Hilfe bei einer Schaltungserstellung
Diskutiere Hilfe bei einer Schaltungserstellung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Hilfe bei einer Schaltungserstellung Warum? Sowohl die Schaltung von mir als auch die von Kaffeeruler geht ohne Hilfsspannung und selbst wenn...
  1. bigdie
    Warum?
    Sowohl die Schaltung von mir als auch die von Kaffeeruler geht ohne Hilfsspannung und selbst wenn du einen Dauerplus brauchst, wozu gibt es denn 13-pol. Hängersteckdosen.
  3. #22 schwingel, 28.06.2012
    schwingel
    schwingel Schlitzeklopfer
    aber 80€ für ein Relais finde ich ein bisschen fett
    habe ein DDR wohnanhänger mit einem 7 poligen stecker
  4. #23 Kaffeeruler, 28.06.2012
    Für ein Zeitrelais brauchst du keine Batterie, auch muss man die Laden..
    Und das Siemens Relais findet man ab 50€ im Netz
    PS: das dies nur für eine Seite ist sollte klar sein ?
    Da könnte man schon fast ne LOGO kaufen gehen und über den freien 54g Kontakt Dauerplus klauen
  5. gert
    Ich schlage folgende Lösung vor:
    Bei einem 7poligen Stecker gibt es in der Regel keinen freien Kontakt mehr. Der, der früher mal als Dauerplus fungierte, ist heute meißt die Nebelschlußleuchte.
    Bei meiner Schaltung kostet das pro Seite keine 10€. Wenn man es mit KFZ Relais macht.
Hilfe bei einer Schaltungserstellung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
