Hilfe bei Auswahlschaltung
Diskutiere Hilfe bei Auswahlschaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi Ich will eine Auswahlschaltung bauen, wo man von Verschieden positionen einen Taster drücken kann, und dann da hingeschaltet wird. Man kann...
  1. M@tz3
    M@tz3 Strippenstrolch
    Hi
    Man kann das vergleichen wie die Schaltung im Media-Markt bei den Subwoofern, und PC-Boxen. Wo man auch einen Knopf drücken muss, um die Lautsprecher zu aktivieren.
    Wenn es nur 2 Positionen währen könnte man ja ein Bi-Stabiles Relais nehmen, aber es sind mehr.
    Wie kann man das realisieren?
    Danke schonmal
    Schau mal hier: Hilfe bei Auswahlschaltung. Dort wird jeder fündig!
  4. #3 strippe, 03.04.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    AW: Hilfe bei Auswahlschaltung
    Die unter "Installationsschaltungen" gezeigte Lösung von bigdie ist natürlich eine sehr elegante Lösung. Ich habe mal spaßeshalber eine Variante nur mit Relais ohne sonstige Bauteile zusammengebastelt (siehe Anhang). Der Nachteil besteht darin, dass wenn man zuviele Schaltstellen besitzt, man unter Umständen mehrere Relais parallel schalten muß um genügend Öffner zu haben. Außerdem ist der Verdrahtungsaufwand beträchtlich. Wenn es sich bei der Schaltung um höhere zu schaltende Lasten handeln sollte,würde ich statt bigdies Lösung eher auch eine Logo bevorzugen.
    Sollte die Schaltung jedoch im Kleinspannungsbereich arbeiten und wenig Platz beanspruchen, ist bigdies Schaltung allerdings die weitaus bessere und preiswertere Lösung.
    strippe
  5. #4 UdoausLu, 04.04.2010
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    Hallo Strippe
    Die Schaltung sieht gut aus!
    Nur - Frage: wie wird das angesteuerte Relais zurückgesetzt?
    UDO
  6. #5 strippe, 04.04.2010
    strippe
    In jedem Pfad für die einzelnen Relais befinden sich die in Reihe geschalteten Öffner aller anderen Relais. Wird also nun der Taster eines anderen Relais betätigt, fällt dieses andere Relais in Selbsthaltung und öffnet alle seine Öffner - natürlich auch den des bisher in Selbsthaltung verharrenden Relais. Dadurch fällt es ab. Die Schaltung wird also nie ganz abschaltbar sein - nur durch Betätigen eines Tasters, der wiederum einen anderen Verbraucher einschaltet, wird das bisherige Relais zurückgesetzt. Um alle Verbraucher abzuschalten müßte man einen handbetätigten Öffner in die Ader setzen, die alle Relais an einem Spulenanschluss verbindet. Dann würden beim Betätigen alle Relais abfallen.
    Wie gesagt, bei vielen Verbrauchern würde diese Schaltung zu aufwändig sein. Mich hat es einfach mal gereizt, das Prinzip umzusetzen.
    strippe
  7. #6 Bewusstseinsspalter, 04.04.2010
    Bewusstseinsspalter
    Naabend.....
    Ich glaube Du machst da einen Denkfehler.
    Wenn in Pfad 1 der Taster betätigt wird, zieht K1 an und das K1 geht in Selbsthaltung.
    Gleichzeitig wird aber in allen anderen Strompfaden der Kontakt K1 geöffnet.
    Wo bekommen nun die anderen Taster Power her, um überhaupt schalten zu können. Die Strompfade sind ja offen.
    Dadurch fällt K1 nicht ab, und das System verharrt in diesem Zustand.
    MfG....
    strippe gefällt das.
  8. #7 strippe, 04.04.2010
    strippe
    Hallo Bewusstseinsspalter!
    Du hast natürlich völlig Recht! Habe übersehen, dass die Öffner ja dauerhaft offen bleiben. Somit gesehen ist die Schaltung von mir natürlich völliger Quark! Selbstverständlich muß jeder Taster die gesamten in Reihe geschalteten Öffner überbrücken. Außerdem habe ich die Lampen in Reihe mit den Relais geschaltet, was auch totaler Blödsinn ist! Also tut ihr am besten so, als hättet ihr nix bemerkt und richtet euer Augenmerk auf die nun angehängte Grafik. Wenn die jetzt wieder nicht funktioniert, sollte ich vielleicht auf Häkeln umstellen!
    strippe
  9. #8 Bewusstseinsspalter, 04.04.2010
    Bewusstseinsspalter
    Da bist Du ja noch mal so eben am Häckelkurs vorbei gekommen.
    Glück gehabt ! :D
    So wie ich es sehe, scheint es in Ordnung zu sein.
    Das mit den Lampen iss jetzt auch O.K.
    Ob man noch 'en Hauptschalter brauchen tun würde, ist eher kreativ.
    Saubere Sache.....!
    Grüße.....
Hilfe bei Auswahlschaltung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
