Hilfe bei einer Schaltungserstellung
Diskutiere Hilfe bei einer Schaltungserstellung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Hilfe bei einer Schaltungserstellung Das klappt so nicht frank, oder seh ich net ganz durch ? Wenn du Blinkst am KFZ gehen die Blinker an,...
  1. #11 Kaffeeruler, 28.06.2012
    Wenn du Blinkst am KFZ gehen die Blinker an, K1 zieht an und die Begrennzungsleuchten gehen an
    Wenn ich jedoch vorab Licht eingeschaltet habe
    K2 angezogen
    Blinker gesetzt, k1 zieht an und Blinker gehen an, jedoch gehen dann gleichzeitig die Begrennzungsleuchten aus was dann lächelich aussehen mag und wohl jeden prüfer erfreut.
    Auch würden sie wohl kaum merklich an/aus gehen
    ich denke net das man eine Lösung nur mit Relais zaubern kann ohne den Einschaltbefehl vom KFZ Blinker zu haben
    mfg Dierk
    Wie anders willst du sonst die Begrenzungsleuchten blinken lassen, wenn das Licht an ist? Sie müssen in diesem Fall doch aus gehen. Ist in seiner eigenen Schaltung doch auch so. Dort blinken sie nur nicht, wenn das Licht aus ist und das tun sie bei meiner Schaltung ebenfalls. Ob das irgend einen Sinn macht, sei dahingestellt.
  4. #13 Kaffeeruler, 28.06.2012
    Die Idee hatte ich auch zuerst. Ich hab aber kein Zeitrelais Rückfallverzögert ohne Hilfsspannung und für 12 V gefunden. Das in deinem Link geht auch mit 24V
  6. #15 Kaffeeruler, 28.06.2012
    Wenn ich net etwas übersehe sollte das Siemens 7PV1540-1AW30 gehen ?
  7. #16 schwingel, 28.06.2012
    schwingel
    schwingel Schlitzeklopfer
    Ja habe ich auch schon gehabt, nur das das Problem bei dieser Schaltung wäre das ich nacher ein Dauerlicht hätte da kein Dauerplus an K1 anliegt sondern ein Blinkimpuls und das würde ständig zwischen Standlicht und Blinker hin und her schalten.
    Mann müste eine selbsthaltung in K1 verbauen oder Zeitgesteuert aber erstmalen vielen dank für die schnelle antwort auf mein tatsächliche frage.
  8. #17 schwingel, 28.06.2012
    schwingel
    upps da hatte ich wohl die zweite seite übersehen sorry
    K1 in Kaffeerulers Plan ist ein Zeitrelais, das wenn die Spannung weg ist erst nach der eingestellten Zeit abfällt.
    Kann man probieren. Problem in einem Kfz Anhänger hast du nicht immer 12V. Gerade wenn die Blinker leuchten, kann das durchaus mal 8-10V werden. Ist halt die Frage wie tolerant das Relais in dieser Hinsicht ist.
  11. #20 schwingel, 28.06.2012
    schwingel
    also baue ich doch jetzt eine Batterie in den Wohnanhänger und kann damit das ein zeit Relais verwenden-
    Aber trozdem vielen dank für eure überlegungen.
Hilfe bei einer Schaltungserstellung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
