Hilfe bei fahrstuhlsteuerung???
Diskutiere Hilfe bei fahrstuhlsteuerung??? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Einen wunderschönen guten abend euch allen habe eine generelle frage... gäbe es von eucg jemanden der sich in folgende fahrstuhlsteuerungen aus...
  1. #1 Chris_75, 06.03.2014
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
    gäbe es von eucg jemanden der sich in folgende fahrstuhlsteuerungen aus der ferne ''reindenken'' könnte um mir bei der fehlersuche und der behebung der dysfunktion helfen könnte?
    War heute 4h unterwegs und habe mit meinem vorhaben begonnen.
    es geht um einen lastenaufzug der sich über fünf etagen bewegt. dieser hat von einem tag auf den anderen den dienst quittiert. habe heute bei sämtlichen türen die schlösser entfernt und gewechelt um die türen auch öffnen zu können ohne dass sich der korb auf der etage befindet, habe sämtliche türkontakte überprüft und durch gemessen um auszuschließen dass er nicht anfährt weil die steuerung denkt dass noch türen offen sind, habe die steuerschütze abgezogen und die spulen durchgemessen, danach (ich hatte noch drei ''neue'') habe ich der reihe nach drei alte raus und gegen die neuen ersetzt...
    hat alles nichts gebracht
    habe den generellen steuervorgang der anlage auch soweit verstanden.
    bin allerdings ohne erfahrungen mit dieser anlage und ohne pläne der steuerung am ende mit meinem latein. dachte aber dass es ja sein kann dass diese steuerung nicht einmalig ist und jemand von euch schon mal an solch einer dran war...
    bin für jeden tipp dankbar
    gruß chris
    IMG_6528.jpg IMG_6529.jpg IMG_6530.jpg IMG_6532.jpg IMG_6535.jpg IMG_6536.jpg IMG_6537.jpg
  3. gert
    AW: Hilfe bei fahrstuhlsteuerung???
    Wäre es nicht besser, daß sich der gesunde Menschenverstand durchsetzt und man die Finger von solchen Anlagen läßt???
  4. #3 Chris_75, 06.03.2014
    Chris_75
    ja sollte man meinen. bin da allerdings gerade dabei zwei wohnungen auszubauen und könnte das ding für die bauzeit noch sehr gut gebrauchen. ich weiß dass der kollege mehr als nur grenzwertig ist nur wollte ich eigentlich bis er weichen muss, am ende der bauzeit, noch einen nutzen aus ihm haben
    wo steht denn das schöne alte Teil aus tiefen DDR Zeiten
  6. #5 Chris_75, 07.03.2014
    Chris_75
    meinst du jetzt die position im gebäude das wäre dann der antriebsraum ;)
    denke aber dich interessiert wo der der antriebsraum ist. das wäre dann das schöne Magdeburg :)
    Magdeburg ist bisschen weit, hätte ja sein können es ist nicht weit, dann hätte ich mal vorbei schaun können. An den Relais und Schützen liegt es bestimmt nicht, eher an den Etagenschaltern oder den Türschaltern.
  8. #7 Chris_75, 07.03.2014
    Chris_75
    der türkreis schließt. da ist soweit alles i.o.
    öffnet man eine tür erlischt die lampe ''türkreis''in der steuerung, schließt man alles leuchtet sie wieder
    welche bis lang nur ganz leicht glimmt ist ''überwachung''
    mit etagenschaltern meinst du diese rollenhebelschalter dir von dieser geschwungenen schiene am korb durchfahren werden und für die geschwindigkeitsregulierung vor der endetage bzw beim starten zuständig sind?
    Oder meinst du den ''etagenendlagenschaltger'' am korb? dazu eine frage: sehe ich das richtig dass das ein reedschalter mit einem magdet gegenüber ist welche von einem blech auf der etage getrennt werden? oder bin ich da vollkommen falsch?
  9. #8 Chris_75, 07.03.2014
    Chris_75
    was auch noch eine frage wäre: Aus den türen kommt ein getänge mit einem pleuel am ende. wird dieses betätigt ist die tür freigegeben. dies geschieht dürch ein keilblech am korb. wenn ich das richtig sehe/denke hängt dieses keilblech wiederum an einem übergroßen elektromagneten der dieses vor und zurück bewegen kann um die tür noch zu verriegeln bevor der korb sich das erste mal bewegt.
    gibt man jetzt einen steuerbefehlt schaltet auch was in der steuerung, der magnetschalter zuckt kurz an (ca. 1mm) und dann bricht das ganz ab.
    gehe ich richtig in der annahme dass die steuerung nicht in der lage ist diesen ''schalter'' dessen spule nur mit zwei adern versorgt ist zu überwachen?
    oder könnte es tatsächlich sein dass dieser schalter einen defekt hat und die steuerung deswegen abbricht?
    notfallst könnte ich die funktion doch mit gleichgerichteten 24v testen oder?
  10. Dan78
    Dan78 Neues Mitglied
    Hallo Chris_75,
    im Falle eine Lastenaufzugs sind die Sicherheitsanforderungen so hoch, dass ich an deiner Stelle in jedem Fall einen Spezialisten daransetzen und nicht eigenmächtig an der Elektronik rumtüfteln würde. Ich weiß, dass die großen Aufzug-Produzenten wie Schidnler oder KONE auch so etwas wie hersteller-unabhängige Aufzug-Wartung anbieten. Vielleicht solltest du für den alten Lastenaufzug auch einmal über eine Modernisierung nachdenken - das verlängert die Lebensdauer und die Energie-Effizienz deines Aufzugs ungemein (schau doch zum Beispiel mal hier modernisierung aufzug - Google-Suche oder hier Modernisierung von Aufzügen, Rolltreppen, Automatiktüren | KONE Deutschland zum Thema Aufzug-Modernisierung).
    Viele Grüße
    Daniel
  11. #10 süddeutshland_elektriker, 13.03.2014
    Sicher kannst Du das.
    Die Risiken wurden ja schon besprochen,
    alle TK hast Du geprüft wie Du sagst.
    Vermutlich ist einer/mehrere der Elkos im Netzteil die Ursache für Dein Problem (Kapa Verlust). Ohne pasende Meßgeräte ein Ratespiel.
    Wie gesagt, Du kannst auf eigenes Risiko basteln - wenn das Ding unter Last dann Problem macht, wirst Du hier das im Forum übliche hören.
    Deine Entscheidung.
Hilfe bei fahrstuhlsteuerung??? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
