Hilfe bei einer Schaltungserstellung
Diskutiere Hilfe bei einer Schaltungserstellung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin bin neu hier benötige Hilfe bei einer Schaltungs erstellung. Folgendes soll geschehen: Habe ein Wohnanhänger der soll mit je 3...
  1. #1 schwingel, 27.06.2012
    schwingel
    schwingel Schlitzeklopfer
    Folgendes soll geschehen: Habe ein Wohnanhänger der soll mit je 3 Begrenzungsleuchten li und re ausgestattet werden sie sollen leuchten bei
    eingeschalteten Licht und blinken beim eingeschalteten Blinker der Wohnanhänger hat keine eigene Stromversorgung. Achja sollen auch blinken bei ausgeschaltetem Licht ansonsten wäre es ja kein problem.
  3. #2 kurtisane, 27.06.2012
    AW: Hilfe bei einer Schaltungserstellung
    Woher kommt dann die Stromversorgung, per Funk?
  4. #3 schwingel, 27.06.2012
    schwingel
    Über die Anhänger dose bei eingeschaltetem Licht und Blinkimpuls
  5. #4 kurtisane, 27.06.2012
    Und wie hast Du Dir das selber mit den Leuchten vorgestellt zu lösen?
    Als Beleuchtung darf es nach vorne nur weiss, nach hinten rot u. als Blinker dann gelborange sein.
    Sowas ähnliches gibt es, glaub ich, nur bei den Ami`s, wie soll dass jeweils in je einem Beleuchtungskörper funkt. ?
    Da kommst dann irgendwie daher wie ein Fahrbarer Flipperautomat!
  6. #5 kurtisane, 27.06.2012
    Hallo!
    Es gibt angeblich eine "Ausnahmegenehmigung" für Seitenmarkierungsleuchten unter bestimmten Bedingungen.
    Aber das erfährst Du wahrscheinlich im Detail am Besten beim TÜV o. eventuell bei Deiner Fahrzeugversicherung!
    Die machen teilweise die Verordnungen dafür.
  7. #6 schwingel, 28.06.2012
    schwingel
    Um das Thema Tüv braucht ihr euch keine gedanken machen, das habe ich schon geklärt.
    Ich bräuchte eigentlichen nur ein Lösungsvorschlag für die umsetzung, und keine sinnlose Debatte über Tüv und Co.
  8. #7 kurtisane, 28.06.2012
    Ja, dann benötigst Du Leuchten mit 2 verschiedenen Lampenarten für die Beleuchtung mit je ca.5W welche erst mit dem Abblendlicht leuchten dürfen u. für die Blinker jeweils 18-21W u. ein Blinkerrelais das für die vielen zusätzlichen Watt an Verbrauchern geeignet ist.
    Ganz einfach, oder nicht.
  9. #8 schwingel, 28.06.2012
    schwingel
    Das wäre mein Vorschlag (massegeschaltet) funktioniert aber nur bei eingeschaltetem Licht. Die Begrenzungsleuchten sind mit Led s bestückt.
  10. #9 kurtisane, 28.06.2012
    Normal müssen die in OrangeGelb sein, dürfen nur beim Abblendlicht 46b erst funktionieren, bzw. müssen dann als Blinker wesentlich heller sein.
    Aber wenn Dich Vorschriften sowieso nicht interessieren, probiere es aus u. berichte bitte dann wie es ausgegangen ist!
    Versuch es mal so
Hilfe bei einer Schaltungserstellung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
