Hilfe bei Aufgaben (Klausurvorbereitung)
Diskutiere Hilfe bei Aufgaben (Klausurvorbereitung) im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Bin neu hier und hab auch gleich eine bitte. Ich schreibe demnächst eine Klausur in Elektrotechnik und habe ein paar Übungsaufgaben zu...
  1. #1 Antineutron, 07.02.2015
    Antineutron
    Antineutron Neues Mitglied
    Bin neu hier und hab auch gleich eine bitte. Ich schreibe demnächst eine Klausur in Elektrotechnik und habe ein paar Übungsaufgaben zu denen ich keine Lösung habe deshalb wollte ich fragen ob mein hier aufgeführter Rechenweg korrekt ist. Das Übungsblatt liegt als pdf im Anhang.
    Schreibe die Klausur schon Montag wäre also echt dankbar für baldige Antwort.
    Zu 1.) habe ich mir gedacht das Id I1/2 - I3/4 = (Ub/(R1+R2)) - (Ub(R3+R4)) = 1,25 mA
    zu 2.) a) Da U1 = 5V Sperrt die Diode D1 und U2 = 0V leitet die Diode D2, somit fällt die Flugspannung Uf von D2 an R2 ab und da UR2 = Ua ist ist Ua = 0,7 V
    b) Da U1 und U2 = 5V sind sperren beide Dioden und man kann die Schaltung als Brückengleichrichter ansehen somit ist Ig (für Gesamt Strom) = Ub/Rg = 4,78*10^-5 A und Ua = UR2 = Ig*R2 = 4,78V
    c) Da U1 und U2 beide = 0V sind Leiten beide Dioden und die Flugspannung von beiden fällt an R2 ab somit ist Ua = 1,4V
    zu 4.) Bin ich von ausgegangen das Beide Dioden leiten und somit die addierte Flugspannung von 1,4V an RL abfallen und somit Il = 1,4V/RL =0,014A ist
    Bin mir nicht sicher ob das so stimmt.
  3. #2 Antineutron, 07.02.2015
    Antineutron
    AW: Hilfe bei Aufgaben (Klausurvorbereitung)
  4. #3 Kaffeeruler, 07.02.2015
    Es ist Sa. und nicht alle User warten daheim auf die Fragen die hier gestellt werden.
    Geduld sollte man immer haben, selbst wenn es nur aus reiner Höflichkeit ist
  5. #4 Antineutron, 07.02.2015
    Antineutron
    Sorry bin nur unter druck und komm net weiter
Hilfe bei Aufgaben (Klausurvorbereitung) - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
