn du die Sicherung erhöhst musst du natürlich gucken, dass die CEE Dose das auch ab kann.
    MfG :)
  11. #10 Kaffeeruler, 19.09.2013
    Da es ein 2phasen Gerät ist bei 400V wenn ich das Schild richtig erkenne kann es auch gut sein das jemand den CEE Stecker am Gerät falsch angeschlossen hat.
    Die Zuleitung hat i.d.r Sw ( oder Br ) , Bl, PE und es kam schon oft genug vor das man im eifer den blauen eben auf N klemmt..
    Müsste man auch merken, das Gerät hat dann keine Fkt oder schlechte Leistung je nach Aufbau.
    Die anderen Alternativen wurden ja schon aufgezählt
HILFE !! Anschluss für Werkstatt - Ähnliche Themen
  1. Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors
    Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors: Hallo, ich habe einen kleinen 220v Motor geschenkt bekommen. Leider stehe ich beim Anschluss auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, wo L und N...
  2. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  3. Bitte um Hilfe bei Motoranschluss
    Bitte um Hilfe bei Motoranschluss: Hallo, ich habe einen Motor eines Saugzuggebläses, den ich gerne wieter verwenden möchte. Der Motor hat 3 Anschlüsse (ohne Schutzleiter), drei...
  4. Hilfe zum Anschluss einer Tasterschaltung
    Hilfe zum Anschluss einer Tasterschaltung: Hallo, ich blicke beim Anschluss der Tasterschaltung noch nicht ganz durch. Folgendes Problem: Im Garten kommt ein NYM-J 3x1,5 Kabel aus dem...
  5. Hilfe beim Anschluss einer Rolladensteuerung
    Hilfe beim Anschluss einer Rolladensteuerung: Hallo zusammen, ich wollte gerne meine elektrischen Rolläden mit einer automatisch Steuerung aufrüsten. Bisher ist ein Schalter für auf/ab...
