Hilfe bei der Schaltung von 2x Lampen und 2x Schaltern (Serienschalter ?)
Diskutiere Hilfe bei der Schaltung von 2x Lampen und 2x Schaltern (Serienschalter ?) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Hilfe bei der Schaltung von 2x Lampen und 2x Schaltern (Serienschalter ?) Was ich als Fachmann empfehle, wären 2x 5-Aderleitungen zwischen...
  1. #11 Strippe-HH, 31.07.2014
    Was ich als Fachmann empfehle, wären 2x 5-Aderleitungen zwischen den Schaltern zu verlegen, und 2 Wechselschalter untereinander an jeder Tür zu installieren. Auch wenn nur 2 vorhandene Adern am jeden Bestandsschalter ankommen, lässt sich daraus eine Wechselschaltung machen. Das ist jedenfalls besser als dieser Wippensalat bei den Serienwechselschaltern im ausgeschalteten zustand der Leuchten. Außerdem lässt sich mehr draus machen (Dimmer) Und was soll's schon ausmachen 2 Dosen mehr einzufräsen und die 2 vorhandenen Schalterdosen gegen Kombidosen auszuwechseln wenn ohnehin umgebaut wird. In Endeffekt sieht es auch gut aus und Kombinierte Schaltereinrichtungen sieht man im jedem Haus.
  3. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    Ich fände Taster oder zwei Schalter untereinander auch besser sonst stehen die Wippen der Serienschalter immer versetzt und das sieht ein bissel blöd aus.
  4. #13 Strippe-HH, 31.07.2014
    @Baudi, das sind aber Tast-Wechselschalter die du damit bestimmt meinst.
    Für Taster braucht man wiederum Stromstoßschalter.
  5. ego
    Wo doch so viele Alternativen angeboten wurden:
    Er kann auch an jeder Tür jeweils einen Dimmer mit Nebenstelleneingang montieren, und an der anderen Tür dann den zugehörigen Taster!
  6. Greebo
    Greebo Neues Mitglied
    Aber wie verkabele ich es nun ?
  7. gert
    Zuallererst sollte geklärt werden, ob die beiden Räume (Raumteile) eine gemeinsame Zuleitung haben.
  8. #17 Strippe-HH, 03.08.2014
    @Greebo.
    Du brauchst nur vom jeweiligen Schalter je eine Zuleitung zu den anderen zu verlegen, also 2 Leitungen.
    Eine für die Wechselschaltung des einen Zimmers und dann für das andere die weitere.
    Das bedeutet man kann aus einer Ausschaltung eine Wechselschaltung machen wobei nachher ein Draht der bestehenden Schalterleitung mit den Braunen der Neuen Leitung verbindet, Grau und Schwarz als Korrespondierende Drähte von der neuen Leitung auf die Wechselschalter anschließt und den anderen Draht der Bestandsleitung auf den "L" Kontakt des Schalters.
    @Gert, wenn getrennte Leitungen,Schalter und Dosen verwendet werden da spielt es mit den Stromkreisen keine Rolle.
  9. #18 viktor12v, 03.08.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Hallo Greebo
    Hier hast du eine einfache Wechselschaltung, diese musst du nur 2-fach verdrahten
    Den Anhang 9924 betrachten
Hilfe bei der Schaltung von 2x Lampen und 2x Schaltern (Serienschalter ?) - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
